Treść opublikowana przez teres
- Ogrzewanie dom Ekogroszek, gaz czy może pellet ?
Rotametry gorgiel
Jak Ci leci woda, to masz uszkodzoną przeponę w naczyniu. Wymiana naczynia w kotle może być dość kosztowna, może być dodatkowe naczynie w instalacji i wtedy ok.
- Junkers ZSB 14-5 napełnienie instalacji CO
Jeśli ktoś mając dostępny gaz wybiera węgiel, to musi mieć bardzo dużo wolnego czasu albo ten wungiel kochać. Z pelletem podobnie. KWh z gazu jest około 1/3 droższa niż z węgla, ale zaoszczędza ogrom czasu. Czy to aż taka różnica czy na rok zapłacicie 3000 czy 4000 zł? W zamian masz tańszy kocioł (o jakiś minimum 4 tysiące złotych), czyste pomieszczenie i bezobsługowe ogrzewanie.
- Junkers Bosch Condens 2300 Opinia
- Domek 140m całość w podłogówce
Proszę o pomoc w wyborze kotła do domu 230 m2
Możesz brać Victrix 20X TT 2ERP.
Pierwszy sezon z kondensatem.
Wywal ten termostat, zostaw głowice na grzejnikach i dołóż sterowanie pogodowe.
Rekuperacja + podłogówka= jakie sensowne połączanie
Jeden czujnik na cały dom, tylko dobrze umiejscowiony.
Ilość wody w c.o a moc kotła
Kto tak liczy w nowych domach? Licz 75 W/ m2 i będzie ok
Tak, tylko często później budynek był docieplany. Dokładnie tak
Czujnik kup koniecznie Jak dla mnie przekombinowane. Zwykłe głowice też tak zadziałają z tą różnicą, że kocioł sam się wyłączy jak wszystkie się zamkną (w łazience powinny być cały czas otwarte). Ustaw sobie blokadę palnika albo płomienia (nie pamiętam nazwy) na kilka (naście) minut. Parametry 2.3b i 2.3C na kotle Tak Jeśli masz ciepło utrzymując na kotle temperatury poniżej 55 stopni, to kondensacja zachodzi cały czas.
Instalacja kotła kondensacyjnego
. RTL powinny wylecieć, zostaje sam mieszający z pompą. Chyba, że @sxe chce mieć różne temperatury powrotu na poszczególnych pętlach (osobiście wolałbym to regulować przepływomierzami). Najlepiej byłoby dać nową pompę elektroniczną i uprościć całość. Na starą instalację proponowałbym coś z wymiennikiem alu-krzem, będą duże średnice wewnątrz i mała szansa zapchania się wymiennika.
LOKALIZACJA ANEMOSTATÓW
14 odsuń się od prysznica i wanny 5 zrób dalej od kuchenki, bliżej okna Reszta ok
- Vaillant VC 206/5-5 czy VC 256/5-7
- Wkład kominowy ze stali nierdzewnej do komina systemowego?
Ocieplenie stropu dachu wełną przez laika
Gorsze parametry od styropianu w płytach czy wełny. Z drugiej strony dobrze wnika w zakamarki. Jeśli jest miejsce, to wybieram konwencjonalne metody, jeśli nie ma, to granulat albo celuloze.
Tak, na pewno byłoby super z granulatem haha. Ja wiem, dziś 1 kwietnia :D
Protokół szczelności
Możesz, czasami może się zdarzyć, że starostwo bądź inny organ zażąda jeszcze podpisu osoby z uprawnieniami do kierowania robotami w branży instalacyjnej.
- Buderus GB072 + HSM25/6 + MM100 - jak to połączyć?
