papasmurfek
    1105
    6
Treść opublikowana przez papasmurfek
  1. Jak puścisz dwie rury, to ciepła woda grawitacyjnie będzie ci ogrzewać naczynie wzbiorcze.
  2. Bo się dowiesz. W cenie skam-a niczego lepszego nie dostaniesz.Konstrukcji na rynku dużo lecz większość nie warta pieniędzy które sprzedawcy za nie krzyczą. Wejdź na http://ranking.czysteogrzewanie.pl/ Coś na pewno Ci wpadnie w oko. Wystrzegaj się prostych konstrukcji z najtańszym sterownikiem dwustanowym i palnikiem fajkowym. To są konstrukcje dla wprawnych "palaczy".
  3. To ja Ci jeszcze popsuję w głowie bardziej i napiszę, że podłogówkę mógłbyś zasilić z 4d a grzejniki puścić bezpośrednio z kotła. Podstawa w Twoim przypadku to człowiek który wie co chcesz zrobić i ma pojęcie dlaczego tak powinno być.
  4. Jak masz pompy elektroniczne to w odpowiednim programie zwolnią bieg.
  5. Zasilanie podłogi musi być przed pompą zaraz za 4d. Ten baypass z zaworem różnicowym na pompie to w jakim celu? Za te kształtki ocynkowane to też należy się instalatorowi blacha!
  6. Taka koncepcja jest poprawna
  7. Tak. A ustawienie zaworu 4d dobierzesz doświadczalnie. Wyjściowo 50/50 będzie dobrze.
  8. "Czujka" nie czuje zimna tylko mierzy temperature. Powinna być schowana przed słońcem aby nie oszukiwała. Poza tym sterownik pogodowy posiada cos takiego jak krzywa grzewcza. Są również sterowniki pogodowe obsługujące dodatkowo termostat pokojowy w celu korekty temperatury pomieszczenia
  9. Demontujesz siłownik z 4D, zmieniasz 3D termostatyczny na zwykły i na nim zakładasz siłownik. Dalej przepinasz zasilanie i powrót podłogi za 4D. Na grzejniki montujesz zawory termostatyczne. Do tego jak kolega @vmilo napisał puszczasz cwu na stałe i zjeżdżasz z temperaturą na kotle. Zyskujesz komfort sterowania podłogi oraz stabilizację pracy kotła.
  10. Z powodu funkcji jaką spełnia.
  11. Jeśli wynik jest prawidłowy i chciałbyś spalać gorsze paliwa, np. miał to weź 17kw.
  12. Temperaturą podłogi najlepiej sterować pogodowo zaworem 3d z siłownikiem. Można też taniej zaworem 3d termostatycznym z pompą odłączaną termostatem. Podłogówka oparta na rtl-ach to partactwo. To się sprawdza w pomieszczeniach, gdzie masz inne źródło ogrzewania i chcesz tylko zniwelować efekt "zimnej podłogi"
  13. Generalnie aby zachować jak najcieplejszy powrót kolejność powinna być następująca ( patrząc od strony instalacji): Podłogówka, grzejniki a za zaworem dopiero powrót z cwu. Masz jakieś "termostaty" na grzejnikach?
  14. Koncepcja tej instalacji jest błędna. Należało by ją przerobić. Ja bym zaczął od puszczenia pompy cwu na stałe i sprawdzenia czy temperatura powrotu się podniesie. Instalacja z zaworem 4d ma prawo działać, ale nie w takim wykonaniu.
  15. Przed takimi sytuacjami ustawodawca wprowadził to obostrzenie.
  16. Rozpatrujesz tylko jeden przypadek kotła pelletowego, gdzie niekontrolowany wzrost temperatury kotła nie ma prawa wystąpić. W pozostałych sytuacjach jest to możliwe.
  17. Wymaga tego polska norma i zdrowy rozsądek.
  18. Palnik zawsze można mniejszy wstawić, tylko czy autorowi tematu to będzie odpowiadało?
  19. Skam p plus to palnik stalowy obrotowy, premium żeliwny batory. W jednym i drugim spalisz bez problemu sam miał, bez mieszania z groszkiem. Dobierz do tego spp i masz bezproblemowe źródło ogrzewania na lata. Gwarantuje.
  20. Skam p z spp v2 to ogarnie. Tylko budżet na kocioł i przeróbki za mały o ok. 2 tyś.
  21. Na twoim miejscu poważnie zastanowił bym się nad kotłem na pellet. Tym bardziej, że masz elektryczny podgrzewacz do cwu a cena węgla cały czas rośnie.
  22. Mogłeś wybrać lepiej. Ten kocioł jest za drogi w stosunku do tego co oferuję. Tech nie jest złym sterownikiem, ale trudnym w obsłudze dla laika. Palnik to prosta fajka, więc tylko dobry ekogroszek inaczej możesz mieć problemy w właściwym spalaniem. Lepszym wyborem byłby już ten Pereko.... jeśli chodzi o konstrukcję.
  23. Kocioł dwa razy za duży do potrzeb. Masz nowy projekt to powinieneś mieć wyliczone ile kw potrzebujesz. Z mojego doświadczenia wiem, że potrzebujesz kotła góra 15kw. I to już z zapasem, chyba że nie planujesz wstawiać okien. Co do producentów się nie wypowiadam. Dla mnie oba te kotły niczym się nie wyróżniają od większości tanich skrzynek na węgiel. Lepszy jednak per eko. Chcesz dobry kocioł to poczytaj o skam-p, rbr, sas solid.
  24. Wbrew pozorom, trudna sprawa. Na rynku jest więcej partaczy niż dobrych fachowców
