Treść opublikowana przez marcus312
- Kocioł Z Dopalaczem-Projekt Kotła Dolnego Spalania.
Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
"zizi" To już nie chodzi o sam popiół bo to dało by się odpopielić przez tą szczelinę ,ale chodzi o jakąś kontrolę nad warstwą żaru w zależności od odbioru ciepła .W moim przypadku wystarczy mała szczelina bo odbiór ciepła jest mały ,ale jak będzie potrzeba więcej mocy to wypali dziurę aż do palnika i zrobi się przeciąg powietrza zamiast palenie .Dlatego z rusztem była by możliwość wyższego utrzymania żaru a popiół i tak częściowo by przelatywał przez ten ruszt bo jest pod odpowiednim kątem . :D
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
- Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
"zizi zbudowałem na szybko taką komorę w kotle pod skosem wg twojego rysunku i nie powiem ładnie się pali popiół sam opada a nawet czasami się oderwie go za dużo w postaci jeszcze żaru .Raczej chyba powinien być jednak ruszt do utrzymania warstwy żaru jedynie przy samym dole może być szczelina wolna żeby coś tego popiołu opadło samo ,ale i tak przy dłuższym paleniu będzie trzeba pogrzebać żeby odpopielić .Palnika za to nie zatkało popiołem ani żarem pali bezdymnie.Zresztą u mnie jest już taka przypadłość że co by nie zbudować to nie chce dymić :D
Jak zastosuje palnik sv200 to wycinać rusztu nie trzeba ponieważ ten palnik tak czysto spala że ruszt mu nie przeszkadza ma 5 klasę .Jedynie to trzeba dobrze wyizolować popielnik cały i nawet dno, najlepiej płytami wermikulitowymi bo ciepło z niego promieniuje odbite od ścianki pionowej we wszystkich kierunkach .Dobrze by nawet pod niego było by mieć popielnik z płaszczem wodnym . :D
"zizi" myślę że trzeba to zbudować i po testować miałem to już kiedyś zbudować ale nie miałem pomysłu jak upchać to w kotle na chwile obecną dałbym radę to wykonać .Gdzieś to już widziałem w jakiejś starej książce ktoś to przedstawiał i chyba to nawet jest opatentowane ,nie wiem czy mistrz "heso "nie ma w ten sposób zbudowanego paleniska bez rusztowego u siebie to mógł by się wypowiedzieć na temat tego wynalazku .Sciankę wydłużyć w dół ruszt usunąć i popiół powinien sam opadać grawitacyjnie bez rusztowania :D
Z betonu nie robiłem bo nie miałem takiej potrzeby po prostu na takich mocach mniejszych to płytki szamotowe wytrzymują wiele lat bez uszkodzeń beton na bardziej extremalne warunki duże moce oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie żeby odlewać palniki betonowe i możesz tak zrobić ale najpierw wydaje mi się należy po testować na zwykłych płytkach szamotowych .Jak już trafi się w swój palnik z którego jesteśmy zadowoleni to wtedy można robić odlewy bo jednak trochę taki beton kosztuje :D
Palnik MPM jest bardzo prosty w konstrukcji ma jednak dość istotną wadę zapopiela się dlatego lepszym rozwiązaniem jest zrobić palnik nieco wyżej nad rusztem i skos tak żeby palnik się sam oczyszczał .Jak masz mniej więcej zapotrzebowanie na średnią moc 4-6 kW to możesz zrobić otwór jak na foto szer 120 mm wys 100 mm :D
O tym palniku rurowym było poczytaj temat do końca parę stron lub przejrzyj same foty jest ich tam sporo https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25263-jaki-deflektor-rodzaje-kszta%C5%82ty-materia%C5%82-fakty-i-do%C5%9Bwiadczenia/page-18 Rzeżbie zwykłą kątówką i tarczą to są zwykłe cegły szamotowe Blachy grube daje pociąć na gilotynie gotowe na wymiar cieńsze kątówka
Najmniej kapryśny był ten pierwszy prosty na skośnej szamotce mogę go polecić każdemu na duże i małe moce zawsze będzie się paliło .Reszta to już bardziej wrażliwa na opał ciąg kominowy i bez klapki oddymiającej lepiej go nie budować bo będzie zadymiał kotłownie przy załadunku.Ciekawym palnikiem jaki zbudowałem był też palnik pionowy do niego nie potrzebowałem klapki oddymiającej ponieważ po otwarciu drzwiczek załadunkowych sam sobie zasysał dym do szczeliny pionowej :D
Ja zaczynałem od prostego palnika z płytką szamotową z otworami PW . PW podane z osobnego popielnika sterowane klapką.Zrobiłem go większy żeby nie brakowało mocy potem stopniowo go zmniejszałem żeby dobrać pasującą mi moc.Płytka skośna dość dobrze eliminuje zapopielanie palnika :D ten palnik praktycznie nadaje się do każdego na duże moce ale poprzez zmniejszenie otworu można schodzić do mocy mniejszych
Ja nie pisałem o oddymianiu komory w trakcie pracy kotła tylko o oddymianiu komory zasypowej przed załadunkiem nowej porcji opału do tego ta klapka i nie ma tu znaczenia czy to odbywa się na krótkim obiegu czy w jaki kolwiek inny sposób ważne jest tylko w tym momencie to żeby nie zatruwać się dymem przy załadunku opału bo jest to niebezpieczne dla zdrowia .Na jednym z rysunków jest nawet to o czym piszesz czyli oddymianie komory w trakcie pracy kotła odbywa się za tą dodatkową przegrodą .Czy to się nazywa klapka oddymiająca czy zwrotnica obiegu spalin różni producenci to różnie nazywają ale i tak chodzi o tą samą zasadę działania . :D kol tosiek 333 przegroda z blachy z klapka jest zabudowana tak że można ja demontować bez problemu.Od strony komory załadunkowej wyłożona jest płytkami szamotowymi jak i cała komora załadunkowa do wysokości tej klapki .Klapkę otwiera się tylko na czas załadunku nową porcją opału po zamknięciu drzwiczek załadunkowych klapkę się zamyka i cały dym znowu musi przejść przez palnik .
- Retorta A Otwory Napowietrzajace...
- Pompa Nie Pracuje
- Pompa Nie Pracuje
- Pompa Nie Pracuje
- Kocioł DS MPM
- Poszerzenie Drzwiczek,piec Kamino Z 1983R.
- Jak Odkamienić Kocioł Co Z Rusztem Wodnym ?
