6
Treść opublikowana przez papasmurfek
Schemat Mojej Instalacji Co I Cwu - Ocena
papasmurfek odpowiedział(a) na Meon temat w Instalacje CO i CWU
Gdzie wyczytałeś o przewadze 4d nad 3d? Oba typy zaworów spełniają swoje zadanie jak są prawidłowo zamontowane. Nie wierz w głupoty że 4d jest lepszy bo spełnia 2funkcje na raz, a 3d jedna. 4d w takiej konfiguracji jak myślisz się nie sprawdzi. -
Dobór kotła Jaki Kocioł Do Nowego Domu?
papasmurfek odpowiedział(a) na Nowy111 temat w Kotły z podajnikiem
Chyba troszkę za dużo. Szukaj jak najmniejszego kotła na rynku. Pieklorz ma u Siebie 7kw. A pomysł spalania drewna na ruszcie sobie odpuść. -
dobór pompy obiegowej Pompa 25/40 Czy 25/60.
papasmurfek odpowiedział(a) na granat110 temat w Instalacje CO i CWU
Autoadapt świetna sprawa, ale podobną funkcję wykonuje w nowych pompach charakterystyka proporcjonalna. -
Dobór urządzenia Piec Wolnostojący Koza Do Mieszkania 80M2 - Zabudowa Szeregowa
papasmurfek odpowiedział(a) na mariowol temat w Kominki, kozy i inne piece
Trzeba brać ten o jak najmniejszej mocy, a jednocześnie jak najcięższy wagowo. Duża waga to większa akumulacja. I na tym parametrze należało by skupić swoje poszukiwania. Najlepszym dla Ciebie rozwiązaniem, pod względem ekonomii byłby piec kaflowy.... -
Primo to usuń siłownik z zaworu 4d. Jak sterujesz temperaturą podłogi?
Schemat Małej Instalacji C.o. Czy Prawidłowy?
papasmurfek odpowiedział(a) na jamer696 temat w Instalacje CO i CWU
Ja tam widzę, że podłogówka i grzejniki idą z jednego rozdzielacza. Błędna koncepcja! Ochrona powrotu przy ogrzewaniu podłogowym raczej konieczna. Całą instalację dało by radę zrobić na dwóch pompach. Grzejniki, cwu na jednej i podłogówka na drugiej. -
Tylko ogrzewana. W piwnicy też masz grzejniki?
Pomoc Przy Wybieraniu Pieca Do Domu
papasmurfek odpowiedział(a) na plemie101 temat w Kotły z podajnikiem
Może rbr bio cię zaunteresuje -
Do układów grzewczych nie stosuje się rur ocynkowanych! http://www.a-test-serwis.pl/strony/14/ocynk-zabroniony/
- 8 odpowiedzi
Czy Bufor To Najlepszy Wybor Jesli Chodzi O Ekonomie...
papasmurfek odpowiedział(a) na instalator777 temat w Instalacje CO i CWU
Jest do do zrobienia, aczkolwiek bardzo komplikuje to instalację. Nie prościej grzać bufor i CW podgrzewać przepływowo przez weżownicę? Odpada koszt zasobnika CWU. Załadujesz kocioł raz, naładujesz zbiornik, i zajrzysz z powrotem za dwa trzy dni, albo i dłużej w zależności od wielkości bufora i zapotrzebowania. Jak byś przeczytał podane przeze mnie źródła to wiedział byś że tak jest. Można i tak, tylko to komplikuje układ i nie mało kosztuje. Po co się pchać w koszta jak można prościej i taniej. Lepiej te pieniądze zainwestować w większy zbiornik buforowy. Ja bym nie rezygnował. OP "pozwala lepiej wykorzystać" ciepło zgromadzone w buforze. -
Wybór Kotła Z Podajnikiem Na Ekogroszek
papasmurfek odpowiedział(a) na RobgiE temat w Kotły z podajnikiem
RBR, Skam-P, Witkowski, SAS. Kolejność przypadkowa. -
Dobór kotła Jaki Piec Z Podajnikiem Kupic ...
papasmurfek odpowiedział(a) na Mateoo21 temat w Kotły z podajnikiem
Nie wiem, czy ktoś zapoznał się z konstrukcjami wymienników kotłów V-klasowych. W sporej części nie da się dorobić rusztu bo konstrukcje oparte są na dolniakach. -
Podlogowka W Lazience Wlacza Sie A Rotametry Nie Widza Przeplywu
papasmurfek odpowiedział(a) na Gariz temat w Instalacje CO i CWU
Zawór zaworem, a gdzie jest głowica do niego? -
A czy ten problematyczny grzejnik przypadkiem się nie zapowietrza?
- 8 odpowiedzi
Problem Z Co ,dół Grzejników Zimny
papasmurfek odpowiedział(a) na mester temat w Instalacje CO i CWU
To co opisujesz to jest normalne zachowanie grzejnika z zaworem termostatycznym. Czy w tych pomieszczeniach jest zimno, są niedogrzane? Jeśli nie jest zimno to problem nie występuje. -
Twój problem polega na słabej izolacji
- 37 odpowiedzi
- rbr
- ekouniwersal
(i 3 więcej)
Przegrzewanie Pieca Przy Grzaniu Cwu
papasmurfek odpowiedział(a) na mlotek1790 temat w Instalacje CO i CWU
10 kw na grzanie wody? ile czasu podawanie przerwa? do nadmuchu się nie odniosę bo to u każdego różna sprawa. -
Normalne, że ci przebija zadana. Masz zbyt duża moc grzania ustawioną w stosunku do zapotrzebowania. Druga sprawa sposób sterowania również powoduje przebijanie zadanej. -
Ruszt wodny to jest wynalazek z czasów kotłów na koks. I tam miał rację bytu. Zaadoptowanie go do kotłów węglowych wymusiły potrzeby rynku. Pytanie za sto punktów. Czy widział ktoś ruszt wodny w kotle pelletowym? Tylko takim prawdziwym.
To takie współczesne "urban legends"Instalacja z mniejszym zladem wody jest latwiejsza w sterowaniu, ze względu na mniejszą bezwładność. Dla kotła na paliwa stałe nie jest to wada, a wręcz zaleta. Tym większa zaleta im mniej ocieplony budynek.
- 37 odpowiedzi
- rbr
- ekouniwersal
(i 3 więcej)
Ciekawe co by powiedzieli posiadacze buforów?
- 37 odpowiedzi
- rbr
- ekouniwersal
(i 3 więcej)
Jak się uprzesz na tego smoka co napisałeś na początku, to wkład może być koniecznością, bo kocioł więcej będzie stał niż pracował. Ale to też dużo zależy od sterowania. Z takim SPP może być ok., jakimś dwustanem już nie.
Dobór kotła Jaki Piec Żeliwny Dolnego Spalania Do Drewna Do 4 Tysięcy Zł
papasmurfek odpowiedział(a) na macunia temat w Kotły zasypowe
Ja też uważam jak kolega @sony, że niska żywotność współczesnych kotłów to wina pogodzenia starego z nowym.- 39 odpowiedzi
- zakup pieca żeliwnego
- dobór kocioła
(i 1 więcej)
A to co myśli Zawijan na temat rusztóww kotłach podajnikowych. Cytat ze strony https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/ruszt-wodny-tak-czy-nie/ Agresywny marketing, kierowany do użytkowników kotłów, którzy w przeważającej większości nie posiadają wystarczającej wiedzy technologicznej, aby należycie ocenić jego rzetelność, wytworzył u nich przekonanie, że posiadanie kotła automatycznego z awaryjnym rusztem wodnym wiąże się z samymi korzyściami. Negatywy takiego rozwiązania są – świadomie lub nieświadomie – pomijane. Spora część klientów kupujących takie kotły podjęłaby inną decyzję, gdyby posiadała rzetelną informację techniczną na temat ich wad. Oczywiście będą i tacy, którzy pozostaną zwolennikami rusztu awaryjnego. My – żeby sprawa była jasna – nie walczymy z „ideą rusztu awaryjnego”. Kto chce mieć ruszt – niech go ma, także wodny. Walczymy tylko o to, żeby użytkownicy kotłów byli rzetelnie informowani o pozytywach i negatywach każdego rozwiązania (każdego – nie tylko rusztu), bo tylko wtedy będą mogli podejmować decyzje zgodne z ich interesem.
Jak by kto nie wiedział to płynie już do nas węgiel z afryki, oraz coś miało być importowane ze stanów. Także rynek potrafi być elastyczny. W mojej okolicy wszyscy kogo znam kupili ruski węgiel. Ja również. I jeśli ceny się nie zmienią nie zamierzam wracać do polskiego.
