audilhr
Treść opublikowana przez audilhr
  1. Ja mam coś takiego z nierdzewna #1.5 sprawdza się znakomicie dodam że posiadam ruszt wodny
  2. Robić robić fajnie to pracuję hehehe :-)
  3. A co tu jeszcze rozbudowywać
  4. Panowie jaki ten konwerter kupić z wi-fi żeby działał prawidłowo
  5. No właśnie ale bez przeróbki się nie obędzie można założyć pompę na powrocie z 4d co nie zmienia faktu że hydraulik kasę wziął A ciała po całości dał. Hydraulik jak będzie twierdził że tak ma być to proszę mu kazać ustawić zasilanie.podłogówki na przykładowo 35 i uzyskać powrót 40 przy 55 st. na kotle nie osiągalne nawet jak da na kocioł 70 przy tej instalacji
  6. No to jak działa prawidłowo to to dlaczego szukasz pomocy
  7. Ja mam znowu taki przypadek ze jak grzeje kotłem do 60stopni to wszystko jest wporzadku wystarczy że podbije temp na 65/70 wszystko się powietrza.
  8. Powrót główny do kotła powinien być u dołu zaworu zasilanie podłogówki u góry zasilanie z kotła po prawej A powrót z podłogówki po lewej. Zawór powinien być takiej wielkości jak wyjście z kotła i na pierwszy rzut oka to rury masz za ciękie. Co do zaworu schladzajacego to mus przy zamkniętej instalacji powinien być zawór np. Regulus dbv pomijam już fakt czy producent kotła pozwala na pracę kotła w układzie zamkniętym
  9. Instalacja jest zkopana źle podłączony zaworu 4d brak ochrony powrotu kocioł w instalacji zamkniętej nie widzę węrzownicy schladzającej.
  10. Kolego tak jest barometr został z próby ciśnieniowej po spawaniu sprzęgła i został zastąpiony odpowietrznikiem i filtr też już jest zamontowany ale przyznam się bez bicia ze zapomniałem o nim ale już jest hehehe
  11. Witaj kolego ja mam właśnie taki sprzęgłorozdzielacz tylko wychodzą 4 krućce zasilanie powrót grzejniki i zasilanie powrót podłogówka cwu wpiete przed sprzęgło
  12. Nie kolego vtc musi tam być i koniec i tak powinien być wpiety cwu przed sprzęgłem
  13. Nie kombinuje kolego bo po przerubce wyladujesz ponownie na forum z problemami mam identyczną instalacje działa pięknie tylko cwu wydaje mi się zbędne drugie podejście za sprzęgło wystarczy przed
  14. Znawcą wielkim nie jestem ale z tego co wiem to temp min.powrotu dla pelletu to 55stopni. i więcej musza być zachowane odpowiednie warunki w środku kotła
  15. Kolego ja bym zadzwonił na infolinię i poprosił o taką informację może miły Pan ci ja poda u mnie w k1 sterowniku dało się wgrać nie tylko oprogramowanie k1p ale i k1prv3 i podejrzewam że i u ciebie pójdzie ale gwarancji Ci nie dam
  16. No ja też miałem wyjście na czujnik spalin w k1 techa ale co nie obsługiwał trzeba było wgrać nowe oprogramowanie i może też tak jest u kolegi lub poprostu ma wyłączona funkcję pid wtedy też nie będzie pokazywał temperatury spalin
  17. Kolego a czy ten sterownik posiada funkcję pid bo jeśli nie to samo podłączenie nic nie da
  18. Panie Tomku kiedy będzie wersja testowa dostepna
  19. No weź Klaudiusz powiec no weź
  20. Hehe spalanie 15 kg ale węgiel słaby rosyjski 22 w domu 136 m dół podłogówka Góra grzejniki
