Treść opublikowana przez teres
Podłogówka w całym domu - instalacja
Do sprzęgła średnica wewnętrzna 20 mm powinno wystarczyć, ewentualnie 26 mm. Do rozdzielaczy dałbym 2* 26mm wewnątrz. Co to znaczy "nie da rady"? Bo ja nie rozumiem. Przecież jedynie co się będzie dziać, to trochę dłużej będzie go nagrzewać. Producenci kotłów dopuszczają takie zbiorniki do kotłów. Jeśli to konieczność, to innej rady nie ma. Zastanów się czy ewentualnie opcja: 2 pompy + 2 sterowniki pokojowe by nie wystarczyła.
- Podłogówka w całym domu - instalacja
- Instalacja Kotłownia - Modernizacja / Ocena
- Suche powietrze przy ogrzewaniu podłogowym
Instalacja ogrzewania podłogowego
Termet to akurat jeden z producentów mający taki system w ofercie https://www.termet.com.pl/kategoria/systemy-spalinowe/39
Plastik niby też jest dopuszczony (Almeva, Ricom czy nawet fabryczne systemy kominowe do kotłów), ale ja osobiście nie mam zaufania. Spalinowy przy takim krótkim kominie spokojnie 60 mm. Dookoła szachtem powietrze. Typowy system C33.
Ustawienie przepływu na rotametrach dla podłogówki i sterownika cw 400
Spoko, ja Ci napisałem moją wersję :) Jak bez rozdziału? @sambor sterujesz po pierwsze ile razy w ciągu godziny ma się pompa włączać (od 1 - 6 lub na stale), do tego masz jeszcze harmonogramy na każdy dzień tygodnia kiedy ma cyrkulacja działać. Możesz pisać, że jest bzdurny, ale tak jest. To ciepło nie jest tracone.
- Ustawienie Mocy Minimalnej Na Kotle Termet
Ale wiesz, że oprócz tego ustawienia, o którym mówisz jest też ustawianie trybu pracy, a nawet własny program czasowy jakby komuś było mało: Dlatego warto ustawiać cyrkulację rano i wieczorem. Poza tym w sezonie grzewczym te rury też oddają ciepło do domu. Są takie, które startują od 25 stopni. Mierzyć trzeba na zasilaniu pomiędzy kotłem, a sprzęgłem.
- Ustawienie przepływu na rotametrach dla podłogówki i sterownika cw 400
- Jaka pompa do obiegu kotlowego
Przy takiej ilości rury ja bym to próbował puścić na samej pompie z kotła. Najwyżej przepływy nie będą książkowe, ale ciepło będzie.
Nie może, musi być MM100 albo zewnętrzny sterownik. No niestety Nie, tylko jeśli kocioł grzeje na obieg CO. No to trochę pan plecie w pierwszym przypadku, w drugim ma sporo racji, choć ze względów oszczędnościowych da się to zrobić na jednym MM100. Nie masz pompy od cyrkulacji? Jeśli kocioł nie ma płomienia, to znaczy, że nie ma zapotrzebowania na ciepło - tak jakby nie było odbioru na sprzęgle. Dziwne to trochę. Kocioł grzeje cały czas, bo masz ustawioną opcję "Sposób obniżenia: Red.".
- Jaka pompa obiegowa do cyrkulacji?
- Po Co Komu Zawór Zwrotny Przy Bojlerze?
