marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Przecież paliłeś w kotle dolnego spalania to chyba wiesz co sprawiało problemy i powinno być poprawione .
  2. Palnik nie jest chyba aż taki zły jak by się wydawało po małej przeróbce dało by się go przerobić na rurowy , chętnie bym taki przygarnął na modyfikację dla testu .
  3. Trzeba mieć na uwadze że nie każdy palnik da się zabudować do przystawki oryginalnej viadrusa bez przeróbek czy wykonania dodatkowej ramki.Mamy do dyspozycji 35cm na szerokość i w tym musimy zmieścić się z palnikiem .
  4. To jak będzie się odbywał proces sterowania mocą kotła ,zadaną temperaturą, dosypywaniem opału odpopielaniem .Idea kotła jest fajna można by to zbudować w wolnej chwili dla testu ale jeżeli miało by to być z podajnikiem to raczej dobudowałbym coś sprawdzonego na rynku czyli pod kocioł wstawiona skrzynka jako popielnik i to najlepiej od razu z płaszczem wodnym razem z dnem żeby można było wstawić palnik na pellet albo palnik rurowy węgiel pellet ten gotowy technixa ,albo ten w tańszej wersji dla majsterkowiczów który prezentowałem niedawno.
  5. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Może jakiś link albo fota jak to wygląda by się przydała dla oceny .
  6. To w końcu jak ma wygladać ten podajnik tradycyjny np slimakowy z dmuchawą sterownikiem i kocioł postawiony na dodatkowym popielniku , czy jakiś podajnik który tylko dorzuca opał i pali na naturalnym ciągu kominowym bez dmuchawy .
  7. Wytrzymaj jeszcze miesiąc od września może będą lepsze warunki do palenia .
  8. No właśnie tu podobnie jak z zasypowymi a może nawet trudniej ,trzeba dobrze trafić z opałem sterownikiem palnikiem do zapotrzebowania na energię przez budynek i to tzw brudną energię myślałem że masz coś zupełnie nowego opracowanego niż jest na naszym skromnym rynku . Podajnik fajny kto by go nie pamiętał ale minęło już dobrych parę lat i chyba na dzień dzisiejszy to piątej klasy nie spełnia . Nie no teraz to się klimatyzatory używa a nie kotły Co to znaczy że chcesz używać podajnika takiej konstrukcji który działa bez dmuchawy na naturalnym ciągu kominowym .
  9. Na jakiej zasadzie miałby ten podajnik funkcjonować na tradycyjnych już znanych czy jakaś nowa konstrukcja
  10. Slimak się nie tyle zużywa od tarcia co od korozji a u ciebie akurat punkt wykraplania wody czy kwasu siarkowego jak piszesz następuje na łączeniu rury podajnika z palnikiem dlatego tam następuje największe uszkodzenie.Na dole fota jak wyglądał mój podajnik po remoncie najpierw był do ocynkowania dany potem podkład epoksydowy .
  11. Jeżeli ma to być podajnik stalowy to można zamówić u producenta rurę ślimak zbiornik surowy bez lakierowania i zawieść do ocynkowania ogniowego i wtedy mamy dłuższa trwałość.Można też wykonać to wszystko ze stali nierdzewnej .Rura i ślimak przeważnie koroduje na trzecim i czwartym zwoju ślimaka tam przeważnie występuje wykraplanie się wody z paliwa co sprzyja korozji , nawet przy teoretycznie suchym węglu który i tak jakąś wilgoć zawiera .
  12. Są ale tu wydaje mi się że pisze że o najtańszym rozwiązaniu , zresztą sam masz dużo szamotu to wiesz jak to wygląda żeby to do kupy poskładać nie każdy potrafi ja odniosłem się do tego projektu http://czysteogrzewanie.pl/2018/05/prawdziwy-postep-techniczny-w-spalaniu-wegla/
  13. Model taniego kotła sam prezentowałeś niedawno i ktoś kto się interesuje tematem też wie jak wygląda i jak go zbudować ,inni go nawet użytkują z pośród forumowiczów od dawna a producenci go nie produkują dlaczego zastanówmy się, ja zacznę od prostej sprawy np producent nie lubi jak jest dużo płyt szamotowych stwarza to problem z zabudową gwarancją praktycznie do zabudowy takiego kotła musiałby przyjechać zdun żeby wyłożyć te wszystkie cegły bo chyba w całości się nie da tego transportować .
  14. Może zawór który służy do napełniana układu jest nieszczelny i po zamknięciu nadal przepuszcza wodę.
  15. Masz zasypany cały palnik węglem aż się przesypuje do popielnika węgiel ,powietrze z dmuchawy nie potrafi się przebić przez tą warstwę węgla i wciska częściowo dym do zasobnika na paliwo ,Oczywiście nie zmienia to faktu że uszczelka pokrywy powinna być szczelna .
  16. Skąd jest pewność że jest moc wymiennika 10 kW w tym kotle może jest więcej jak to było wcześniej z kotłami zanim nastała 5 klasa
  17. Gdzieś już słyszałem że ktoś powrzucał całe worki bez otwierania do zbiornika dlatego trzeba robić filmy szkolenia instrukcje itp.
  18. Można sobie kupić pompę ciepła wysokotemperaturową wtedy można grzać i do 80st
  19. Co to za kocioł który tak ładnie spala węgiel podaj jakieś dane jaki palnik itp
  20. To ciekawe co piszesz chciałem zrobić taką modyfikację na wylocie paliwa zrobić dwa trójkąty z nawiertanymi otworami właśnie tak jak układa się paliwo po skosie ,ale tylko nadmuch na bokach i górą dwa otwory dołem nic żeby nie zapopielało kasety powietrznej .Potem wykonać na to zakrycie z szamotu albo bos boki powinny wytrzymać temperaturę bo będą chłodzone powietrzem nie wiem jak dół można na próbę wyłożyć szamotem albo żeliwem lub i tam parę otworów zrobić
  21. Na takie niskie moce poniżej 3 kW do CWU to chyba trzeba by pomyśleć nad mniejszym palnikiem , może przydała by się jakaś wkładka do środka palnika zmniejszająca jego boki i wysokość tak żeby uzyskać mniejszy przekrój rury .Krisge wymiennik masz czyściutki do pozazdroszczenia i cała ta przeróbka ładna praktyczna i estetyczna .Mac 65 Ja teraz mam palnik wybudowany nie używam kotła do grzania CWU od tego jest darmowe słońce solary i fotowoltaika .Palnik leży i rdzewieje nagaru na szamocie trochę się nakleiło ,ale to łatwo usunąć lub wymienić na nową płytkę bo są tanie i ogólnie dostępne.Izolatory za szamotem też przeżyły i wszystko jest jeszcze w dobrym stanie technicznym wymaga jedynie małej konserwacji.
  22. Przy odpowiednio wykonanym palenisku wszystko z tego zdjęcia da sie spalić bez dymu wiec odpada nam segregacja na dzien i noc
  23. Parę lat temu dołożyłem do grilla palenisko RS także produkty ogrzewają się temperaturą z drewna zaletą jest to że tłuszcz nie kapie na żar ,smak też jest inny niż z węgla drzewnego związków szkodliwych nie badałem ,nie mam akurat foty ale coś na wzór tego poniżej
  24. Na samo CWU trzeba zejść z mocą wypróbuj wesoła masz mniejsze zapopielenie podobną moc i niższą cenę czyściejszy wymiennik
  25. No to jak Chwałowice się palą dobrze to z innymi nie będzie problemu tylko jeszcze lepiej ,Chwałowice własnie dymią a jeszcze gorzej wychodzą Jankowice bo bardziej koksują
