Modernizacja Kotłowni.
Witam forumowiczów.
 Zamierzam przerobić inst. co. przy okazji wymiany kotła.
Obecnie jest inst.co. z miedzi,  system zamknięty. Układ zasobnika i grzejników pracuje na grawitacji w razie braku prądu, a na co dzień wspomagany jest pompką.
Jest również ogrzewanie podłogowe bez mieszacza- trochę w stopy piecze temperatura.
Chciałbym to uporządkować.
Nowy kocioł skam p plus ma dwa wyjścia zasilające i dwa powroty. Po wielu godzinach czytania forum postanowiłem stworzyć projekt. Proszę o sugestie i uwagi.
Grzejniki posiadają termostaty. Producent kotła nie wymaga zabezpieczenia odpowiedniej temperatury powrotu kotła- ale czy dla żywotności kotła i komina nie jest to wskazane?
Może tak być. Zawór 3d na grzejniki nie jest konieczny jeśli są termostaty chyba że nie chcesz aby na grzejniki szła woda o temp kotła. Możliwe że CWU nie będzie działać grawitacyjnie i może być potrzebna pompa. Ochrona powrotu dobrze jak by była ale jak nie ma wymogu w DTR to Twoja wola. Jeśli tak to kolejna pompa do obiegu kotłowego. Ewentualnie ochrona powrotu pompą CWU ale wtedy brak kontroli nad temp CWU- temp zasobnika zbliżona do temp kotła
P.S. brawa za odrobienie lekcji- większość tu takich co się nie wysila żeby coś samemu poszukać
Edytowane przez hajtaler428
Zasobnik bedzie stał na tym samym poziomie co kocioł,więc pompa pewnie wymagana będzie. A co do pompy kotłowej to wpiąć ją do zasilania na grzejniki czy do zasilania na ogrzewanie podłogowe? i czy również z zaworem trójdrożnym? A może ewentualnie zabezpieczenie kotła pompą cwu. i na wyjściu ciepłej wody z zasobnika dać zawór mieszający?
Edytowane przez wodkan
Spinasz zasilanie z powrotem zaraz za kotłem i dajesz pompę bez zaworu 3d. Przed pompą tylko zawór grzybkowy lub zasuwa do wyregulowania przepływu
Można też tak jak piszesz- ochrona przez CWU a na wyjściu TZM 35-60st
A co będzie lepsze i bardziej praktyczne i ekonomiczne?
Jeśli sterownik kotła ma opcję obsługi pompy kotłowej to bym zrobił właśnie tak. Jeżeli nie to pompę trzeba podłączyć na stałe do sieci.
jest opcja sterowania pompą kotłową-a czy w tym przypadku potrzebny będzie zawór grzybkowy do regulacji przepływów?
Raczej tak bo pompa będzie pracować ze zbyt dużym wydatkiem. Chyba że zamontujesz pompę z płynną regulacją wydatku ale to już większy koszt niż zwykła pompa+zawór
Jaki będzie odpowiedni zawór schładzający do zabezpieczenia kotła w układzie zamkniętym. dbv1 podobno jest do kotów wiekszej mocy i nie ma reduktora cisnienia, jednak cenowo jest atrakcyjny
Musi być dwufunkcyjny który odprowadzi gorąca wodę z kotła i jednocześnie doprowadzi do niego zimną z sieci więc DVB 1 może być
Twój schemat nie jest zły, ale schemat @hajtalera jest lepszy. Wszystkie powroty zepnij w jeden przy kotle. Ochrona powrotu przez cwu jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Ja mam w ten sposób u siebie i sobie chwalę. Termostaty na grzejnikach wystarczą, nie ma co pchać się w dodatkowe koszta z mieszaczem na grzejniki.
Zawór grzybkowy chyba za pompą?)
Może i za :-)
Chociaż nie wiem czy ma to znaczenie- nie jestem pewien ale chyba można go umiejscowić przed pompą
Ma znaczenie i dobrze piszesz , że nie wiesz, gdyż to prawda!
Musi być za pompą w kierunku tłoczenia pompy!
czyli jak dobrze rozumiem mam dwa powroty do kotła więc jeden zaślepić i puścić wszystko drugim ewentualnie zamiast zaslepiac dac tam zabezpieczenie kotła?
