gilal
Treść opublikowana przez gilal
  1. Stawiam, że zabezpieczenie kotła wywaliło gorąca wodę. Ale mogę się mylić ?
  2. Witaj U mnie w kotle Sigma i palniku Biopell 3 15kW jasność przy 100% wacha się miedzy 3500 - 2500, a na 1% między 1800 - 1300. Bez sondy zakres na 100% był nawet ponad 4000, a na 1% już niższy bo tak max 800. Ale myślę, że aby zbyt mocno nie panikować z tą jasnością. Ważne aby w kotle było czysto, dopalał pelet i nie spiekal jak jest zanieczyszczony opal Pozdrawiam
  3. Witajcie Ja mam tak podłączoną płytę indukcyjną AMICA 5 pól grzewczych ? Pozdrawiam
  4. Witaj Rusz w pracy - czyli czyści ruszt palnika jak pracuje. U mnie czyszczenie odbywa się przez 30sek co 10 min i podbicie obr wentylatora o 10% Jeżeli chodzi o czyszczenie po każdym wygaszeniu trzeba zobaczyć w menu serwis. Jeśli ruszt pracuje w pracy ręcznej to powinien pracować automatycznie. Pozdrawiam
  5. Tak jak w opisie to na Polskę nie ma rusztu. Czyli wersja NE Tak jak pisze @eliks
  6. Jak najbardziej ustawień przy rozpalaniu. Bo zapalarka ma tylko rozpalić i wyłączyć się ? Pozdrawiam ?✌️
  7. ? ? ? Już większość palników używa podobnych zapalarek ceramicznych. I nie jest tak strasznie bo też taką mam ? I jedną zapasową na półce Pozdrawiam
  8. Witaj A zobacz czy Ci puści sterownik jak przestawisz w ustawieniach serwisowych - nastawy temperatur i max temp. CWU ustaw na 70° Pozdrawiam
  9. Widocznie potrzebuje tyle ciepła Twoja instalacja. Musisz zobaczyć jak długo kociołek pracuje na niskiej mocy. Jak zmieniałeś w serwisie max przerwę na wyższą i kociołek krótko pracuje na niskiej mocy to minimalnie ją obniż. Widać, że wszystko zależy od instalacji, sposobu ogrzewania pomieszczeń i komfortu cieplnego uzytkownika Pozdrawiam
  10. Witaj Proponuję Tobie zmienić w serwisie 5162 i parametrach pracy zmienić parametr "zakres regulacji" na wyższy. Myślę, że jest 30. Daj na 40. To jest zakres kiedy ma wejść w modulacje. Czym mniejsza wartość stopni to sterownik dłużej prowadzi na najwyższej mocy. Po zmianie powinien szybciej wchodzić w modulacje. Ja bym ustawił kociołek na mocy 100%, ale w serwisie maksymalną przerwę wydłużył. I tu musisz sobie sam wyłapać ile. Ale sporo żeby kociołek się nie wygasza. Jak jeszcze będzie się wygaszał to jeszcze czas wydłużyć. Podawania nie ruszaj. Przy pracy w 100% kociołek ma szybko startować i szybko wejść w modulacje, a wydłużony czas przerwy na mocy minimalnej powinien utrzymać palnik bez wygaszania. Oczywiści wszystko też jest zależne od odbioru ciepła. Jak go nie będzie to nie ma bata, kociołek wygasi się. Powodzenia i pozdrawiam ?
  11. A zobacz w ustawieniach serwisowych czy możesz wyłączyć te czujniki. Wiem, że u mnie (inny palnik) mogę włączyć czujnik widoku plomienia
  12. Najlepiej rozrysuj i pokaz jak masz zrobioną instalację. 200° spalin to duuużo. Pozdrawiam
  13. Jeżeli możesz to wstaw zdjęcia komory spalania. Jak to wygląda jak palnik pracuje na tak niskiej mocy. Dzięki
  14. Jakoś mam sentyment do Defro :) bo u mnie wszystko fajnie pracuje. Dlatego taka decyzja, ale jeszcze się wstrzymam :) Dzięki
  15. Możesz opisać problemy jakie są z Alfą 2? Bo właśnie myślałem aby sobie kupić ten poliftowy kociołek.
  16. Można jeszcze wydłużyć trochę przerwy (nie podawanie). Lepiej dopali pellet na palniku przy zmniejszonym nadmuchu Pozdrawiam
  17. Jak masz aktywny PID to sterownik korzysta z nastaw obr/MIN i z halotronu, a jak pracuje bez PID to korzysta z nastaw BIEG
  18. Oj czarno. Nie widzę problemu aby zwiększyć nadmuch. Tylko trzeba zobaczyć na jakiej mocy palnik często pracuje. Jeżeli na niskiej mocy to podnieść wartość minimalną o np. 100 obr/min. i zobaczyć za kilka godzin czy będzie poprawa wizualna. Oczywiście te zmiany ustawiamy na wygaszonym kotle, w menu serwis. Te zmiany dotyczą jeżeli kocioł pracuje w PID. I warto zapisać na kartce zmiany jakie się wprowadziło aby można było wrócić do nastaw poprzednich :) Pozdrawiam :) i Wszystkiego dobrego w Nowym Roku :)
  19. W gammie jest trochę inny palnik, ale u mnie w Biopell 3 obroty min. 308, a max. 704 dla 15kw
  20. gilal odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Ja u siebie stosowałem 1mm. Zależało mi aby była mała fuga
  21. W tym palniku z alledrogo nie widzę tych otworów nadmuchowych. Ale wygląda podobnie
  22. Chodzi mi o to, że może lepiej oraz taniej by było palić w nim ekogroszkiem. Zmniejsz podawanie pelletu bo sporo go masz na palniku. Dobrze pisał @eliks
