audilhr
Treść opublikowana przez audilhr
  1. Kolego jest tu gdzieś temat o deflektorach ja mam zrobiony z blachy normalny wygląd jak miska dla psa sprawdza sie rewelacyjnie. Co do ustawień to zmiana oczywiście dała by zyski bo skzp2 ma płynną modulację a każde wejscie w podtrzymanie lub za mocne dmuchanie generuje spieki. I tak jak kolega wyżej pisał deflektor jest za nisko powinien być około 15cm nad żarem.
  2. Odkopie temat jak długo czeka sie na zwrot dofinasowania czekam juz ponad 5 miesiecy
  3. Spalanie dobowe pokazuje 15kg potęcjał mam raczej dokładnie ustawiony do tego grochu.
  4. Witam serdecznie mam pytanie kocioł ustawiony mam na 12kw średnia z doby wyszła za kocioł pracował na 57% na groszku 28Mj to mam rozumieć że pobierał średnio 7kw na godzinę czy na dobe czy jeszcze inacze.
  5. Jak zrobi się cieplej to będę testował czy faktycznie nie zlicza tej energii bo po ostatnim rachunku widzę że równo za dwa miesiące wykorzystałem 660kw/h a co najciekawsze nie ma mnie i żony praktycznie cały dzień.
  6. Witam serdecznie kolego jest różnica w głośności na tych wibroizolatorach i sprzęgle kłowym
  7. Witam ja mam znowu takie jaja że indukcja wyłączona niby pobiera mi 166 W i niektórzy mówią że to tak ma być że to wskazania energi biernej lub pozornej i licznik tego nie liczy a inni że uszkodzona jest idukcja sam już nie wiem. Miernik cęgowy pokazuje na 3Fazach na jednej 0.7A a na drugiej i trzeciej 0,5A.
  8. Już taki wynalazek jest w techu miałem wypieprzyłem po roku uzytkowania tragedia mam zwykłego skzp2 i już 4 sezon bez zaglądania popiół pył. żeby się nie okazało że przerost treści na formą zbędny bajer. rzekomo to ma mierzyć ciąg kominowy i na jego podstawie regulować obroty dmuchawy tak jest w techu.
  9. O i tu jest własnie dobra odpowiedz kolegi @Outsider
  10. Koledzy tam takie przerubki nie pomogą bo raz za małe są średnice rur i wiele kolanek do 4d żeby zadziałała grawitacja. przepinanie rur może coś pomoże ale nie wiele kolega @gersik wysłał poprawne zdjęcie instalacji i jak co niektórzy zauważyli to potrzeba pompy na powrocie zaworu 4d.
  11. A po co chcesz rozdzielać te obiegi jeśli pracują poprawnie
  12. Dobra jeśli autor już się uparł na ten 4d to przepuszcza że nie interesuje go temp. Na grzejnikach ok. Trzeba zobaczyć czy zwierciadło jest w dobrej pozycji na 4d i jak jest ustawione max i min zawodu w%
  13. On nigdy nie będzie tak działał jak ty chcesz w instalacji mieszanej a te 27 stopni możliwe że zapytać pompa z któregoś powrotu.
  14. Ludzie to jest źle i nie ma co się dziwić jeśli chcesz sterować pogodowo podlogowke wywal ten zawor termostatyczny i wstaw tam zawód 3d z słownikiem i dopiero steruje podlogowka od pogody.
  15. Jezeli chcesz inny sterownik to napewno nie pchaj sie w techa jest fajny sterownik skzp-2 timela gdzie pewnie dmuchawa zostanie a jak dobrze popytasz to i mozliwe ze czujniki zostana te same trzeba by tylko zadzwonic do nich.
  16. A z kąt dokładnie jesteś nie mam zbytnio czasu teraz żeby ci pomóc do przerubki bedą ci potrzebne 2 zawory kulowe , filtr , zawór zwrotny i pompa 25/40 Panowie nie wiem czy dobrze widzę ale czy czasami filtr siatkowy nie jest założony odwrotnie. Drugi chyba też.
  17. Witam serdecznie mam parę pytań miesiąc temu założyli mi licznik do instalacji wszystko ładnie pięknie instalacja zgłoszona oczywiście do pge przysłali dwa świstki z numerami projekt złożony ale nie mam żadnej umowy nic i teraz pytanie mam czekać na umowę czy jechać do pge sąsiadowi przyszła poczta ale był sirotek koronościemy i było wszystko pozamykane a teraz znajomy mówi że trzeba podpisać umowę w pge bo to co teraz produkuję to zapłacę.
  18. Tylko jest pewien problem a taki że w tej chwili ten cudowny pelet wychodzi drożej niż gaz z butli i nie piszcie zaraz że się nie znam bo akurat mam przykładów do groma
  19. Kolego podaj mi numer do tej firmy bo cena jest ci powiem atrakcyjna mi za taki zestaw firma producent paneli z rzeszowa tylko na forniusie inwerterze krzyknoł 19000 zł
  20. Eee lepiej coś swojego zapodac hehehe
  21. Tak pompa na powrocie z 4d
  22. Witam serdecznie przede wszystkim to na tych srednicach rur nie uzyskasz podmieszania. Po drugie zawór 4d nie jest do wygrzania powrotu tylko do rozdzielenia medium i bez pompy na powrocie z 4d nie uzyskasz odpowiedniej temp. A po trzecie takich zaworow nie stosuje sie do kotlow na pelet. Rozwiazanie najszybsze najmniej kolizyjne to wstawienie pompy na powrocie 4d. Bardziej inwazyjne wywalenie 4d wstawienie 3d na nim silownik , wstawienie na powrocie pompy i zaworu atv z wkladka na 55c.to minimum dla peletu.
