Treść opublikowana przez pawelll
Problem z c.o
Widzę że masz piękną bombę w mieszkaniu ( tak nie boisz się że to ***) , naczynie wyrównawcze musi być podłączone do kotła rurą minimalnie 1" i bez jakichkolwiek zaworów. Podejrzewam że z powodu słabego przepływu wody przez pompe , zawór różnicowy pozostaje otwarty i dlatego brak odgłosu uderzenia.
- Stabek czy retopal
- Huczenie grzejników, krótkie bulgotanie w grzejnikach
Ciągle powietrze w piecu ...dlaczego.
Pamiętaj że norma mówi że jeśli kotłem a naczyniem są odcinki poziome , należy dać rury o " numer " większe. Zamiast 1" dać 1 1/4" , zbiornik wyrównawczy też musi mieć większe wejścia .
- Certyfikat węgla a lokalny skład opalu
- Niska temperatura powrotu wody do kotla
Problem ze starą instalacją
Powiem że nawet kompletna bzdura! 5 rok mam Grundfosa Alpha 2 przy instalacji otwartej i dzała ***.
Ja miałem termostaty przy kopciuchu przez 6 lat, oczywiście dwa grzejniki stale otwarte na max. Naczynie wyrównawcze ,dla własnego bezpieczeństwa konieczne zgodnie z normą ( norma do znalezienia na forum ).
Najlepiej termostaty , rozdzielić obieg CO i CWU, pompa do CO tylko z autoadaptem ( najlepsza do układu z zaworami termostatycznymi ). Pamiętaj oczywiśie o zaworach zwrotnych, na forum pełno jest schematów.Do pełni szczęścia dołącz jeszcze pompę kotłową i sterowanie pompy CWU. Trochę to będzę kosztować ale warto.
Ocena instalacji
Dostałeś normę i tego wymagaj od instalatora.
Ocena instalacji
Min. 25 mm ( 1 " ) w środku rury , pod warunkiem że rura idzie prosto. Jeśli występują poziome odcinki na linii piec - zbiornik należy dać rurę większą min 32 mm ( 1 1/2 " ).
Ocena instalacji
Zgłoś Pana instalatora do prokuratury, jako podejrzewanego o próbę zabójstwa. Podłączenie naczynia reguluje norma PN-B-02413:1991.
Defro 15kw eko lux
Taki juź urok tych zaworów Pamiętaj o wyjęciu czujnika z bojlera, wtedy pompa CWU będzie pracowała cały czas.
Defro 15kw eko lux
Wyciąg z bojlera czujnik temperatury i załącz pompę CWU na stałe. Mój zawór 4-D jest 1 1/2" , zasilanie 2" ,powrót 1 1/2". Pompę kotłową podłączyłem do krudźca kapilary z boku kotła ( tak było najwygodniej ).Pamiętaj zawór 4-D to albo ochrona powrotu ALBO regulacja temperatury .
Defro 15kw eko lux
Przed założeniem powrót miał 30°C. Średnice rur był dobre, bo to była stara instalacja grawitacyjna. Mądrzy ludzie na forum ,powtarzają jak mantrę że zawór 4-D to albo ochrona powrotu albo regulacja temperatury na odbiorniki ,nigdy dwie funkcje naraz. Spalanie na tym samym poziomie albo mniejsze.
Defro 15kw eko lux
Zakładaj pompę kotłową, ja dałem i w tej chwili jest tak : zasilanie 65 powrót 60 °C, pompa elektroniczna ( grundfos alfa 2 ),pobór mocy 5 W.
- Węgiel dodatki uszlachetniacze itp.
- Niska temperatura powrotu SAS Slim 23kw
- CO - układ zamknięty czy otwarty
Przewymiarowany kocioł z podajnikiem. Wymiana na mniejszy czy to sie opłaca?
Większy kocioł, wyższa cena, większa marża. Zmień lepiej firmę.
- Piec na ekogroszek firmy heitz 24 kw Czy mniejszy
- Podłączenie Podłogówki Pod Grzejnik
