Treść opublikowana przez teres
- Pomocy - Wolf Cbg-2 14Kw I Podlogowka 2 Pietra
- C.o Gazowe. Jaki Zestaw?
- Piec Kondensacyjny A Stara Instalacja
- Boczne Zasilenie Grzejnika łazienkowego
- Jaki Kociol Jednofunkcyjny Do Domu Jednorodzinnego
Dobór kotła do obecnej instalacji
Nie chodziło mi o koszt użytkowania, tylko zakupu. 2 funkcyjny często wychodzi taniej w zakupie (odpada koszt zasobnika + materiały). Zasobnik z kolei daje zapas ciepłej wody. Brak efektu podbierania wody jak ktoś odkręci drugi kran w domu. Jak dla mnie tylko z zasobnikiem, bo cenię sobie komfort ciepłej wody.
Gwarancję najczęściej wszyscy producenci kotłów dają na 5 lat. Sytuacje żeby trzeba było za coś płacić 800 zł są bardzo rzadkie. Termet Silver jest ok, kupisz go koło 3.500 zł, resztę przeznaczysz na gaz. W Termecie minusem serwisowania jest sztywny koszt przeglądów, który może być wyższy niż u innych. Zobacz jeszcze Immergas.
1 funkcyjny + zasobnik, będzie wygodniej. 2 funkcyjny będzie taniej.
- Instalacja Kotłownia - Modernizacja / Ocena
Ogrzewanie Gazem Plynnym
Zdecydowanie polecam zbiornik na gaz na własność.
- Instalacja Pex? 18Mm
Wymiana Starego Pieca Gazowego Na Nowy?
Bierz jednofunkcyjny z zasobnikiem, będzie największy komfort. Biorąc pod uwagę powierzchnię domu, brałbym kocioł z mocną pompą wewnątrz: Immergas Victrix, Junkers Cerapur Compact, Termet Ecocondens Gold Plus. Moc ~24 kW, dobrze jeśli będzie miał niską moc minimalną (2-3kW). Popatrz czy masz w okolicy serwis i ile biorą za przegląd kotła. Nowy będzie palił mniej o jakieś 15-20% gazu.
Wymiana Pieca Węglowego Na Gazowy
@Goska38 Mało który kocioł obsługuje w sobie 2 obiegi o różnych temperaturach. Wybierając kocioł staraj się, żeby miał niską moc minimalną 2-3 kW, a nie 5 kW lub więcej. Do komina systemowego wypadałoby według mnie wstawić nowy komin koncentryczny. Proponuję kocioł od któregoś z producentów: Immergas, Vaillant, Junkers, Buderus. Patrz czy masz serwis w okolicy.
Kocioł Gazowy + Zasobnik 100L + Pompa Ciepła Z Zasobnikiem 270L - Czy To Ma Sens
@sambor Dzięki za rzeczową odpowiedź. Teraz właśnie sprawdziłem jakie opory powoduje ten filtr... dość duże 15kPa przy 1000L/h. To może prędzej odmulacz by się sprawdził w takiej starej instalacji? Albo przynajmniej dobrze ją przepłukać przed założeniem nowego sprzętu. @kulek123 Ciekawe w jakim stanie ta miedź, skoro pomieszana z ocynkiem.
