audilhr
Treść opublikowana przez audilhr
  1. U mnie to wygląda tak kocioł 15kw ustawiony na 8kw coś byście zmienili
  2. Bardziej ważną jest temp. powrotu zapobiega ona poceniu się kotla (korozji niskoteperaturowej) A sam kocioł nie spali więcej jak będzie ustawiony na 65
  3. Ja mam 1st. Przy sprzegle
  4. Nie wiem koledzy co jest z tymi pompami wilo mi po roku padła 1 pompa wymienili na gwarancji ok. Teraz padła druga zaczyna 5 sezon na cwu niby pracuję ale na 1 jak pokrętłem przekrecam na wyższe obroty zaczyna pikać jak by się włączała i wyłączała słychać stycznik i tak parę razy wreszcie kontrolka zaczyna mrugać i gaśnie pompa stoi rozebrałem ja na części pierwsze nic nie widać wilo yanos pico
  5. Ja zmieniłem ale z k1pv3 czujniki się nadają sterownik leży na półce A co się zmieniło zapomniałem o kotłowni
  6. Jaką moc kotła jaka powierzchnia do ogrzania jaka instalacja
  7. 15kg 22c w domu 140m groszek Ruski kaloryczność bliżej nie znana tylko jest mała zagadka ze jakoś przy tym węglu na automacie spala mi wiecej niż na dwustanie.
  8. Największą różnicą jest podnoszenie temp. Od 22 w górę w tedy wali po kieszeni niesamowicie takich kosztów np. Nie będzie miedzi 20 a 22 sprawdzone ale na ogrzewaniu gazem
  9. Kurde co nadrobić delta 5stopni.A co nadrobić 20 stopni. Jak w jeździe samochodem
  10. Nie chce być tu prorokiem ale taka przeróbka na moim przykładzie nie załatwiła problemu zimnego powrotu bo też miałem podobnie wykonana instalacje zawór miałem takiej wielkości jak wyjście z kotła. Pompa na powrocie za zaworem 4d zwiększyła tylko spalanie problem się rozwiązał po założeniu sprzęgła aczkolwiek kiedyś widziałem schemat kolegi sambora z zaworem 4d pompa na powrocie i zaworem atv.
  11. No niestety kolego miałem ten sam problem mało miejsca przeróbka konieczna ja osobiście wstawiłem sprzęgło i dopiero zadziałało to tak jak miało działać pompa za 4d tylko zwiększyła spalanie nie wiadomo dlaczego. Doprowadź pompę do ładu włącz na stałe i zobaczysz co się będzie dzialo
  12. Oka spoko zostaw ją włączoną na godzinkę lub dwie i obserwuj co się będzie działo może A na inny biegach pompa tez nie pracuję to zwykła czy elektroniczna pompa
  13. Włącz kolego pompę cwu na stałe będzie robiła za obieg kotłowa i po sprawie.
  14. audilhr odpowiedział(a) na Kris52 temat w Instalacje CO i CWU
    Może zawsze wyłączyć czujnik i zobaczyć co się będzie działo
  15. Czyli po ogrzaniu pomieszczenia sterownik zmniejszy temp zasilania przykładowo o 10 stopni.dobrze rozumiem
  16. KoNo to to o czym mówię jaka temp wychodzi z zaworu 4d
  17. Jak jest zawór 4d ustawiony na 5 to jak daje temp na twój i sąsiada rozdzielacz
  18. Żeby wyrównać powrót trzeba by włączyć cwu na stałe i problem z powrotem bedzie załatwiony.
  19. Kolego pytanie widzę że masz panel pokojowy od timel warto zainwestować bo w tej chwili mam zwykły panel włącz wyłącz salusa
  20. Aha oka to czujnik zaworu powinien być zaraz za zaworem A czy na zaworze jest siłownik
  21. Prawidłowo to powinno by ze sa dwa mieszacze i siłowniki na nich i dwa sterowania pogodowe bo teraz co steruje temp czynnika u Ciebie A co u sąsiada jeden czujnik to mało
  22. Powinno być tak moim zdaniem ze jeden sterownik steruje twoją strona bliźniaka a sąsiada drugi sterownik bo rozumiem sa 2 grupy pompowe jedną na sąsiada druga do ciebie.
  23. Regulator pokojowy jest zbędny masz termostaty na grzejnikach ? Pompa od co nie może się włączać i wyłączać ma pracować cały czas i basta A tu wychodzi że kocioł w trakcie jej pracy nie może dobić do zadanej i spada temp. powrotu zalewają kocioł zimna wodą (nadal sądzisz że zawór 4d to świetna sprawa)
