Treść opublikowana przez teres
orientacyjny koszt przerobienia ogrzewania.
Przyłącze gazu do skrzynki około 4 tys. zł (projekt, kier bud, gazownia) + przyłącz od skrzynki do domu. Kocioł koło 4-5 tys. zł, wkład spalinowy do komina (w zależności od długości) około 1 tys. zł albo wyrzut boczny przez ścianę (moc kotła do 21kW) koło 500 zł. Materiały licz jakieś 500-1000 zł + robocizna.
Chyba Gruntowa Pompa Ciepla
Rób powietrzną, gruntowa Ci się nie opłaca.
- Podłączenie Podłogówki Pod Grzejnik
Osobiście proponowałbym to przerobić na gaz (jeśli tylko jest w pobliżu). Będzie zupełnie bezobsługowo (serwis raz na rok).
- pompa elektroniczna Co - sens montazu
- Ekogroszek vs gaz
- Ekogroszek vs gaz
- wkład dla pieca kondensacyjnego
- Miarkownik czy nadmuch?
- Praca sprzegła hydraulicznego
- Zasilanie rozdzielaczy
- Rury C.O. na chudziaka?
@Szczypiorr sorry źle Ci tam napisałem, nie rozdzielacze do wymiany tylko rury zasilające. Te Junkersy Smart mają trochę słabe pompy, co ciekawe znacznie mocniejszą pompę ma Junkers Compact. Prawda jest taka, że 3 czy 5 lat gwarancji od pana hydraulika ta instalacja wytrzyma. A co będzie później to się okaże. Może być dobrze, a może być tak, że będziesz miał przeciek. Zaproponuj hydraulikowi, żeby przedstawił Ci projekt na ogrzewanie podłogowe z policzonymi przepływami. Może to on ma rację, a nie my tutaj.
Zalecana maksymalna prędkość wody w rurach miedzianych to 0,5 m/s (średnice od 28 bodajże 0,7 m/s) Policzmy dla parteru 7 pętli, przepływ 2L / min / pętlę, sumaryczny przepływ 14L/min, co daje 0,23 l/s, przy średnicy 22mm prędkość przepływu wynosi 0,76 m/s. Kilka(naście) lat będzie działać, później woda (a właściwie opiłki w niej krążące) mogą Ci wytrzeć gdzieś miedź na kolanku i nieszczęście gotowe. Jak dla mnie obydwa rozdzielacze do wymiany na fi 28. Poza tym po co w ogóle sprzęgło przy 12 pętlach? Wystarczy dobrać kocioł z mocniejszą pompą i będzie hulać.
Producenci rur do co
Do wody mogą być. Do CO zrób albo z rury wielowarstwowej albo miedzią (odcinek kocioł - rozdzielacze i kotłownia).
- Instalacja Na Rozdzielaczach
- Dobór Kotła Ile Kw?
Dobór Kotła Ile Kw?
Ja bym podchodził do rozdzielacza 28 lub 35 z miedzi (ważna mała prędkość przepływu). Jak zostawisz te rury do rozdzielacza co masz, to Ci zrobi dziury w kolankach. Rozdzielacz wymontować i sprzedać. Założyć inny z rotametrami. W ostateczności można samą pompę sprzedać... Ale to gorsze rozwiązanie.
- Jakie średnice rur ?Modernizacja instalacji i kotłowni.
- Jaki Kociol Jednofunkcyjny Do Domu Jednorodzinnego
Dobor pomp do C.o
Daj /40 lub /4 (w zależności od nazwy). Nie. Daj /40 lub /4. Nie chcesz dać 3 drogowego za sprzęgłem?
