Panstan
Treść opublikowana przez Panstan
  1. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Termometr przydaje się przy rozpalaniu,paleniu i ew ocenie czy trzeba rusztować,czy nie (odchył od normy - zapopielony ruszt). Wiadomo,że lepiej w komin puścić 120-150*C a nie 250-300. Nie wspominając o tym,czy kocioł jest efektywny czy nie .
  2. napisz coś więcej o eksploatacji,jakim drewnem palisz (próbowałeś sosną?)
  3. Rury masz grube, a jakie grzejniki? Chyba nie żeliwne, bo one same robiłyby za bufor?
  4. Mam worek tego węgla,ale jeszcze nie paliłem. No ale skąd ta cena,to chyba na składzie,bo online 865 PLN. Producent podaje RI max 1
  5. Dziękuje, to by rozwiązywało moj problem. Postaram się też zainstalować zawór 3D 100% i głowicę z kapilarą na cwu dla ochrony powrotu wg zaleceń kolegi gmaj.
  6. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zawsze warto czopuch zaizolować termicznie, a wtedy taki termometr (potwierdzam, działa super za taka cenę) jest jak znalazł. Do wędzarni się nie nadaje, ale w czopuchu jak najbardziej.
  7. odnośnie mojego przypadku, Czy do regulacji przepływu w starej części instalacji mogę zamontować zawór grzybkowy prosty przed pompą na powrocie? Regulowałby on przepływ w starej części instalacji,praca na pompie na powrocie na dwa obiegi. Czy przy wyłączeniu pompki i pracy na grawitacji musiałbym odkręcić zawór,zwiększając przepływ w starej części inst.? (tylko stara częśc by wtedy pracowała) Na zasilaniu byłoby to utrudnione, bo z jednego z rozgałęzień leci pion do naczynia wzb. Byłby to zawór co najmniej 5/4,bo chcę,żeby działała grawitacja. to odnośnie mojego tematu z tym schematem koledzy gmaj i hatajler rozjaśnili mi sytuację,ale zapomniałem zapytać o ten zawór na powrocie,inna opcją byłaby regulacja na zaworach termostatycznych,ale musiałbym wymieniać większość przy żeliwnych grzejnikach
  8. Aby nie pękało należałoby przeciąć tą cegłę w środku,na tej górnej węższej części, potem przyłożyć do siebie bez żadnej zaprawy. No i żeby się nie "kolebało" jakoś usztywnić,sznurem czy włókniną . Ja akurat mam odwrotnie,2 ELki leżą na ruszcie, nad nimi płytka szamotowa 30 mm,ale mam inny DS. z płytką oczywiście marketową 25-30 mm mój błąd
  9. Czy przez taki zawór 3D 1" (z głowicą i kapilarą) przejdzie grawitacja, bezpośrednio z kotła. Teoretycznie,jak zawór niemieszający,ale 0-1,to powinno nie być problemu?
  10. Jesli to komin systemowy,rura podpieta do pieca,brak dostepu -- to nie widzę innego wyjścia,niż rozbiórka góry pieca (jeśli rura dymowa jest u góry pieca),wyczyszczenie ile sie da, włożenie nowej rury łącznika z możliwością czyszczenia. Gdyby to był komin ceglany,można by rozkuć komin z drugiej strony rury,wyciągnąć przez powstały otwór rurę,ale to nie daje gwarancji,ze kanały nie zapchane. Dla zduna taka rozbiórka i przebudowa góry pieca to kilka godzin pracy. Nie wszystkie piece kaflowe maja wyczystki w newralgicznych częściach pieca (nawroty kanałów,dostęp do rury dymnej), najczęściej spowodowane jest to niedbalstwem budowniczego.
  11. Czy ew dodanie prostego sprzęgła hydraulicznego na nowa część instalacji oraz pompki za sprzęgłem po stronie nowego obiegu rozwiąże temat regulacji hydraulicznej całego układu? Stara częśc zostałaby taka sama (przy pracy całego układu włączana pompka na powrocie starej części). Czy w tym przypadku działałaby tez ochrona powrotu? Nie widziałem jeszcze takiego układu ze sprzęgłem tylko na 1 obiegu,a drugi obieg oddzielnie.
  12. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    tylko ze w Mazowieckim i Małopolskim już zakazano palenia w kominkach - na razie w dni o dużym zanieczyszczeniu.
  13. To masz podobnie jak u mnie,tylko ja będę podpinał parter,a piętro na starej instalacji. Tu masz ten temat gdzie koledzy wytłumaczyli co i jak.
  14. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Sprawdź ofertę Tabex OZMO z Ostrowca Św, Al 60 też produkują,na stronie pisze ze na zamówienie,ale kto wie,może mają trochę sztuk pod ręką.
  15. Zajrzyj na moj temat nt modernizacji starej instalacji c. o. Tam kolega gmaj objaśnił prosty patent ochrony powrotu na krótkim obiegu z bojlerem cwu
  16. Szamot musi być oddzielony od innego materiału o innej rozszerzalności cieplnej,czy to jest metal,cegła czerwona czy kamień. Dylatacja do 1 cm, najłatwiej będzie ci kupić sznur o małej średnicy (lub taśmę) - szczeliwo szklane do uszczelniania drzwiczek w piecach i kotłach. Jak zastosujesz cegły w kanale to wystarczy ci dać ten sznur po bokach cegły,przy sciance kotła,bo będzie się rozszerzać. Z tyłu cegły nie potrzeba. Cała konstrukcja będzie "szła w górę" więc trzeba pamiętać,żeby miała gdzie pracować.
  17. może kolega dostosowuje cegły do kanału,chcąc zrobić kocioł a la rakietowiec. Jeśli ma to byc palnik do kotła to zwykły szamot wystarczy,przecież jak dobry dostep to i co rok można go wymienić. Taka cienka cegła może i dobra,ale nie można jej narażać na "urazy" mechaniczne,bo peknie po prostu. wystarczy opału żle dorzucic,lub źle dopasować - bez dylatacji i popęka. PS. Tu kolega ma gatunki z pewnej firmy ze specyfikacją,pewnie interesowałyby cie te z literką L, szczegółów można popytać uźródła http://ozmo.com.pl/gatunki-2/
  18. To też dobry pomysł, przy ew wymianie zaworów przepłukać kaloryfery. A z rurami jak najlepiej: puscic wodę w instalację, a z kranika kotła odprowadzić jednoczesnie wode, czy dopuścić wode, wlaczyc pompkę, a dopiero potem wypuścić wode ( mozna kilka razy zastosowac zabieg)?? Oczywiscie przed zdjeciem kaloryferów;) :D.
  19. Przed chwilą założyłem osobny temat dot, płukania starej instalacji,nie zauważyłem tego posta. Czy mógłbys się podzielic sposobem płukania instalacji na tamtym wątku (Wątek pod :Inne tematy związane z kotłem)? Np puszczałeś wodę z sieci i ew spuszczałes kranikiem u dołu kotła czy inaczej?
  20. Cześć. Czy ktoś z Was przepłukiwał starą instalację c.o - grube rury,żeliwne kaloryfery własnoręcznie, jeśli tak,to jakim sposobem i za pomoca jakiego środka? W ostateczności zamówie jakąś firme tym się zajmującą,ale pytam,może są prostsze (czytaj ;) tańsze - własnymi rękami) sposoby. Rury w bardzo dobrym stanie (sprawdzałem,parę grzejników zostało odciętych),no ale wiadomo, brud z nich aż cieknie,a będzie dorabiana nowa część instalacji.
  21. widziałem,chodziło mi ze przedstawiony przeze mnie zawór go nie ma...ale teraz już ma ;) ;)
  22. Miałem na mysli,aby zamontować przy żeliwniakach takie zawory HERZ-ZAWT2P , bo teraz są pokrętła sprzed 30 lat, i ew regulować przepływ https://instalhurt.sklep.pl/p/61/2481/herz-zawor-termostatyczny-3-4-zwiekszony-przeplyw-zawory-grzejnikowe-glowice-akcesoria-grzejnikowe.html A do regulacji temp cwu zawór 3d coś w ten deseń - ten drugi https://pex.pl/p/185/1851/zawor-3-drogowy-herz-calis-1-cal-zawory-mieszajace-automatyka-i-sterowanie.html tylko głowicy nie ma z kapilarą
  23. Dzięki za odpowiedź, tak myślałem. Zawór grzybkowy czy zawór z głowicą jak napisał kolega gmaj na cwu nie ma problemu. Na pionie instalacji byłby problem, ale montując zawory przy grzejnikach, zwiększonego przepływu Herzado grawitacji, chyba dałoby się to wyregulować.
