audilhr
    926
Treść opublikowana przez audilhr
  1. Witam serdecznie dobra ja ta srube z imbusem ma tez zakreciną Kolega ma osuszanie groszku w zasobniku dlatego ma rure :) klapka ma byc zamknienta jak piec stoi to dwustan bez pid mi otwiera sie na 50% w trakcie pracy :) Kolego ManiekZ podawanie w podtrzymaniu zostaw tak jak masz tylko bachnij np.45s wentylator w podtrzymaniu co 15 minut. i obserwój czy lepiej czy gorzej .
  2. No mexyk te łancuch pierwszy raz widze no z pidem bedzie ta dmuchawa inaczej sie zachowywala ja jak bym ustawil na 100% to chyba czopuch byl czerwony hehehe :). Mi brakuje jeednego parametru czyli moc dmuchawy w podtrzymaniu i dalbym rade ustawic piec w taki sposób zeby podobnie pracowal jak pid.
  3. No i git sie pali ja mam dodatkowo wstawione rozpraszacze w kanałach :) minusem u mnie jest ruszt wodny przez ktory smoli mi sie piec :(
  4. Powiem ci ze ciezki przypadek jestes hehehe :) ale mysle ze damy rade :) kalorycznos wegla jest ksiazkowa chodz nie wiadomo jaka jest spiekalnos ale spoko. podawaniem nie reguluj tylko przerwa w podawaniu i wentylator na 27 przykładowo.Na piecu jest 59 a na grzejniki włacz automatyke jezeli posiadacz i ustaw zadana na grzejniki 40 wtedy bedzie ci wygrzewał powrót i tak nie bedzie wariował piec. Jezeli nie posiadasz automatyki ustaw zaworem 4d poprostu 35 lub 40c. Zdjecia ci nie przesle bo jestem w delegacji i nie mam mozliwosci ale kopczyk jest wysoki na około 30 do 35milmetrów. a dokoła retorty jest popiół prawie papierosowy mówie prawie dlatego ze rozsypuje sie po dotknieciu go a ogien jest wielki jak w tytaniku :D .pompke ustaw na 2 bieg
  5. No to kolego jakie tam masz te ustawienia w tym postoju ze trzyma temp. :D
  6. Ale jak widzisz można uzyskac ładny wykres i bez pid tylko faktycznie za pierwszym strzałem napewno nie wyjdzie ja przesiedziałem pare tygodni zanim to wszystko dograłem. Miał bym tez do ciebie mały romans chodzi podanie mi temp. spalin w trakcie pracy bo ja jej niemam a chciałbym sobie jeszcze lepiej wyregulowac kuznie :) chce zamontowac termometr.
  7. kolego nex 1983 z racji ze nie moge wysłac ci zdjecia poszukałem i znalazłem film gdzie widac bardzo podobna sciezke wykresu jak u mnie w 6min 20sec gosc ma jeszcze lepsza niz ja sciezke wykresu wiec sam widzisz ze twoje góry i doliny na pid sa słabe i musisz troszke popracowac jeszcze nad ustawieniami.
  8. Nie rozumiem kolego nex 1983 twojego rozgoryczenie nie mam poprostu mozliwosci zrobienia zdjecia bo nie ma mnie w ogóle w domu.I jak bym miał taka mozliwosc to nigdy bym nie stosował ekogroszku tylko gaz. Masz racje nie osiagne takiego wykresu,ale mam równy gdzie ty przy sterowaniu pid powinienes miec wrecz idealny. Miałem co prawda wielkie doliny jak cholera jak regulator pokojowy sterował pompa od podłogówki,po nagrzaniu pomieszczenia pompa chodziła cyklicznie co jakis czas. Nastepna sprawa to dzisiaj wybrał bym sterowanie nie pid a fuzz logic. Ustawien nie zmieniam na piecu robi to pogodówka.
  9. Witam mieszkanie 150m2 parter i poddasze, parter brak grzejników sama podłoga poddasze grzejniki regulus solarius. Ustawienia zadana piec 59 zadana na grzejniki 52 na podłogowke 40 czas podawania 15s przerwa 95 wentylator35 podtrzymanie 5s co 25min wentylator 1min co 10min piec nabiera zadana w około 10 min i stoi sobie okolo 40 do 50 min temp.w domu parter 22.8 poddasze 22 spalanie to 330 kg miesiecznie jak na razie. A bym zapomniał piec to defro komfort eko duo 15kw. Uzupełnienie: No kolego ciepło jest :) ale tak lubi zona bo mnie nie ma w domu aktualnie :) dom ocieplony 20 styro czarny poddasze 30 wełna strop 10 styro. i parter podłoga 15 styro. pogodówka steruje grzejnikami a podłoga manualnie zaworem 3d ale trzeba to bedzie rozbudowac o siłownik pieca zadanej raczej nie przestawiam w zupełnosci wystarcza ale pale druga zime a tamta zima to nie zima była tylko jesien :)zobaczymy co pkaze ta zima. 40 na podłoge własnie wszyscy mi mówia ze za dużo ale przy takiej temp. odczuwam najlepszy komfort rurki mam układane co 10cm i całkiem mozliwe ze na 75m2 mam tylko 4 obiegi.
  10. Witam faktycznie przypomniało mi sie ze po wgraniu nowego softu nie mam wyboru wentylatora :(ale jesli masz to ustaw taki jaki masz czyli napisane jest na wentylatorze :) ale to nic wejdz sobie w menue serwi nie instalator znow sie pomylilem :unsure: i opcja min wentylator roboczy na 0 a opcja max wentylator roboczy na 100 :) zmniejsz znowu nadmuch na 25 klapka na wentylatorze powinna sie odchylic na ponad połowe. podawanie nie ruszaj narazie bo widze niedopalony wegiel :) .a i jak sie pali nie wygasza sie juz to zostaw piec pracujacy nie wygaszaj go na noc. Tak teraz sobie mysle ze moze masz slabej jakosci wegiel, i nasze gdybanie moze nic nie pomóc.
  11. No własnie nie mam jak jesli mi wierzysz to powiem ci ze jest poprostu stabilny góry i doliny oczywiscie ze sa bo to dwustan ale nie mam taki skoków w dół i w góre. histereze mam ustawiona na 2st. zadana na 59 podbija do 62 a spada 57 chyba ze załaczy sie cwu 300l.to spadnie do 55 ale to raz na 4 godziny. Nie znam sie na sterowaniu pid za wiele ale sasiad ma taki sam dom jak mój i sterowanie pid to powiem ci szczeze spalamy tyle samo a wykres jego jest prawie podkreslam prawie równa kreska.
  12. nex 1983 - to powiem ci ze ja mam sterownik bez pid ale mój wykres wyglada o niebo lepiej. A to ile spalasz groszku to poprawnosc wykonanej instalacji i zapotebowania na ciepło mieszkania ManiekZ - wejdz w menue instalatora Kod jak sie nie myle to 5162 i zobacz czy masz wybrany własciwy wentylator to po pierwsze, nastepnie w opcji wentylatora wybierz wentylator min 0 i max 100 co nie znaczy ze tak juz niejest tylko sie upewnij i jak cos to przestaw. zrób podawanie na 5 a przerwe na 25 jak mieszkanie sie rozgrzeje termostaty zaczna pracowac wtedy reguluj przerwa. Ja osobiscie miałem 5 podawanie i przerwe 30 teraz mam 15 i przerwa 90 moc i stosunek jest ten sam czyli 1do 6 ale szybciej nabiera mi temperature. co do podawania w potrzymaniu jak masz 10 sekun co 25min podziel to na 2 czyli 5 s co 12 minut i obserwuj. piec chodzi poprawnie gdy dochodzi do temperatury zadanej mx 15minut i jest w podtrzymaniu min 30 min.
  13. Witam kolego wiesz co przesłone ustaw na wentylatorze tak na 2.5cm prześwitu, daj podawanie 5 a przerwe 35 i siłe nadmuchu na 30. Rozpal dobrze piec żeby żar zają całą retorte i weszedł w głab niej i dopiero puść w automat. Kopczyk ma byc taki ładny nie za duży nie za mały jak będzie przesypywało przerwa np.na37 jak kopczyk sie bedzie zsiadał przerwa na 32 i tak dalej i tak dalej.Jak w popiole jest niedopalony węgiel wiecej powietrza a jak bedzie sie robiła taka szlaka lekko zmniejsz. Najlepiej jak dojdziesz do 10C różnicy międzi zasilaniem a powrotem i wtedy najlepiej sie pobawic. Daj znac co i jak poszło.
  14. audilhr
    Witam Serdrcznie
    Cze nazywam sie Grzegorz
