Bosch, Termet czy Beretta
witam, Stoję przed wyborem nowego pieca. może trochę szczegółów. Dom wybudowany w 2000r, trzy kondygnacje ok. 150-160m, piwnica do połowy w ziemi (nie ogrzewana, zimą jest ok 12 stopni), parter i poddasze użytkowe ze skosami. Ściany ocieplone styropianem 10cm, strop wełną chyba ok 20-25cm. Na tą chwilę mam piec gazowy połączony wymiennikiem z miałowcem. Gazowy z 2000 roku grzeje tylko wodę. Chce pozbyć się kopciucha i przejść tylko na gaz, w domu sa tylko grzejniki, w sumie 14 szt. Jak myślicie, który kociło będzie najlepszy, kocioł ma być jednofunkcyjny z zasobnikiem na ciepłą wodę 120l: Jak moc będzie najlepsza Termet Gold plus beretta mynute green junkers bosch condens 2300iw + regulator pokojowy Instalator najbardziej zachwala junkersa, podobno ma najniższy start, mówił coś o niecałych 3kw, co wydłuża żywotność i podobno daje troszkę oszczędności (jak mi tłumaczył, to tak jakby samochodem ruszać wolno z niskimi obrotami). Kocioł będzie najdroższy. Jak wyglądają koszty serwisów powyższych kosztów oraz ceny ewentualnych części zamiennych. Potrafi ktoś określić podać w przybliżeniu wysokość miesięcznych rachunków, dodam, że w zupełności wystarczy temperatura 20 max 21stopni. Bardzo proszę o pomoc w wyborze.
- Fotowoltaika zamiast miałowca
Witam, Stoję przed wyborem ogrzewania, ponieważ chcę pozbyć sie starego pieca na miał. Do wyboru mam gaz lub fotowoltaika. Jak to wygląda, czy dam radę ogrzać dom piecem elektrycznym podłączonym do instalacji CO Dom jest z 2000r, ocieplony, okna plastikowe, rurki plastik, grzejniki panelowe. Wstępnie się orientowałem, że instalacja musi mieć powyżej 10KW. Problem w tym, że na połać dachu od starony południowej wejdzie mi max 33 panele, co wytworzy max. ok.8-9 kw Przerabiał ktoś ten temat, możecie coś doradzić??
Wymiana kotła
mam instalację z 2000r na plastikowych rurkach, grzejniki panelowe, bez ogrzewania podłogowego...
Wymiana kotła
jakiej firmy założyłeś piec gazowy, podobno warto kupić kocioł Termet... Jaki masz dom, i jak teraz przestawiają się Twoje koszty ogrzewania.
Wymiana kotła
mam jescze jedno pytanie, jak jest różnica w zużyciu gazu piec stary atmosferyczny vs kondensacyjny nowej gezeracji. W tej chwili za grzanie CW płacę 170 za dwa miesiące przy 4 osobach
Wymiana kotła
Witam, Proszę o poradę w kwestii wymiany kotła gazowego. Do tej pory mam stary kocioł atmosferyczny, którym ogrzewam wodę, do ogrzewania domu mam podłączony na wymienniku piec miałowy. W związku z coraz większym naciskiem na ekologię, chcę przejść na grzanie tylko gazem. Dom był wybudowany w 2000r, ocieplony styropianem 10cm, okna plastikowe, powierzchnia ok 150m, nie mam ogrzewania podłogowego. Moje pytanie, jest następujące czy jesteście w stanie określić chociaż w przybliżeniu jakie mnie czekają rachunki za gaz.' Dodam, że nie muszę mieć bardzo ciepło w domu, czyli temperatura ok. 20-21 stopni będzie ok. Zastanawiałem się nad fotowoltaiką, ale chyba to rozwiązanie odpada, żeby ogrzać cały dom. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
remiq3
