teres
Treść opublikowana przez teres
  1. I nic złego się nie dzieje, a zawór robi to co ma robić. Popieram montaż pompy na powrocie z zaworu.
  2. Dołóż pompę kotłową szeregowo za zaworem, Twoje problemy się skończą.
  3. teres odpowiedział(a) na bunio89 temat w Instalacje CO i CWU
    Jeśli jest nieperforowana, to może być
  4. teres odpowiedział(a) na bunio89 temat w Instalacje CO i CWU
    Żaden plastik. Masz do wyboru: pexa, miedź, stal zaciskową. PP nie ma szczelności tlenowej.
  5. Ten kocioł to taki biedniejszy Smart, trochę bardziej topornie wykonany, gorsza modulacja (mniejsza) palnika, mniej możliwości sterowania (np. bez obsługi pompy cyrkulacyjnej). W sumie to polecam go tylko w wersji 14kW, gdzie potrafi zejść nisko z mocą minimalną. W wersji 24kW o wiele lepszym wyborem jest Smart. Nie słyszałem żadnych narzekań na te wymienniki, Bosch daje je do nowych kotłów serii 7000 (moce < 35 kW). Vaillant też dobry wybór, choć chyba sporo drożej i modulacja w mocniejszych wersjach też bez rewelacji.
  6. Ale to nie jest konieczne Ale skoro partner jest otwarty, to co za różnica, czy jedna pętle grzeje trochę mocniej od drugiej? Można to ustawić na jedną temperaturę, tylko że (według mnie) nie ma to większego sensu :)
  7. Bardzo ekonomiczny w zakupie kocioł do takich rozbudowanych instalacji. W Smart masz dodatkowo sterowanie pompą od cyrkulacji. Wymiennik ten sam WB-6.
  8. Trudno powiedzieć, może być konieczna korekta. Co to znaczy wyregulować obwody? Wyregulować możesz temperaturę w pomieszczeniach, ale do tego nie potrzeba termowizji. Na obwodach dobierz wymagany przepływ.
  9. Teraz jak weźmiesz elektroniczne, to łatwo się reguluje. Ja bym proponował /4(40) na kaloryfery i /6(60) na podłogówkę. Jeśli podłogówki masz sporo i przepływy nie są za rewelacyjne, to na podłogę /8(80) pompa.
  10. No to coś masz pokićkane w instalacji, że podłogówka zabiera ciepło.
  11. Nie ma tutaj jasnowidza żeby wiedział co tam u siebie masz. Poza tym gdzie jest instalator od tego? Ktoś to przecież zamontował, to niech teraz uruchomi.
  12. Zależy ile masz tej podłogówki i jak ona jest połączona z resztą instalacji. Pompy warto wymienić na elektroniczne, będą zużywały znacznie mniej prądu. Narysuj schemat całej instalacji.Raczej montuj popularne kotły, bo i o serwis łatwiej i o wsparcie na forach.
  13. W "zwykłych" ustawieniach ogrzewania masz jeszcze opcję "optym. włącz program". Spróbuj ja ustawić na "tak". A jaki masz teraz ustawiony sposób sterowania?
  14. A "wpływ pomieszczenia" masz na ile ustawiony? Jest jeszcze taki parametr "grzanie stałe poniżej" - wtedy w ogóle nie uwzględni temperatury do obniżania, tylko cały czas utrzymuje "dzienną". Ustaw sobie na "wył" ten parametr.
  15. UDT nie robi żadnego odbioru, jakaś bzdura. Zrób sobie albo całość zamkniętą (zawór dbv) albo kocioł na układzie otwartym przez wymiennik, a reszta za wymiennikiem w układzie zamkniętym. PS. jeśli masz hydrofor i wodę ze studni, to tylko ten drugi sposób wchodzi w grę.
  16. Nie mam Cię jak nakierować. Sam musisz sprawdzić czy lepiej pilnuje Ci temperaturę z tłumieniem czy bez; typ budynku itd. PS. przy grzejnikach nie jest to wielki problem, bo masz termostaty.
  17. Podłogówka to i komfort i ekonomia, plus nic nie zawadza na ścianach - takie jest moje zdanie. Tak jak Ci napisałem wcześniej, kocioł mimo niskiej mocy minimalnej (3 kW) i tak ma ją za dużą w stosunku do odbiorników. Musisz zrobić większe przerwy w harmonogramie grzania, albo otworzyć bardziej kaloryfery.
  18. no i tak jest, tylko, że on jeszcze uwzględnia typ budynku, tłumienia temperatury zewnętrznej itd. starając się utrzymać cały czas temperaturę w domu. Przy podłogówce sprawdza się lepiej, przy grzejnikach lepiej wybrać inne ustawienie.
  19. Tak działa jak jest sonda zewnętrzna i sterowanie pogodowe.
  20. Masz za mały odbiór ciepła po stronie instalacji. Zwiększ odbiór ciepła i podnieś temperaturę zasilania. Masz grzejniki czy podłogówkę?
  21. Pokombinuj w menu serwisowym z ustawieniami sposobu regulacji. Prawdopodobnie będziesz zadowolony z ustawienia "Pomiesz. moc". Instrukcja http://www.portalhydrauliczny.pl/katalogi/junkers/cr100cw100.pdf
  22. Nieprawidłowe połączenia w instalacji, bądź (co bardziej prawdopodobne) uszkodzony zawór 3 drogowy w kotle.
  23. Grupy pompowe dobierz z pompami /40 albo /4 (w zależności od producenta grupy), to narzuci średnicę wejść. 3/4 wystarczy, ale obstawiam, że będzie 1".
