audilhr
Treść opublikowana przez audilhr
audilhr odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Tak pale ale juz sie konczy :-( a kolego dzialasz juz na nowym sofcie sa jakies zmiany -
Gilal poleci byś rynne czy nie bardzo ja mam retorte i nie bardzo jestem zadowolony jakos tak sie pali jak by nie chcialo i to dobrym weglem z wesolej. Juz 3 razy ja rozbieralem w tym sezonie bo sie nagar robil uszczelnialem brak mi juz sily -
audilhr odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Sory pawelGD1. pomylilo mi sie. Robogaz ja mialem sterownik techa i nie wspolpracowal ze starym motoreduktorem trzeba bylo w opcjach wylaczyc zabezpieczenie podajnika -
PawelGD1 sterownik nie moze miec takiej opcji zabezpieczenie slimaka mosial by byc robiony pod konkretny model podajnika a raczej sespolu podajacego tech tak ma ale np.kupujac nowy sterownik techa do starszego modelu kotla ze starszym podajnikiem musimy wylaczc ta opcje w ustawieniach poniewaz sterownik krzyczy blad podajnika -
Aha tylko jak zrobic ta modulacje do 30 mi by chyba nie wstał kociol do zadanej -
To czyli przy pile pali ci mniej ma się rozumieć tak :) -
A przypomnij mi kolego jaki sterownik jak K1 to nie ma problemu ja przerabiałem -
Kolego wadus ja mam pompe kotlowa i tez na poczatku byla pila ale bawilem sie powietrzem przewarznie tym dolnym i sie udalo za ktoryms razem uzyskax fajna modulacje. I co zauważyłem ze musi byc spory kopiec na retorcie wtedy bardzo szybko ciagnie kociol w gore temp. -
Wlasnie wydaje mi sie ze na rynnie lepiej sie pali niz na retorcie akurat tego producenta mam porownanie ze znajomym. -
Powiem wam ze naprawde meczylem sie z tym sterownikiem przeklinajac kociol. Poprawa zmniejszenie spalania juz widze szaro w kotle nie czarno popiół prawie proch skoki tem 1st.na godzine modilacja bajka a dmuchawe mozna ustawiac jak sie chce kopiec zaru wyszedl na cala retorte . Tak naprawde nie jest bez wad ale prowadzi kociol po prostu cacy zapominam o kotlowni :-) -
Skzp-2 sterownik 619zl z przesylka i konczy nam sie przygoda z kotlem :-) -
140m polowa podlogowka a druga polowa grzejniki z termostatami na grzejniki idzie temp.taka jak na kotle -
Samo uszczelnienie retorty pomogło na pewno w uzyskaniu wyższej temp. spalin u mnie po uszczelnieniu też sie podniosła a czujnik ma duże znaczenie na jakiej jest wysokości może sporo przekłamywać :) KBkalwi a co byś mi zaproponował w ustawieniach ażeby poprawić wykresy -
Tylko ze mi nie przebija ponad 5st a jak juz to bardzo zadko a w podtrzymanie i tak przechodzi bo utrzymuje temp.lekko ponad zadana i przekracza czas ktory jest i tak juz ustawiony na max czyli 60min -
Panowie troszkę walcze z nową zabawka no i tak moduluje dosyć sprawnie temp. nie przebija powyżej 5 ponad zadana ale utrzymuje temp.długo i wchodzi w stan podtrzymania czas przekroczenia ustawiłem już max i nadal słabo jak trzeba to wstawię zdjęcia to coś może poradzicie. A czy da sie wyłączyć opcje przekroczenia temp. -
Koledzy pytanie jak że jestem od wczoraj posiadaczem skzp-2 będe miał pewnie sporo pytań do was bo narazie moduluje ale kresek równych to nie ma ale to w innych postach. Jako że chcę żeby wszystko bylo na ganc fest to dzisiaj będe uszczelniał retorte zwykła fajkę i teraz jak okaże sie że w koronie są nierówne otwory to. 1.Wyrównać wszystkie żeby były takie same 2. Większe otwory ustawić po przeciwnej stronie ślimaka bo tam mniej wieje a od strony ślimaka mocniej. Na chwilę obecną żar jest na całej retorcie ale płomień jest ale od jedną stroną i tak sobie myślę że zle jest złożona bo po ostatnim rozkręcaniu nie mierzyłem otworów tylko złożylem na pałę. -
Producent czy sklep sprzedając kocioł nie wie czy kocioł będzie w sam raz czy przewymiarowany to zazwyczaj my wybieramy moc kotła lub hydraulik i to raczej producent albo da albo nie da deflektora też to dla mnie dziwne ale jednak :wacko:
Tak wentylator do wyjscia hallotronu mozna kupic w defro a czujnik spalin na necie albo tez w defeo czujnik to pt1000 -
Ka dolna czesc korony mam rowna i przylega idealnie do fajki ale moze wlasnie tak jest jak u ciebie. Mysle tak jak przeczytalem twoj post ze te mniejsze otwory powinne byc od strony slimaka bo tam bardziej dmucha a te wieksze po drugiej stronie moze sie myle nie wiem
Jezeli to pytanie do mnie to pale z deflektorem. Bez deflektora palilem ze dwa tygodnie na poczatku sezonu i mialem okropna sadze i zrezygnowalem z tego pomyslu
No to jednak albo nadal zle uszczelniona albo jakas wada istnieje. Jezeli to juz wyeliminujesz dopier trzeba bawic sie wiatrem bo tak jak mowilem zbyt wiele wiatru doprowadza do wydmuchania cieplego powietrza z kotla. -
Ja mam akurat inny kociol ale problem z retorta taki sam ale dopiero po dwóch latach teraz 3 sezon. Uszczelnilem retorte ale po 2dniach to sam sam juz nie wiem co jeat grane. Ale 80%to bardzo wielki skok jak miales 35 przestawic na 45 i obserwowac podejrzewam ze 80%to w kotle miales huragan a to tez zle bo wygania cieplo z kotla
