Treść opublikowana przez marcus312
Kocioł Malejka Wamet 30Kw
W instrukcji kotła jest napisane :D Rozpalanie w kotle. Przed każdym rozpaleniem zimnego kotła należy upewnić się czy instalacja jest napełniona wodą, a w okresie zimowym sprawdzić czy woda nie zamarzła w elementach instalacji. Przed rozpaleniem należy całkowicie otworzyć drzwiczki popielnikowe i przepustnice spalin w czopuchu. Do rozpalania kotła wykorzystywać warstwowe ułożenie papieru, drewna i niewielkiej ilości węgla (około 2 łopatek). Nie należy używać cieczy łatwopalnych. Po uzyskaniu warstwy zapłonowej można kocioł zasilić dawką węgla, wyregulować przepustnicą spalin ciąg kominowy oraz wyregulować jakość spalania ustawieniem ilości doprowadzonego powietrza pierwotnego i nastawieniem przesłony powietrza wtórnego. Optycznym sygnałem złego spalania spowodowanego brakiem wystarczającej ilości powietrza jest zaczernienie spalin wychodzących z komina. Palenie w kotle. Podczas ciągłej eksploatacji węgiel należy dosypywać okresowo maksymalnie do wysokości dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych, równocześnie odpopielając warstwę żaru na ruszcie. Spadek temperatury w kotle, przy słabym napowietrzeniu komory popielnikowej, wskazuje na duże zapopielenie warstwy żaru na ruszcie. Każdorazowo otwieranie drzwiczek zasypowych musi być poprzedzone następującymi czynnościami: Zamknąć przepustnicę powietrza pierwotnego w drzwiczkach popielnikowych, Zasunąć przesłonę powietrza wtórnego, Całkowicie otworzyć przepustnice spalin w czopuchu, Uchylić drzwiczki zasypowe (5 mm) i odczekać, sprawdzając czy ciąg powietrza właściwie wentyluje komorę zasypową. Niedopuszczalne jest zbliżanie twarzy do drzwiczek zasypowych przy tych czynnościach !!! Mimo tych czynności nie można wykluczyć wybicia spalin, jeżeli na warstwę żaru zasypuje się zapyloną warstwę węgla. Regulację wydajności kotła, temperatury czynnika grzewczego na wylocie, prowadzić można przez przymykanie lub otwieranie dopływu powietrza w drzwiczkach popielnikowych (czynność tę może również wykonywać mechaniczny miarkownik ciągu). Wygaszanie kotła. Po wypaleniu się węgla w kotle następuje samoczynne wygaszenie. Możliwe jest awaryjne wygaszenie przez wygarnięcie żaru z paleniska. 7. Obsługa i konserwacja kotła. Obsługa i konserwacja bieżąca W zależności od potrzeb należy usuwać popiół z popielnika, a zewnętrzną powierzchnię kotła czyścić za pomocą lekko zwilżonej ściereczki i delikatnych detergentów myjących. W celu zachowania czystości wymiennika zaleca się stosowanie katalizatorów spalin (np. SADPAL lub KALNIT). Zanieczyszczenie powierzchni grzewczych (warstwa sadzy o grubości zaledwie kilku milimetrów) może spowodować zmniejszenie mocy cieplnej kotła o około 30%. Utrzymanie wymiennika w czystości obniża koszt ogrzewania – zmniejsza zużycie paliwa. Konserwacja kotła w sezonie grzewczym polega na okresowym czyszczeniu komory paleniskowej, części konwekcyjnej i czopucha. Dokładne czyszczenie kotła należy przeprowadzać co około 30 dni, w zależności od rodzaju paliwa i stopnia zanieczyszczenia powierzchni grzejnych i spalinowych kotła. Czyszczenie kotła wykonywać tylko po jego uprzednim wygaszeniu. Po zakończeniu czyszczenia trzeba szczelnie zamknąć pokrywy/drzwiczki otworów wyczystnych. Konserwacja sezonowa Po zakończeniu sezonu grzewczego kocioł należy dokładnie wyczyścić, a powierzchnie grzewcze, zawiasy, rygle zakonserwować czystym olejem (nie roślinnym). Czyszczenie odbywa się przez otwory wyczystne kotła. W przypadku gdy na ściankach wewnętrznych wymiennika zaobserwujemy krople wody (może to być powodowane dużą wilgotnością powietrza lub warunkami w samej kotłowni), należy okresowo „przepalić” kocioł suchym drewnem i pozamykać furtki (czynność tą powtarzać co najmniej raz w miesiącu lub częściej w zależności od ilości skroplin). Podsumowanie Stosowanie się do powyższych zaleceń pozwoli w większym stopniu wykorzystywać zalety kotła i pozwoli na przedłużenie jego żywotności oraz zachowanie estetycznego wyglądu
Grzałka Do Bojlera Na Lato
Gorzej jak wypadnie z ręki korek i grzałka ,ale to można zawsze ręką przytrzymać i wołać na pomoc w szukaniu grzałki ;) .Wody nie poleci dużo bo jest podciśnienie wytworzone wręcz będzie zasysać tym otworem po korku powietrze bo dolny zawór będzie otwarty .Ja tak robiłem ale bojler w piwnicy to mi nie zależało czy tam trochę wody wyleci . :D
To ja napisze jak zabudować grzałkę bez spuszczania wody .Krany pozakręcane wystarczy zamknąć zaworem dopływ wody z sieci i otworzyć zawór spustowy pod bojlerem żeby rozprężyć ciśnienie i zostawić go otwarty .Potem wykręcasz zaślepkę 5/4 cala jak jest końcówka gwintu bierzesz grzałkę do ręki np prawej przystawiasz przy korku ,lewa ręką wykręcasz korek i szybko wkładasz grzałkę i zakręcasz gotowe.Woda praktycznie nie poleci bo wytworzy się podciśnienie .Nie polecam tego sposobu dla ślamazarnych :D
- Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
- Czy To Tylko Awaria Ślimaka
- Grzałka Do Bojlera Na Lato
- Jak Palić W Kotle Podajnikowym Gdy Nie Mamy Wkładu Kominowego?
Pierwsze Centralne Ogrzewanie-Jak Się Do Tego Zabrać,na Co Zwrócić Uwagę,koszty...
Ja puściłem zasilanie i spływ do grzejników w listwie przypodłogowej w otulinie bo nie mam całego domu podpywniczonego :D
Jak kiedyś sprawdzałem to na 160l bojler wychodziło mi 120-140żł miesięcznie za prąd .Tak jak pisze krisge w skrajnych przypadkach osiągniesz wynik 3kg na podajniku tez robiłem takie próby i da się uzyskać taki wynik ale to raczej przy bardzo małym odbiorze wody i tyle przeważnie idzie na podtrzymanie pracy kotła .Solary to dobre rozwiązanie nie grzejesz wody od kwietnia do pazdziernika bo robi to słońce mam rury próżniowe ,ale będę je likwidował bo bardziej spodobała mi się fotowoltaika :D
Kopci się bo masz widocznie za duże palenisko a powietrze główne gdzie podajesz zaznacz na rysunku .Masz chyba małe zapotrzebowanie na ciepło powyżej napisałem wymiary paleniska czy zmniejszyłeś już komorę zasypową do podanych rozmiarów ,wystarczy do tego kilka płytek szamotowych .Nikt się nie wypowiada bo to wszystko już było 100 lat temu ;) :D
sambor ma racje to może być taki układ bojlera ,wadą było szybkie za kamienienie układu więc może się okazać że i rury są do wymiany :D
Zasilanie grzejników jak chcesz zrobić od dołu rury ukryte w progu podłogi czy pion do góry i gałązki do grzejników zasilanie dolne czy górne .Zbiornik może być na strychu najlepiej z odprowadzeniem przelewu do ścieku .Trzeba mieć też na uwadze czy zbiornik wyrównawczy nie zamarznie w zimie na tym strychu .Rurki miedziane wystarczą od pieca fi 18 mm i na gałązki do grzejników fi 15 mm ,jak chcesz grawitacje to spady w kierunku pieca najlepiej 1 cm na metrze ,ale ważne że będzie jakikolwiek spad ,Można zrobić też początek instalacji na rurach fi 22 zasilanie do bojlera i obieg pompy potem ze stopniować na 18 i 15 .Jak zrobisz zasilanie dolne to można dać odpowietrzniki automaty po przeciwnej stronie grzejnika :D
Poszerzenie Drzwiczek,piec Kamino Z 1983R.
witek1234 To czy ta rynna będzie czysto spalać zależy od mocy jaką potrzebuje budynek ,jeżeli przydymia na małej mocy to znaczy że jest za duża można ją zmodyfikować zasłonić parę otworów w odpowiednim miejscu a na górę można zabudować dodatkowo daszek i uzyskasz coś podobnego do palnika rurowego który np reded sam skonstruował i użytkuje :D
Schemat masz podany w linku tej kuchni i chyba ta kuchnia będzie najczyściej spalać opał bo to dolniak ,ma fajnie rozwiązany ruszt poziomo pionowy i krótki obieg spalin przydatny do rozpalania i załadunku .Jakie mają być te kaloryfery jaki rodzaj typ ,czy instalacja ma działać też na grawitacji czy tylko z pompą ,czy jedno i drugie .Na schemacie jest przygotowane pod grawitacje z zaworem różnicowym i pompę https://piecepolska.pl/moravia-kociol-kuchenny-9106-bialy-z-plaszczem-wodnym-moravia-o_l_269.html
Bezpieczniej chyba będzie wykonać te przeróbkę jak na foto .Zaślepić otwór 2cm nad półką dać przegrodę która posłuży do oddymiania komory załadunkowej .Prościej będzie i tak zrobić jak na drugim foto boki komory też można wyłożyć szamotem ,ja miałem komorę załadunkową dł 20cm szer 16cm lub 22cm w zależności jakie szamotki wstawiłem :D
Nie wiem jakie masz zapotrzebowanie na ciepło przez budynek i ile spalasz węgla ,ale żeby się nie okazało że dziennie trzeba będzie wyjeżdzać kotłem do wybierania popiołu .Może lepiej będzie postawić kocioł na popielnik ,tylko w camino jest chyba i dół wypełniony wodą ,trzeba by zrobić popielnik większy z kanałem obejściowym i potraktować dół popielnika jako pierwszą półkę wodną.Kiedyś zbudowałem taką małą zabawkę tłokową na kółkach jak na foto miałem to zabudowane nad ruszt pod ruszt i najlepiej jest zabudować popielnik i z boku kotła zabudować podajnik .
Pomocy Ratunku Tony Sadzy.
Nie masz jeszcze w swojej kolekcji palnika pionowego . PW w środek dyszy od góry wtedy się nie zapycha wykonałem już taki palnik kiedyś i pokazywałem :D
Palnik Do Kotła Centralnego Ogrzewania Na Paliwa Stałe (Wydzielone Z "palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie"
samsu Płomyk jest ogólnie dostępny ,niech każdy sobie go doda na znak że czysto spala i promuje czyste ogrzewanie . Niech to będzie mała nagroda za to że ktoś stara się coś udoskonalić w swojej kotłowni żeby mniej truć środowisko i przy okazji pomaga innym na forum osiągnąć ten cel przeważnie najtańszymi metodami ,środkami ,poświęcając jedynie swój wolny czas .Temat Last Rico znam od początku istnienia ,i nie można powiedzieć że nikt nie powiedział że można inaczej palić bo to własnie lata do tyłu zrobił Las Rico. marcus312 pozdrawia serdecznie ;) :D
Jaką masz szerokość tej komory załadunkowej .Można wyłożyć szamotem te ściankę działową pionową a szczelinę przerobić na klapkę do oddymiania komory załadunkowej .Jeżeli ci kocioł dymi to spróbuj podawać powietrze główne przez drzwiczki nad popielnikiem w wąskiej szczelinie i częściowo pod ruszt poziomy ,jak zrobisz mały kanał przed palnikiem do wygarniania popiołu to i PW nie musisz robić bo tam tędy samo pójdzie przez popielnik chyba że lubisz grzebać w kotle to można zrobić je osobno. Pisałem już o tym i wklejałem foty z takim prostym palnikiem który fajnie pracuje na mocy 4-6 kW jak na foto za palnikiem leży szamotka zasłaniająca ruszt a przed palnikiem masz kanał i dojście pogrzebaczem żeby odciągnąć popiół np po załadunku jak dymi odciągasz trochę opał hakiem do siebie i masz lukę na powietrze PW z popielnika proste i skuteczne
samsu możesz mi podpowiedzieć z czym walczysz ,o co walczysz np o zakaz palenia węglem ,czy raczej o czyste jego spalanie czy jeszcze coś innego :D
Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
Nagary są raczej nieuniknione gdzie panuje podwyższona temperatura tam opał zaczyna gazować i wytwarzać związki smolne co sprzyja tworzeniu się twardej zgorzeli .Uszczelki pełnią też role izolatora w tym palniku żeby dobrze odseparować temperaturę paleniska na styku z kasetą powietrzną,Jak kiedyś go rozkręcisz to zrób fotki jak to tam wygląda w środku ta strefa chłodzenia :)
- Różne Kotly A Spalanie Pelletu
Górnych otworów nie za szlakowało tylko wytworzył się tam nagar smolisty od odgazowywania węgla.Dolne otwory też były jeszcze drożne ,jedynie w kasecie powietrznej na dole nazbierało się trochę tak jak piszesz popiół gruby twardy piasek ja pale na nim miałem teraz z piasta .Masz fajny palnik ,rozbierałeś go cały tzn czy wyciągałeś palenisko ślimak itd ,czy tylko czyszczenie kasety powietrznej, ty już chyba masz w twoim modelu nowsze rozwiązanie tej wyczystki, na śruby odkręcana od czoła palnika zaślepka.Twoje palenisko jest odlane w całości ,chłodzone powietrzem pewnie i jakiś specjalny dobry odlew to pewnie długo pożyje i w razie czego da się je dokupić jako element wymienny .Gdyby mi ten palnik wszedł do kotła to bym go kupił gotowy ,ale nic stracone kupie go kiedyś razem z kotłem w komplecie ;) :D
Minęło dwa tygodnie od testu po mimo że palnik pracował dobrze postanowiłem go wygasić i zajrzeć do środka .Blachy z żeliwa uległy zdeformowaniu od temperatury ,obecnie zabudowałem ścianki boczne z szamotu plus izolator ciekawy jestem czy będzie szlakowało na szamocie .Jak do tej pory szamot wykazał się największą odpornością piszę tu o górnej części zamykającej palnik nie ma na niej żadnych widocznych uszkodzeń . :D
