Treść opublikowana przez audilhr
- Sas solid 14kw sterownik multifun
- Sterownik K1pv2 z Pid
- Parę pytań o piec i 4d
Co jest nie tak? A może wszystko dobrze...
Temp żaru ustawiaj kopczyk ustaw wieksza temp. I kopiec sie podniesie lub korekta paliwa.
Problem z ogrzewaniem Defro Komfort EKO 15 KW
Wiem że nie da rady 4d sporo podlogowki dlatego dodal bym sama pompę. No to lipa z tym sterem mozna kupic silownik ktory nie potrzebuje sterownika ale tani nie jest.
Z autopsji wiem i z gory tematow na tym forum ze 4d nie da rady utrzymać temp. powrotu a ten sterownik powinien obslugiwac zawór i pogodowke lecz moge sie mylic. Moim zdaniem sterowanie temp. podlogowki zaworem termostatycznym to poroniony pomys bo trzeba caly sezon latac i go przekrecac
A i jeszcze jedna sprawa ja tam widze tylko jeden zawor zwrotny na cwu a gdzie reszta.
Niejest tak źle nie potrzeba zadnych zaworów 4d grzejniki moga byc zasilane bezposrednio z kotła a na grzejnikach powinne byc termostaty. Wymienic jedna belke z rotometrami i nimi uregulować przepływ. Ja tu bym sie pokusił na pompę do ochrony powrotu. Wywalil zawor termostatyczny i założył 3d z silownikiem i pogodowka.
Defro smart 24 kw jak skonfigurowac zeby mniej spalal
Nie chce byc tutaj prorokiem ale wydaje mi sie ze nie bardzo cos wskurasz. Tak jak kolega wyżej napisał kocioł teraz jest 3 razy za duży i nadal jest problem. I tak jak pisze bufor. Sterownik masz techa to też szalu nie ma ale bufor obsługuje a przy buforze można ustawic ster na sztywno na 24kw i po kłopocie.
Viteco eg pellet micro 12 kw
Jak czytam to uwierzyć nie moge odpowiedzi ze ten typ tak ma nie ma !!!!! Zapalarka powinna wytrzymac pare lat w kipi czy revo ma wytrzymac pare tysiecy odpaleń mam paru sasiadow co pala peletem to np. w sasie juz 6 rok pracuje zapalarka i 4 u drugiego w kipi. Wiec nie jest to normalne że co 3-4 miesiace wymienia sie zapalarke no ludzie. Jednym slowem szajs ja bym nie dopuszczał tego problemu.
Komfort Eko 30kw / palnik 25kw PID moc
Powiem wam tak już 7 sezon pale w kotle defro ze zwykła retortą i rusztem wodnym, pierwsze dwa lata rozpacz i tragedia zmieniłem sterownik i zapomniałem o kotle. Mimo rusztu wodnego mam siwo w kotle gdzie wcześniej był dramat sądzą sądzą i JesZcze raz sądzą A to co się działo na palniki to szkoda słów. Więc na.koniec powiem że to nie kotła wina że źle się pali a stawiał bym właśnie na sterownik.
Głośny podajnik
Buczenie wywołuje silnik nie podajnik jedynym skutecznym usunięciem budzenia jest połączenie silnika z redaktorem przez sprzęgło kłowe i osadzenie silnika na wibroizolatorach
- Duo Uni + K1Pv3 - wentylator się wyłącza
- Szybki Spadek Temperatury W Trybie Czuwania
- KBO Osiek Eko Ceramik Plus 17kW
Kotły 4 klasy
Mieszkam w zabudowie bliźniaczej ale nie w szeregowych tylko dwa mieszkania połączone garażami mam kocioł na ekogroszek do tej pory spaliłem 2300kg w domu 22 cena 800zł tona sąsiad posiada identyczną instalacje i temp w domu kocioł na pelet właśnie kupił 4 tonę. Też po 800zł. 5 lat temu za kocioł defro zapłaciłem niecałe 7tyś. on ponad 9
- ST 480K i zawór afriso multikilc
- Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
Ja to się zastanawiam po co podnosić i obniżać temp. na kotle to nie gazówka po ta sa zawory żeby na nich podnosić i obniżać temp. medium a kocioł powinien chodzić cały czas ze stałą temp. Wracając do pogodowki dla mnie to rozwiązanie osobiście jest lipne i już to tu pisałem. W starym techa były punkty zaczynały się od +10 i co 5st do -20
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
