teres
Treść opublikowana przez teres
  1. Dokładnie tak jak pisze kolega wyżej, na sterowniku pokojowym ustaw wysoką temperaturę zadaną + ew. nocną na 18 stopni. Na kotle staraj się obniżyć krzywą grzewczą jak najbardziej się da, o ile masz czujkę temperatury zewnętrznej. Jeśli nie masz czujki, to obniż nastawę na kotle, z tego co pamiętam minimum to 40 stopni.
  2. @Filonxxxl filtry masz poprawnie zamontowane, bez problemu wyczyścisz sitka. Montaż zaworu 4D w powietrzu, to też nie jakiś straszny błąd. Jakbym się miał do czegoś przyczepić, to: ocynk w instalacji CO nie powinien się znaleźć szkoda, że nie ma siłownika na zaworze 4D za kotłem ocynk w instalacji CWU - kiepski pomysł na gorącej wodzie bez pompy kotłowej możesz mieć problem z zimnym powrotem
  3. Ja tutaj materiału na 8 tysięcy nie widzę, ale niech wykonawca przedstawi fakturę vat ze sklepu. Tak to jest jak się umawia na osobno robociznę, a osobno materiał.
  4. Ma Ci być ciepło przede wszystkim. Źle by było jakbyś na kotle musiał przekraczać 50 stopni na zasilaniu.
  5. Musisz podnieść temperaturę zasilania i równocześnie zmniejszyć przepływy poza łazienką.
  6. Ustaw temperaturę zasobnika na 85 stopni, to będziesz miał na stałe. PS. jak wołasz kogoś po nicku, to wstaw "@" przed nazwą np. @konopka wtedy dostajesz powiadomienie, albo używaj funkcji "cytuj".
  7. No to standard, albo dajesz CWU na stałe i cieszysz się wodą z zasobnika o temperaturze 60 albo 65 stopni (potrzebny dodatkowy mieszacz na wodę) albo dajesz pompę do zaworu. Pytanie czy pompa od CWU podniesie Ci wystarczająco powrót.
  8. To coś masz skopane skoro pompa CWU wychładza Ci powrót. Zawór się przymknie, a w międzyczasie sterownik da w palnik :-D
  9. Większa trwałość sprężarki, duża szansa na bardziej szczelną instalację z czynnikiem chłodniczym, wyższy limit kg czujnika bez rejestracji, często też rzadsze i tańsze przeglądy. Prosto, miło, lekko i szybko.
  10. Dołóż pompę na powrocie z zaworu 4 drogowego i wszystko będzie dobrze.
  11. Ustaw sobie sposób regulacji na krzywą z punktem początkowym.
  12. Średnica 3/4 to 20 mm w środku, tyle samo co miedź 22.
  13. Wejdź sobie w ustawienia krzywej grzewczej, będzie do ustawienia temperatura początkowa i końcowa. Wpływpomieszczeniapomieszczenia koryguje temperaturę zasilania jeśli źle ustawisz krzywą. Dałbym na 5 stopni, o ile sterownik masz w dobrym miejscu.
  14. A jak je otwierałeś? Bo te prprzepływomierze otwiera się dwustopniowo, najpierw dolną czerwoną nakrętką, dopiero później górna część czarną nakrętką. Kiedyś się zdziwiłem sam i to mocno.
  15. W takiej sytuacji, to raczej krzywą by pasowało obniżyć. Dodatkowo polecam sprawdzić opcje: tłumienie i typ budynku. A co masz w menu "diagnoza" dla obiegu grzewczego?
  16. Fakt, masz rację, choć ja miałem na myśli grupę pompową z zaworem 3D. Dziwna ta cała sytuacja z brakiem wzrostu przepływu przy zamkniętej części pętli.
  17. Tu jest jeszcze jedno ryzyko, zbyt duża prędkość przepływu w tych rurach może z czasem zniszczyć kolana. Czasami to jest jakieś rozwiązanie. Ja bym jeszcze spróbował dwóch rzeczy: 1. dobrze odpowietrzyć tę podłogę 2. Połączyć rozdzielacz choćby wężem ogrodowym 1" z kotłem
  18. Maksymalnie do 10% może być mniejsza sprawność. Ma za to inne zalety.
  19. Skoro jest uczucie chłodu, to podnieś sobie krzywą grzewczą. Nie przechodź na załącz-wyłącz. Kocioł ma jak najdłużej pracować, ale nie przegrzewać pomieszczeń.
  20. Spokojnie możesz robić na 6 barów. Często ucieka przez plastikowe korki albo złączki pod rozdzielaczem. Oczywiście zapinasz do instalacji manometr (nie ten z kompresora). Gdzieś po godzince od nabicia dobij ciśnienia i powinno już szczelnie trzymać. Dobrze żeby temperatura w miarę była ta sama. 2-3h wystarczą.
  21. 1e powinno być 4, 1C możesz ustawiać na CW400. Generalnie jak zrobisz auto konfigurację na CW400, to nic więcej nie ustawiasz na kotle.
  22. Są dwie szkoły. Ja daję pompę na powrocie z zaworu 4 drogowego. Ważne żeby pompa była elektroniczna z automatyczną regulacją (tańsze Diamondy, droższe Wilo lub Grundfos).
  23. potrzebujesz bufor
