teres
Treść opublikowana przez teres
  1. Co to znaczy? Ten kocioł ma pompę elektroniczną nie ma czegoś takiego jak 1,5 biegu Steruje pracą pompy, przy ogrzewaniu podłogowym pompa przepływy powinny być cały czas stałe. Zmienne są przy ogrzewaniu grzejnikowym albo gdy są siłowniki przy podłogówce. Na jednym ze szkoleń padło takie zalecenie pod kątem pracy wymiennika (żeby go nie przegrzewać. Możesz podnieść gdyby zimą była Ci zbyt zimno, ja bym podniósł na 45 stopni - bezpiecznie dla podłogówki, z lekkim zapasem na ogrzewanie. 3K, jeśli pomylisz się z krzywą i będziesz miał za ciepło w salonie, to kocioł sam obniży temperaturę grzania. Według mnie znacznie lepsze rozwiązanie. Przynajmniej będziesz wiedział kiedy będzie wrzątek z kranu.
  2. Montaż możesz zrobić pod / nad / zamiast wyczystki, na czopuchu - do wyboru do koloru. Nie powinno być żadnych zapachów, przez niego powietrze jest tylko wciągane.
  3. Ustaw sobie ten wybieg pompy na 10 - 20 minut i nic więcej nie zmieniaj. Jak dobrze ustawisz ten kocioł, to on i tak będzie Ci całą zimę grzał palnikiem. Oprócz tego: wyłącz sobie dezynfekcję zbiornika i rób ją tylko po dłuższym urlopie. W normalnym użytkowaniu nie masz szans na żadną Legionellę. Charakterystykę pompy podniósłbym przy minimalnej mocy na jakieś 50% (sprawdź przepływy - powinno być na większości przepływomierzy koło 1,5L/min) ewentualnie ustaw na stałą charakterystykę. Nie masz cyrkulacji? A możesz edytować tą maksymalną temperaturę zasilania? Bo to faktycznie dziwne. Z tego co kojarzę, to na kotle pokrętłem ustawiasz maksymalną temperaturę zasilania (możesz ją podnieść maksymalnie do 50 stopni ze względu na to, że masz podłogówkę). Ja tam wpływ pomieszczenia lubię, nie zawsze uda się idealnie trafić z krzywą grzewczą.
  4. Pomyśl o regulatorze ciągu kominowego, on też sporo pomaga na długie kominy z aż za dobrym ciągiem.
  5. Nie, nie musisz nic przerabiać. Nie może być żadnych zaworów po drodze. Prędzej do przeróbki nadawałby się ten ocynk. W ogóle łączenie miedzi i ocynku w jednej instalacji nie jest dobrym pomysłem. Powinna być stal czarna.
  6. Pierwszy sezon w nowym domu jest zupełnie niemiarodajny (bardzo dużo wilgoci technologicznej). Dopiero trzeci /czwarty sezon wszystko się normuje.
  7. Tak, grzejniki idą wtedy bezpośrednio ze sprzęgła.
  8. Z tego co ja kojarzę, to ciepło systemowe jest droższe, ale nie interesują was remonty kotłowni, serwis itd.
  9. Cerapur Smart ZSB 24-5C albo 14-5C, taniej Cerapur Compact ZSB 14-1DE. Tylko, że na dwa obiegi pasowałoby dać 2*MM100 (choć można i na jednym zrobić).
  10. Polecam bufor tak jak kolega wyżej, bardzo zalecany przy nagrzewnicach.
  11. Można robić na rurach pe flex firmy Termokontrol. Są przebadane przez PZH.
  12. W życiu bym się na coś takiego nie zdecydował, współczuję Ci to wdychać.
  13. Z pompa elektroniczną (zmienna charakterystyka) teoretycznie mogłoby to działać. Zasobnik grzałbym cały czas jako ochronę powrotu.
  14. W mocniejszej wersji startuje od nieco wyższej mocy (3,8kW). Przy podłogówce nie będzie to jeszcze bardzo przeszkadzać, ale jednak ten 14kW jest lepiej dopasowany mocą.
  15. Najwyżej przykręci trochę pokoje, rozstawu już nie zmieni.
  16. Nie wiem, być może masz rację. Pewnym plusem ZZ za pompą jest to, że przed pompą dajesz jeden zawór odcinający i możesz wymieniać pompę. ZZ powinien nie przepuścić.
  17. Tak do 140-150 m2 robił bym na kotle z mocną pompą. Jak więcej to zawór mieszający z siłownikiem sterowanym z kotła (lub nawet bez - samo sprzęgło) i pompa w kotłowni. Podejścia do rozdzielaczy pex 26 albo więcej lub miedź 28 i "będzie pan zadowolony".
  18. Pompy raczej służą do tłoczenia niż do zasysania. Lepiej żeby opory były po stronie tłocznej.
  19. Słabe pompy, jak masz koło 100m2 podłogówki to mogą być, albo rozbudowaną instalację ze sprzęgłem hydraulicznym.
  20. Zrób w całym domu ogrzewanie podłogowe. Jak koniecznie chcesz tą podłogówkę na górze, to dobrze byłoby dać odpowietrzenia na każdą pętlę. A lepiej dać rozdzielacz na 3 obwody na górze.
  21. Może mieć CW100 albo CW 400: - ustawianie parametrów kotła z poziomu sterownika - rozbudowana krzywą grzewcza w kotle - wpływ temperatury pomieszczenia na temperaturę zasilania kotła (im bliżej temperatury zadanej pomieszczenia tym bardziej kocioł zmniejsza moc palnika) Żeby nie było, lubię kotły Termet, ale daję je do najprostszych instalacji grzejników (termostaty na grzejnikach). Zrobiliby fajny sterownik, to bym je chętnie montował.
