6
Treść opublikowana przez papasmurfek
Dopływ Powietrza W Ścianie A Pleśń
papasmurfek odpowiedział(a) na dbh temat w Kominki, kozy i inne piece
Jeśli to doprowadzenie powietrza nie kończy się przyłączem do wkładu, to lepiej będzie dla Ciebie jak się go pozbędziesz. -
Ponawiam pytanie. Gdzie jest ta rura zakończona? Bo jeśli pod kominkiem, to lepiej ją zatkać. Najlepiej pianą pur. -
Obstawiam, że żadnego bo zapewne pobiera głównie powietrze z wewnątrz. Taką rurę obecnie stosuje się dla zrównoważenia poboru powietrza. Taka moda jest teraz. PS. A gdzie jest zakończona ta rura? -
Ja bym nie był taki pewny. Wszystko zależy od przekroju i długości tego kanału. Aczkolwiek wentylacja grawitacyjna bywa "kapryśna" i zazwyczaj nie działa tak jak byśmy sobie tego życzyli. Tym bardziej w pomieszczeni takim jak łazienka warto wspomóc ją mechanicznie. Dla wentylatora to "wsio rabno" gdzie tłoczy pobrane powietrze. Jak kanał nie będzie zbyt wąski to da radę. Poniżej fi 110 bym nie schodził. Opcja 1 była by lepsza, aczkolwiek w sytuacjach trudnych można się pokusić o rozwiązanie pierwsze.
Powierzchnia rusztu również wlicza się do powierzchni wymiennika. Ale wadą rusztu jest zbytnie ochładzanie spalin po opuszczeniu palnika. Zobacz sobie konstrukcję kotłów V klasowych. W żadnym rusztu wodnego nie uświadczysz. Swojego czasu była moda na ruszt wodny w kotłach i jeszcze gdzieś tam w świadomości niektórych pozostało i wmawiają sobie i innym, że to zaleta. Jeśli zależy Ci na czystym spalaniu to omijaj konstrukcję wyposażone w ruszt wodny. Tak samo daruj sobie pomysł palenia drewna na ruszcie dodatkowym. Takie ekscesy to tylko dla sadomasochistów. Nie rozumiem ludzi którzy kupują kocioł podajnikowy z myślą o "ręcznym" paleniu, tfu! ręcznej utylizacji opału. Jak nie możesz, żyć bez codziennego zaglądania do kotła to kup sobie jakiegoś zasypowca, domontuj do niego bufor i heja. PS. A do patrzenia na ogień lepiej nadaje się kominek....
Akurat ogniwo sprzedaje kocioł jako całość więcej takie gdybanie nie na miejscu. Zresztą nie nawiązywałem do wątku o ogniwie tylko do obecnego kotła autora.
Możesz jeszcze spróbować włożyć izolowany rękaw pod wymiar tej rury. -
To w takim razie lichy ten "piec" masz teraz. Koleżanka forumowa @bietka ogrzewa powierzchnie ok 400m2 kotłem 23kw i to na miale i nie marźnie. Ja bym zaczął jednak od cieplowlasciwie.pl/start i zweryfikował swoje potrzeby, a nóż-widelec okaże się że wystarczy ci mniejszy kocioł i zarazem tańszy.
Chodzą słuchy, że to kopalnie same dumpinguja ceny, Zamiast zwiększać wydobycie zachowując ceny i byc konkurencyjnym. Tylko jak tak dalej pójdzie to ludzie przestana kupować polski węgiel, a zaczną importowany. No ale w tym kraju nic nie jest normalne.
Posadzka Na Ogrzewaniu Podłogowym
papasmurfek odpowiedział(a) na Bolczaczko temat w Instalacje CO i CWU
Mogą być i "pianki". -
Że tak powiem: Tak się teraz robi. Ty powinieneś przewidzieć/ustalić w którym miejscu ma być nacięcie i zabezpieczyć rury peszlami. -
Dobór kotła Kociał Na Ekogroszek, Nowy Dom Ok 170M2
papasmurfek odpowiedział(a) na nalRa temat w Kotły z podajnikiem
Nie po to kupujesz kocioł z automatycznym podawaniem paliwa by bawić się w ręczna obsługę. Te wszystkie ruszta awaryjne przydaja się jak podaje ich nazwa w sytuacji awaryjnej. Pod warunkiem, że instalacja pozwala na pracę grawitacyjną. Taki kocioł uruchomiony raz powinien pracować na okrągło. -
Zapomnij o tym. Nie ma godnego polecenia kotła węglowego z podajnikiem w którym mógłbyś spalać drewno. Może i nie są. Ale w Tej firmie obsługa klienta posprzedażowa kuleje. Do tego zapisy gwarancyjne które nie są łatwe do spełnienia. Co do podanego kotła to podstawowa wada to ruszt wodny. Podajnik wygląda jak zwykła fajka żeliwna więc tylko dobry ekogroszek wchodzi w grę. Za tą cenę nie warto. Taniej kupisz RBR, Skam-P, Witkowski, SAS. w tej kolejności. -
Kup elementy oddzielnie. Gotowe zestawy z alledrogo to przeważnie produkty gorszej jakości. Pompa nie musi być przy rozdzielaczu, nawet lepiej jak jest przy kotle. Układ mieszający oprzyj na zaworze trójdrogowym z siłownikiem sterowanym pogodowo i najlepiej pompą elektroniczną. Omijaj szerokim łukiem zestawy bez zaworu mieszającego. Wysokość umieszczenia rozdzielacza w kotłowni nie ma większego znaczenia, no chyba, że kotłownia poniżej poziomu podłogi.
1Bar w instalacji otwartej!? Zawołaj lepiej kogoś kto się zna, żebyś sobie krzywdy nie zrobił...
Wydumany. Ten problem może wystąpić jak na wyjściu z kotła za bardzo zostanie zredukowana średnica rur zasilających i odbiorów będzie za dużo.
Jak Prawidłowo Napełnić Instalacje C.o. Kolejność?
papasmurfek odpowiedział(a) na huhra temat w Instalacje CO i CWU
Tak mi się czasami coś klapnie tak być powinno -
Czy Bufor To Najlepszy Wybor Jesli Chodzi O Ekonomie...
papasmurfek odpowiedział(a) na instalator777 temat w Instalacje CO i CWU
http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/ http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15324-pomo%C5%BCecie-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-pod-bufor/ -
Po Co Chronic Powrót Pieca ,spalanie
papasmurfek odpowiedział(a) na stolarz32 temat w Instalacje CO i CWU
Czy robił Pan jakieś pomiary pod tym kątem? Rozumiem, że w przypadku kotła zasypowego różnice mogą być znaczne, ale w kotłach z automatycznym podawaniem wydaje mi się, że różnica raczej pomijalna. Co Pan na to? -
Generalnie to nie ma to większego znaczenia. Jeśli grzejnik jest prawidłowo zamocowany z lekkim spadkiem w kierunku odpowietrznika, to którą stroną być nie napełniał da się go bez trudu odpowietrzyć. -
To był skrót myślowy. Ok. Przyznaje się. Nietrafiony. Zgadza się im większa różnica temperatur tym wymiana ciepła następuje szybciej. A nie jest tak, że im szybciej będziemy pchać wodę przez kocioł tym mniej ciepła ona odbierze? Ok. Instalacja grzewcza jest układem zamkniętym, więc i tak woda w końcu się nagrzeje ale będzie musiała być przetłoczona więcej razy. I tu dochodzimy właśnie do efektu kondensacji. Druga sprawa pomiędzy spalinami a czynnikiem grzewczym jest metalowa ściana kotła a na niej osad kotłowy oraz sadza które pogarszają przekazywanie energii. -
Dlatego sprzęgło / bufor w takim przypadku sprawdza się najlepiej. Im wolniejszy przepływ wody przez kocioł tym większa sprawność wymiany ciepła. -
Dobór kotła Jaki Piec Żeliwny Dolnego Spalania Do Drewna Do 4 Tysięcy Zł
papasmurfek odpowiedział(a) na macunia temat w Kotły zasypowe
Jak szukasz dobrego dolniaka to sprawdź na p2ar.pl u kolegi Przemka- 39 odpowiedzi
- zakup pieca żeliwnego
- dobór kocioła
(i 1 więcej)
