audilhr
Treść opublikowana przez audilhr
  1. Pani @olusiiia chce ustawiać kocioł przez telefon hehehe dobre. Dawaj kolego zdjęcia z paleniska i twoje ustawienia
  2. Klapka ma być otwarta i zablokowana czopuch tak samo otwarty na Max.
  3. Wchodzisz w zawór wbudowany i tam masz opcję ochrona powrotu stawiasz na wyłączona. Pochodzi parę godzin i zobaczysz jak powrót na samych kaloryferach może nie będzie trzeba przeróbek aczkolwiek nie wiadomo jak wygląda instalacja.
  4. Kolego pompa kotłowa jest Ci potrzebna wystawiona na rurze powrotnej z zaworu 4d
  5. Też to zauważyłem że z podtrzymania wskoczył na wyższa Modulacje.
  6. No to kolego masz rozwiązanie zamontować zawór termostatyczny na 55st. np. Atv i możliwe że twoje problemy się skończą
  7. Kolego włącz na stałe cwu jak możesz a jak nie to wyciągnij z czujnik cwu i pompa będzie mieliła cały czas
  8. Przede wszystkim prawdopodobnie kocioł zalewa i zalewać będzie zimna woda ponieważ brak ochrony powrotu , nie wieżę ze ten 4d da radę to obsłużyć. @Jakubtar narysuj swój schemat bufor kocioł
  9. Właśnie też tak myślę wygaszanie ma sens przy buforze lub w okresach przejściowych.
  10. Kolego a może pal bez wygaszania ustaw 60st. na kotle i jazda na pid. Wydaje mi się że dużo właśnie pochłania kocioł pelletu na te wszystkie odpalania i gonienie do temp. zadanej a tak by cały modulował przy zadanej na niskiej mocy
  11. @gmaj22 mam pytanie jak regulować ten zawór kiedy wiemy że jest dobrze wyregulowany. Przykład jeżeli mam tem. powrotu rzędu 3 st. a zawór grzybkowy otwarty na Max. to mam go skręcić czy zostawić .
  12. Ja mam zwykły 3d i nie zdaje on zbytnio egzaminu obieg idzie cały czas poprzez sprzęgło spadek temp. powrotu w trakcie grzania cwu jest nie większy niż 10st a tak normalnie delta nie większa niż 2 st.
  13. Powinno być mnie i powinno być częściej bo kotłem nie szarpie.
  14. Może i faktycznie mi się kiełbasiło
  15. Dlatego ten kolega zmienił wykonawcę i czeka na nowa wycenę. A dwa oka nie widać pompy kotłowej ale jak jest to jaki jest sens stosowania zaworu 4d ? a z pompa w szeregu nie będę się wypowiadał bo szkoda.
  16. Kolega nie dał się wykiwać bo nie zgodził się na ta cenę tylko na innego wykonawcę który robi mu druga wycenę. Raczej Ciebie zrobili w bambo bo kocioł na ekogroszek a brak ochrony powrotu i te pieruńsko drogie grupy pompowe w dodatku ta jedna pompa czerwona napędza dwie w grupach pracując w szeregu chyba że źle widzę.
  17. Przy pellecie temp. powrotu kotła powinna wynosić min. 55st.
  18. No właśnie kupił bym sobie ten karlik na próbę jak on się pali może kto się wypowie , palę teraz retopalem i jestem zadowolony.
  19. Doprosić się czegoś techa to tak jak wygrać w totka. Korzystałem kiedyś z ich sterownika pisałem do nich żeby dodali widoczną temp. spalin w dwustanie dodali dopiero za 2 lata żałosne.
  20. audilhr odpowiedział(a) na papasmurfek temat w Kotły z podajnikiem
    Nie wiesz kolego co to ma być papier i gruba kasa a co tam się dzieje poza stanowiskiem badawczym to już mało ważne. Ważne że suma pewna wypłynęła i już , propaganda smogowa działa działa .
  21. Tak sppv2 ma sterowanie pogodowe i neta w dodatku ma pisany program pod palnik.
