audilhr
Treść opublikowana przez audilhr
  1. To że chce pomocy jest zrozumiałe ale że nie słucha tego nie rozumiem hehehe
  2. Na kaloryfery ustaw proporcjonalna a na podlogowke staoobrotowo. Który bieg ciężko powiedzieć to musisz ustawić raczej sam ja mam wszystkie na 1 i dają radę przepływ 2l/min na grzejniki i 1.5l/m na podlogowke.
  3. Szkoda @gilal się angażować niektórym nic nie pomagają widzę rady wie lepiej ja odpadam bajo .
  4. Żeś się rozkręcił czujnik z czasem zawsze zarośnie żeby jak czyste miał spalanie i basta. A Ty kolego strzeliłeś epopeje o tym o czym każdy a może prawie każdy wie.
  5. Powiem tak mieszkam w zabudowie bliźniaczej ja mam ekogroszek do ogrzania 136m2 do temp. 22st spalam na cały rok razem z cwu 3 tony groszku po 750zł tona. Sąsiad ma identyczny metraż ocieplenie i okna i taki sam system podłogówka dół góra grzejniki ogrzewa gazem z butli do 23st. kotłem kondensacyjny 4000tyś rok.
  6. Oj może troszkę ten otwór większy bo jak zalepi czujnik sadza będzie problem z wyciągnięcie.
  7. Nie pchaj się w techa kolego recalart to wysoka liga tech to tylko ładnie wygląda i tyle jak już chciał byś zmienić to skzp2 lub sppv2 ale j osobiście bym nie zmieniał
  8. Dla Peletu 50 to stanowczo za mało nawet powrót ma być większy co jest bardzo ważne dla tego paliwa.
  9. @Oldek i jak spalanie z pompa kotłowa poszło troszkę w dół
  10. Tak palę na pidzie ale na innym sterze wywalilem techa bo mnie doprowadzał do palpitacji serca , aczkolwiek nie miałem problemu z uzyskaniem temp. zadanej. Teraz jadę na skzp2. #gilal dobrze Ci mówi zmniejsz temp. spalin nie obraz się Marcin ale widzę że nie bardzo wiesz w która iść stronę po twoich przestawianiach parametrów. Znajdź instrukcję obsługi i zrób zdjęcie tabeli mocy kotła.
  11. Moim zdaniem przy takich ustawieniach pid kocioł nie osiągnie temp. zadanej i koniec. W książce serwisowej powinna być tabela mocy kotła i ustawił na początek według niej Max czas podawania podajnika i minimalna przerwę dla 20kw. Na starej przekładni taka posiadam ja bodajże 15kw to był czas przykładowo 5 do 35 nowa przekładnia jest szybsza ale nie aż tyle żeby Max moc była 6 do 85
  12. Raczej na pewno kondensator. A co do mocy wpisujemy moc z kotła ludzie i ma to działać.
  13. No i sprawa nowy dom a 17 kw na 130m2 po ociepleniu będzie 2 razy za duży A temp. powrotu jaka jest.
  14. W techa miałem podobnie ustawiało się dla 5 0 -5 -10 -15 -20 sprawdzali się to dużo lepiej
  15. Ciekawi mnie jak wygląda cala kaseta w środku sv-200 chodzi mi o kanały powietrzne zarazem chłodzące kasetę.
  16. Nie musisz robić drugich dzwiczek weźmiesz dziurę w tych co najwyżej zamówisz sobie drugie w defro lub zaślepka z stare
  17. #Zbyszko125 sąsiad ma podobny kocioł tylko Sasa założony palnik kipi ma dołożona jedną flasze i normalnie otwiera drzwiczki. Trzeba jeszcze dołożyć na przeciwległej ścianie płytę szamotową i lecisz z koksem hehehe
  18. WStawiasz normalnie w dolne drzwiczki i bez problemu popiół będzie spadał przez ruszt wodny do popielnika. Sprawa jest jeszcze taka że nie wiem jak się kupuje sam palnik od kostrzewy ale jak się ma kocioł np. Na pelet to większa ingerencja w ustawienia skutkuje wezwanie serwisu i dodatkowe koszta bo kodów nikt ci nie poda. Moim zdanie lepiej zastosować pellasa x i po kłopocie ale to moje zdanie.
  19. Tak to już jest z tym eurokołchozem pochodzę ze wsi kupując traktor przed unią przykładowo zator 100 koni kosztował zaledwie 79tyś. po wejściu do uni i dotacji 179tyś. Jest biznes jest tak samo na kotłach producent czuje kasę i wali cenę zaporową a i tak się jakoś sprzeda
  20. Nie ma takiego wysokiego drzewa na świecie z którego trzeba spaść na głowę żeby się tak pomieszało żeby kupic kocioł za 19 koła no chyba że pisemna gwarancja na 30 lat na wszystko bez druczków prawnych
  21. Co znaczy duże odzczednosci ja w lecie na 3 osoby i 300l cwu spałam 4kg na dobę
  22. Oszczędzimy jak już ale mało prawdopodobne znowusz stracimy na prądzie bo zapalarka chwile potrzebuje żeby rozpalić węgiel. Tak jak koledzy mówią jeszcze z buforem może by przeszło ale wydaje.mi się że przy groszku to szybko szlak trafi zapalarke.
