Kocioł Sztoker ?
Witam serdecznie Mam pewien problem dlatego potrzebuje waszej pomocy .Stoje przed wyborem kotła z podajnikiem w ramach dofinansowania z gminy Jako laik nie moge sie zdecydować na konkretny zakup .Mój wybór padł na firme Komiz sztoker+ 12kw lub 18kw Dom w którym ma być zamontowany piec jest z 1926r drewniany ,ok.140m piętro i poddasze ocieplony z zewnątrz styropianem 10cm ,dach wełna 15 . Z obliczeń Na stronie ciepło wlasciwe powinien wystarczyć 12kw Co sądzicie o moim wyborze pieca odnośnie firmy i mocy? Może jakieś inne propozycje
Jeżeli chodzi o moc to spokojnie wystarczy. Godny uwagi jest również
Skamp-PV 13,kociołek w podobnej cenie.
Spokojnie kotły podajnikowe maja zazwyczaj lekką nadwyżkę mocy więc ta 12 w awaryjnych sytuacjach da pewnie z 15kW.
Te w 5-ej klasie mają raczej problem z uzyskaniem deklarowanych mocy w warunkach domowych także nie liczyłbym na te nadwyżki a bardziej w drugą stronę żeby nie mieć problemu.
Edytowane przez karoka65
Przewymiarowanie jest jeszcze gorsze, jednak najlepiej gdyby autor dokładnie określił zapotrzebowanie na moc grzewczą, nie będzie wtedy niespodzianek. Z drugiej strony ile jest dni w roku kiedy będzie korzystał z pełnej mocy? Może 7 dni w roku?
Każdy kocioł jest przewymiarowany. Ważne żeby to przewymiarowanie było w granicach rozsądku.
Każdy? Odważne stwierdzenie.
Dziękuje za informacje .Czy ktoś może użytkował taki kocioł np. +12 lub +18 jakie one są   To jak lepiej kupić 18 i spać spokojnie
czy wystarczy 12
Edytowane przez agiler3
