audilhr
Treść opublikowana przez audilhr
  1. To jest nowa pompa i autor mowi wyraźnie że grzejniki są ciepłe, co wynika że podłoga i grzejniki sa na jednej pompie. Z podłogi czasami nie tak łatwo wygonić powietrze ale łatwo go wyłączyć przy wymianie pompy.
  2. I ja nadal twierdze że gdzieś w podłodze zostało powietrzne.
  3. Zawór 3d to nie to samo co 4d ty masz na tryb rozdzielania a nie mieszania.
  4. Nie znam twojego sterownika ale napewno się da może trzeba by było zadzwonic do Kostrzewy.
  5. Trzeba wyłączyć opcje wygaszania po dobiciu do zadanej instrukcja w dłoń i odczytać. @jurek72 tak to jest z monterami co działają z dotacji firma wygrywa przetarg i wynajmuję podfirmę a goscie montują chociaż kotły na pelet widza pierwszy raz. Niestety ale takich rzeczy nie unikniemy.
  6. Koledzy ale ta instalacja jestvraczej do kotła na ekogroszek bo raczej nie powinno sie stosować zaworu 4d do kotla na pelet
  7. Jaka pompka przed 4d to tak nie działa jak już to dodatkowa pompa na powrocie z niego , oczywiście z filtrem i zaworem zwrotnym.
  8. Oczywiscie ze wymiana pomoże ale kasy do groma mozna kupić fajny podajnik od defro ale no. Sprzeglo kołowe i silnik na wibroizolatorach robi podajnik praktycznie bezszelestny. Temat jest z kotlem rbr i taka przeróbka działa elegancko.
  9. Bardzo sporo ja mam min 26 max 35 co mi daje 22 w mieszkaniu przez cały okres grzewczy.
  10. Pisałem to wyżej nic nie pomoże podkładki pod nogi , oleje czy wymiana slimaka tylko zmiana połączenia silnika z motoreduktorem i silnika z obudową.
  11. Przepraszam ze sie wtrące ale jaki jest sens kupowania kotła za 18k nie ma takiego wysokiego drzewa zeby spaść z niego na głowę zeby go kupic. Za ta cene można mieć już pompę i zapomnieć o kotłowni.
  12. Wystarczy w sterowniku wyłączyć ochrone powrotu i po kłopocie bedzie z wachlowaniem. Możliwe też ze bardziej ustabilizowana bedzie temp. na kotle
  13. Załóż sobie tylko na powrocie z 4d pompe i po klopocie nie powinieneś miec problemów
  14. Tak zgadza się tylko sam powiec czy to nie jest dziwna sprawa ze normalnie zapalarka pracuję pare lat a tu sukcesem było pół roku.
  15. Takie same fachowcy stwierdzili że instalacja jest oka jak wcisneli ci kocioł mniejsza o większość zapalarka jest tutaj na pierwszym planie i ona ma wytrzymać parę lat i koniec tam jest jasno powiedziane ile odpaleń ma wytrzymać.
  16. Z całym szacunkiem ale jak bym miał kupić kocioł za 15k to bym w pierwszy dzień przestał patrzeć na jaki kilwiek kocioł. Zwrócił bym uwage na pompę ciepła i miał całkowicie w nosie kotłownię.
  17. Z tym termostatem i wygaszaniem kotla to raczej poroniony pomysł , co z reszta pomieszczeń moga być przegrzewane lub niedogrzane. Opcja z buforem jest najlepsza , a tu u autora tematu instalacja jest ewidentnie nie do kotła na pelet. Wracajac do tematu grzałki to w tym kotle jest z nia kłopot tylko jaki czy za długi jest czas grzania czy jest marnej jakość grzalka ma wytrzymać pare tysiecy odpaleń i basta.
  18. I najlepsze jest to ze prosta kreska nie daje mniejszego spalania ja osobiscie jak zmieniam to tam zerkne.aby wymiennik był czysty kreski mnie nie obchodza.
  19. Autor tematu chyba noe rozumie ze nic tym nie zaoszczedzi bo wystarczy zmniejszyć bieg pompy , a może stracic zycie lub zdrobwie i pokusze się tutaj powiedzieć a grom z nim jak słuchać nie chce szkoda innych ludzi.
  20. Przy dobrze wykonanej podlogowce tak jest podloga jest chlodna a w domu ciepło
  21. No i co pewne jest ze instalacja jest poprawnie wykonana bo z tego co wiem to ona moze i była dobra ale do kotła na ekogroszek jaka tem. jest powrotu a jaka kotła.
  22. Powiem tak do autora przepraszam ale nie mow.nam co mówił Janusz co robił tą instalacje tylko otwórz czopuch na max i ten zawor na max a raczke odkręcić i wyrzucić zeby ktoś kiedyś przypadkiem nie przekrecił.
  23. U mnie wychodzi około 15kg na godzine kaloryczność 26 jak na worku a jaki ty masz kocioł to wpisze sobie w swoj i podam ci czasy dla danej mocy lacznie z przesypem tym 30kg
  24. Po co te obnizenia i nie rozumiem modulacji praca 5min postoj 15
