gilal
    2003
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. Jeżeli chcesz aby palnik dłużej pracował na 100% to wartość zmniejszasz. Np na 20 lub mniej. Teraz palnik będzie szybciej reagował na modulacje
  2. Ja u siebie mam pod to podłączone https://komtek24.pl/wzmacniacz-sygnalu-wifi-tp-link I śmiga 😁
  3. Nic się nie stanie, zobaczysz jaka będzie reakcja. Potem wrócisz do nastawy wcześniejszej. Napisz w dziale: https://forum.info-ogrzewanie.pl/forum/16-ogłoszenia-drobne/ Może ktoś ma do sprzedania i wyjdzie taniej. Tylko musi być logo defro Pozdrawiam
  4. Witaj Jeżeli masz dobry sygnał Wifi w miejscu gdzie stoi kocioł to defro WiFi RS. podłączyć, rejestracja i powinno śmigać na emodul. A jak "zakres regulacji" pomógł?
  5. Witaj Tak na szybko to sprawdź czy masz aktywny DHCP w stetowniku i jak kocioł stoi wygaszony to wyłącz na chwilę sterownik. Pstryczkiem 😁😁😁 Włącz. I zobacz czy się połączy. Trochę poczekaj, aż wszystkie dane będą dochodzić z serwera TECH.
  6. Dawne czasy 😁😁😁
  7. No i wszystko jasne. Czyli tak jak wcześniej 👍
  8. Najlepiej zadzwonić na serwis i podpytać jak teraz jest. Wcześniej ten kto instalował kocioł musiał wszystko wypełnić i odesłać do Defro
  9. No to ok Wszystko zależy jak ogrzewasz i od instalacji. I pojemności wodnej kotła. U Ciebie jest mała pojemność wodna to powinien dość szybko dochodzić do zadanej (lub już przed zadaną spokojnie pracować na modulacji czyli pracować w granicach zadanej) Ale jest dużo czynników aby mówić o szybkości nagrzania kotła do zadanej, a jeszcze jego utrzymanie U mnie do zadanej 67° plus 5° do wygaszenia trwa to ok. 50min. Przy hist. kotła 16°. Pojemność wodna mojego kotła to prawie 100l Pompa mieszacza pracuje cały czas. Pozdrawiam
  10. Spokojnie, niech popracuje trochę i potem daj znać co wyszło. Pozdrawiam
  11. Nie wiem czy widziałeś w instrukcji kotła Ja miałem podobnie ja przerabiałem kocioł. Normalnie lało się z niego. Jak już się wygrzał razem z ceramiką wszystko ustało. U kolegi w nowym kotle tak samo.
  12. Menu serwis - ustawienia kotła - parametry pracy - ZAKRES REGULACJI. Czym niższa wartość tym algorytm wolniej reaguje. Pozdrawiam
  13. I tak ma być. Można to zmienić aby modulacja reagowała wcześniej lub później. Pozdrawiam
  14. Tak jest, dobrać odpowiednią krzywą do podłogówki i warunków domowych. Oraz tak jak piszecie, współczynnik. Tu trochę trzeba posiedzieć i dobrać do własnych potrzeb. Pozdrawiam
  15. Witaj Moim zdaniem jest ok. Pompa ma przepchać tyle ile puści zawór ATV. Nie będzie zabierać niepotrzebnie ciepła. I bym dał zawór zwrotny na powrocie z CWU, a nie zaraz za pompą 😁 Oczywiście to tylko mój punkt widzenia 😁 Pozdrawiam
  16. Super 👍 U mnie też czyści całkowicie po pełnym dogrzaniu i wygaszaniu. Ale to chyba jest normalne u wszystkich. Może i ja (jak będę miał czas) podpatrzę jak to u mnie palnik pracuje. Ale nie wiem czy tak szczegółowo 😁 Pozdrawiam
  17. Ustawisz jak chcesz i na ile ta wersja sterownika pozwoli. Ja mam ustawiony start pompy chyba 53°, ale mieszacz już pracuje od 50° i pozwala mu na to ochrona powrotu 😁 Coś takiego. Zawsze ustawiam tak na ile pozwala instalacja i komfort jaki chcę osiągnąć 😁 U jednego sprawdzi się jedna metoda, a u drugiego już inna. Bo są inne wymagania oraz inna instalacja, budynek, ocieplenie budynku... Dobierz parametry które Tobie przypasują 👍 Pozdrawiam
  18. Czyszczenie główne jak palnik pracuje cały czas to co 6 godzin. A tak ruszt przepycha co kilka minut. Dokładnie nie pamiętam 😁
  19. Jeżeli jest sterowanie zaworem mieszającym ja zawsze podpinam pompę pod zawór. Podłącz i sprawdź. Nic się nie stanie 😁 Pozdrawiam
  20. Jeżeli taki strownik jest na kotle to tak 😁 Poczytaj najpierw, a potem podłącz jeżeli Ci pasuje
  21. Zarówno start pompy CO czy zaworu możesz ustawic indywidualnie według swoich potrzeb. Ja mam podłączoną pod zawór. W instrukcji jest fajnie opisane jakie są zalety takiego podłączenia. Pozdrawiam
  22. Ale mimo wszystko temp. powrotu jest niska przy temp. kotła 72°
  23. Otóż to "dobry fachowiec"
  24. Myślę, że wykwalifikowany serwis może wykonać analizę spalin i odpowiednio dobrać dawkowanie oraz nadmuch. Pozdrawiam
