Treść opublikowana przez papasmurfek
- Genus One System 24 - jak podłaczyć 2 Cube
50 KW z podajnikiem pali wagon ekogroszku
WOW! Co za piekarz, lub kowal urzeźbił tą instalację? Niezłe kwiatki..... Układ zamknięty, bez zabezpieczeń! To się do prokuratury nadaje! Przekroje rur to w ogóle przegięcie! Generalnie to do poprawki. Wygrzej budynek i nie obniżaj na noc temperatury, bo to nie ma sensu. Ustaw zadaną na 60st i zobacz za kilka dni. Spalanie powinno się ustabilizować.
Ustawienie temperatury na kotle z podajnikiem
Jest cos takiego jak punkt rosy: https://www.instalator.pl/2012/05/kotly-weglowe-wodne-krytyczne-temperatury/ Ja bym nie schodzil nizej z temperatura niz 55 st. Kolejna sprawa to przy wyzszej temp. kociol "latwiej" i szybciej uzupelnia straty ciepla. Skutkow ubocznych wyzszej temp zasilania w zasadzie nie ma. Za to plusow jest sporo, wlacznie z dluzsza zywotnoscia wymiennika.
- 13 odpowiedzi
- 1
- 20 kW
- Iryd
- Korozja kotła
- Sterownik Iryd
Ranking palników - palnik optymalny
Używa ktoś, albo używał AZPP firmy Gregor?
- Drogi Ekogroszek po dofinansowaniu
Kominek Z Dgp Graw. Wentylacja Pytania, Dylematyy
Kanały 150x50 to za mało do grawitacyjnego grzania. Powinny być 200x90. Dodatkowo przepustnice na końcach każdego kanału w celu regulacji przepływu. Do tego obudowa wkładu powinna być zbudowana z jakiegoś ciężkiego materiału (szamot, wermikulit) aby przejąć nadmiar wyprodukowanego ciepła. ad. 1 Otwory komory dekompresyjnej muszą być dwa. ad. 2 zimne powietrze powinno być doprowadzone do wkładu, a nie kończyć się pod kominkiem. No chyba, że nie przeszkadza Ci mróz i szron w okolicach kominka. Powietrze do DGP grawitacyjnego powinno mieś swobodny przepływ. Najprościej na dole obudowy zostawić możliwie największą "dziurę". ad. 3 Zapomnij, że ciepłe powietrze pójdzie ci do pomieszczenie na parterze z sufitu. Do góry bez problemu. Ja mam najdłuższy kanał ok 6m w poziomie i dgp działa jak trzeba. Nie musisz puszczać osobnych kanałów bezpośredni z obudowy. Możesz je rozdzielać. Do regulacji przepływu masz przepustnice na końcach. ad. 4 Wentylacje zrób zgodnie ze sztuką. Wlot świeżego powietrza w pomieszczeniach, a wylot w korytarzu, łazience.... Szczeliny pod drzwiami być powinny do prawidłowego działania wentylacji. ad. 5 Wody na oknach w okresie zimowym w przypadku wentylacji grawitacyjnej nie unikniesz. A nadmiaru wilgoci pozbywasz się wietrząc pomieszczenia. Nie chcesz się w to bawić zrób wentylację wymuszoną (mechaniczną) W razie co pytaj, podpowiem. polecam jako lekturę dział kominki z forum muratora. Tam dowiesz się dużo.
Kominek Wkład - Słabe Palenie
W takich wkładach właśnie nie ma możliwości kontroli spalania a moc reguluje się wielkością wkładu. Ograniczając powietrze powodujesz powstawanie sadzy.
Woda W Piwnicy.
Dodam, że odkopywanie fundamentów powinno się robić po kawału, aby nie ich nie osłabić. Żeby nie było później zdziwienia że ściany popękały....
Nieosiągana Temperatura Zadana.
No gratuluje wiedzy. Ameryki to tym nie odkryłeś... Przepraszam, a gdzie ma iść!? Na jakiej podstawie tak twierdzisz? A zdziwił byś się.. Wybaczcie ale musiałem zareagować bo takich bzdur, to już dawno nie czytałem.... Litości...
Kocioł Sztoker ?
Każdy kocioł jest przewymiarowany. Ważne żeby to przewymiarowanie było w granicach rozsądku.
- Problem Z Krótkim Obiegiem W Piecu Z Zaworem 4D
Modernizacja Co
Przepraszam ale gdzie ta kotłownia miała by być. Bo jeśli w bryle budynku to jaki przesył i jakie straty wtedy występują? Ps. Koncepcja z 3d mimo wszystko słuszna.
- Ocena Schematu Co Cwu Zamkniętego Z Zaworem 4D?
- Pomoc W Ustawieniu Defro Ekr 10 Kw Pz
Modernizacja Co
Bufor możesz zasilić grawitacyjnie z kotła. Na grzejniki lepiej założyć głowice termostatyczne.
- Miał Się Nie Pali
Miał Się Nie Pali
Trzeba od tego zacząć. Bzdura. Bez sensu moczyć węgiel a później tracić energie na odparowanie wody. Spróbuj z patentem na drewniany klocek. Stawiasz jedno polano drewna (ew, kilka mniejszych) w środek zasypu, obsypujesz miałem i podpalasz. Po wypaleniu drewka tworzy się komin w zasypie i miał fajnie się dzięki temu spala.
Modernizacja Kotłowni.
Twój schemat nie jest zły, ale schemat @hajtalera jest lepszy. Wszystkie powroty zepnij w jeden przy kotle. Ochrona powrotu przez cwu jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Ja mam w ten sposób u siebie i sobie chwalę. Termostaty na grzejnikach wystarczą, nie ma co pchać się w dodatkowe koszta z mieszaczem na grzejniki.
- Kocioł Zasypowy Z "awaryjnym" Podajnikiem
Pompa Ogrzewania Podlogowego
Do OP stosuje się układ obniżający temperaturę czynnika i pompa powinna pracować cały czas. To tak nie będzie działać, że wysterujesz temperaturę w pomieszczeniu puszczając na chwilę pompę. No chyba, że te OP to jest dodatek do ogrzewania głównego w celu zlikwidowania efektu zimnej podłogi. Tylko co wtedy, jak sterownik się "zatnie" i puści za wysoką temperaturę?
- Czym Wypełnić Pionowe I Poziome Bruzdy Z Rurami Pp?
- Jaki Kocioł Z Podajnikiem Do Miału?
