audilhr
Treść opublikowana przez audilhr
  1. Kolego jak masz stary motoreduktor to w opcjach trzeba wyłączyć hallotron podajnika bo bedzie walił błąd. Wentylator jak masz bez hallotronu i nie masz turbinki jeszcze to też musisz wyłączyć ten że hallotron. Następna sprawa przy starym motoreduktorze trzeba zmienić podawania jak wygrasz najnowszą wersję oprogramowania , ponieważ nowy motoreduktor ma inny przesyp jest szybszy.
  2. Ja miałem k1 i dało się przerobić na k1pv3 z turbinka
  3. Kolego a nie lepiej ta miskę odwrócić , ja mam coś takiego
  4. Niestety ale w defro jest parę kruczkow prawnych, nawet twardość wody ma znaczenie
  5. A u mnie to tak wygląda ostatnio. :-)
  6. Panowie podrzucie najnowszego softu do k1pv3
  7. Defro komfort ale np. Znajomy ma sigmę i ja tam nic w czyszczeniu strasznego nie widzę.
  8. A czy w opcjach nie.ma czasami ustawienia wydajności tego podajnika bo inna wydajność bedzie dla pelletu 8 a inna a dla 6.
  9. Palę w swoim defro 5 sezon ani razu nie gasiłem do czyszczenia i jakoś nie dymi palnik stop i finał dla mnie głupota wygaszaczć kocioł. Co do rynny to się zgodzę że lubi poddusić ale nie wieżę ze aż do tego stopnia ze wychodzi dym poza kocioł dźwiękami tu już się skłaniają ustawienia.
  10. Defro komfort eko duo jak by nie przeróbka instalacji to bez rozpadania by było 2 lata. Chcesz kolego dobry kocioł masz skama firmy Sekom.
  11. Kolego coś musi pochłaniac to ciepło mam identyczny dom , ocieplenie i instalacje Góra grzejniki dół podłogówka tylko kotłownia inaczej wykonana mam sprzęgło i sterowanie pogodowe podłogówki a na grzejniki puszczam 40st. Spalam na cały rok z cwu 3tony 22st.
  12. Jak zwykle będzie potrzebna pompa kotłowa lub cwu na stałe
  13. Kolego dostałeś link do sterownika zasypowca a Ty szukasz do podajnika wyświetlacz ci się podoba czy jak.
  14. Kolego kocioł na eko i ruszt awaryjny super. Pięć ton spali a ruszt zostanie.
  15. Ja kupiłem na allegro model IE 72v1 w komplecie nie masz czujnika spalin ale potrzebny on nie jest
  16. Zobacz kolego ofertę firmy ie elektronic kupiłem sterownik od nich dla rodziców ojciec jest bardzo zadowolony oczywiście z pidem.
  17. Jeżeli w starym sterowniku czujniki to kty 81-210 to się nadają a czujnik spalin to pt-1000 , aktualizuje się przez kabel
  18. Każdy sterownik skzp2 jest taki sam ale cena jest różna a dlatego że różni się ilością czujników. Mam osobiście ten sterownik i kupowałem ta tańsza wersję dołożyłem czujniki z starego starego bo się nadawały i wyszła opcja full
  19. @lechumb pamiętajmy ze na słabym groszku nie wyciśnie tych 12 to 5klasa ona jak ma 12 to te 12kw uzyskać to już trzeba dobrego palacza i dobry groszek , a te 12kw z tego co widzę to na styk kurde nie wiem w tej kwestii nie pomogę. Wiem jedno z jednego czy drugiego kotła będziesz zadowolony.
  20. Tak ten lub skama z palnikiem rurowym
  21. Kolego wybrałeś te kotły naprawdę popatrz sobie na skama lub rbra
  22. Tak jak już wcześniej pisano powietrze poprowadź tak aby studzić rurę z końcówką ślimaka a następnie kasetę dookoła.paleniska
