gilal
Treść opublikowana przez gilal
  1. Witaj Mogą być spadki napiecia (jeżeli tak to kłania się UPS), jeżeli palnik uruchamia się od pokojówki to ona może wysyłać fikcyjny sygnał (zmiany raptowne temperatury) lub jak jest bezprzewodowa... co za tym idzie cała procedura rozpalania i wygaszania. Czynników może być wiele. Trzeba poobserwować Pozdrawiam
  2. Witaj Dziękuję za życzenia 👍 Wejście Rj czyli do mierzenia przepływu jest w turbince. I to właśnie tam podpinasz przewód od hall. Na podstawie tego odczytu algorytm PID dobiera nadmuch i podawanie oraz przerwę czyli moc potrzebna w danej chwili Pozdrawiam
  3. Witaj Tak, taki też model wentylatora siedzi u mnie, a palnik 15kW. Sprawdzałem teraz MpM WPA 097 T. Nie wiem co oznacza to "T" , ale domyślam się, że to chodzi o turbinkę która jest zainstalowana na wlocie do dmuchawy. I dlatego DEFRO tak oznaczyło. Bo z takim oznaczeniem nie mogę (bynajmniej ja) znaleźć w necie tylko model MpM WPA 097. I myślę, że to jest taka https://mplusm.com.pl/wpa-097-35w.html tylko, że z "turbinką" małą z boku https://sklep.defro.pl/pl/p/Turbina-wentylatora-mala/214 Tylko ta turbinka na dmuchawie ma taki kołnierz okrągły dopasowany i warto zapytać o to serwis DEFRO POZDRAWIAM I ŻYCZĘ WESOŁYCH ŚWIĄT
  4. Zadzwoń do Defro serwis. Ważne jakiej mocy jest palnik i Ci powiedzą jaki stosują. Tym bardziej powiesz, że kupiłeś ten sterownik. Jak już będziesz wiedział jakiej mocy dmuchawa to sobie znajdziesz czy w sklepie defro https://sklep.defro.pl/, czy np. sklep https://sklep.serwiskotly.com/ czy jeszcze inny https://www.domer.pl/
  5. Sterownik jedno, dmuchawa drugie, ale palnik inny i trzeba dobrać dmuchawę z odpowiednim mocowaniem (kołnierz) 🙂 Zawsze można zadzwonić na serwis defro i powiedzą jakie stosują dmuchawy. Też proste 🙂 Pozdrawiam
  6. Tu już kłania się układ instalacji. Jaki przepływ ma bojler bo tu powinien trochę pomagać dla 4D (temp. powrotu). No i jaka histereza CWU. Ogólnie wszystko powinieneś dopasować do swoich potrzeb
  7. Witaj Najlepiej jak przejdziesz na pompy równolegle (moim zdaniem) Jak trzeba to podgrzeje dom i CWU W instrukcji masz fajnie opisane jak możesz wszystko ustawić. Pozdrawiam
  8. Ja miałem od 4 różnych dostawców i rozpalal od strzała 🙂
  9. Nie znam Twojego sterownika, ale z tego co piszesz to zachowanie (praca) jest normalna. Przed zadaną z chodzi z mocą (modulacja), a jak już osiągnie zadaną plus przebicie wchodzi w tryb wygaszania. Temp. CWU to już Twoja sprawa jaką chcesz wodę. Jednym wystarczy 50°, a innym 40° POCZYTAJ INSTRUKCJE STEROWNIKA Pozdrawiam
  10. Witaj Spokojnie 👍 Warto pytać żeby zrozumieć. Nie wiem w Twoim przypadku czy mniej spali. Ale powinno być mniejsze zużycie opału. Szybsza reakcja na temp. niż sam będziesz biegał i będzie sterownik puszczał tyle ciepła ile w tej chwili trzeba. Czyli robi się cieplej na zewnątrz, sterownik obniża temp. na 3D, kocioł szybciej dochodzi do zadanej (bo mniejszy pobór ciepła) i się wygasza lub wcześniej wchodzi w niską modulacje. Czyli zużycie pelletu powinno być mniejsze 👍 Pozdrawiam
  11. Spokojnie 👍Juz kolega @Outsider podpowiedział co zrobić. Czyli, sprawdzić czy sterownik obsłuży siłownik zaworu, czy masz czujnik pogodowy. I... jak wszystko jest to instalujesz siłownik na zawór 4D, podłączasz czujnik pogodowy potem w sterowniku aktywujesz siłownik zaworu oraz ustawiasz potrzebne dane, aktywujesz pogodowkę i ustawiasz krzywą grzewczą. Podnosisz wyższą temp. na kotle np. 65° (przy pellecie zalecana jest wyższa), a sterownik sam dobierze Ci temp. na zawór 4D względem temp. na zewnątrz Pozdrawiam
  12. Witaj Musisz sobie poczytać i zmienić podejście do ogrzewania. Tak to kiedyś dziadkowie palili jak nie było automatyki. Naprawdę, na spokojnie poczytaj. I nic złego nie miałem na myśli Pozdrawiam 👍
  13. Witajcie Panowie Trzeba pamiętać, że jak miało się korekty nadmuchu to przy zmianie mocy korekty się zerują. To, że wentylator raz na jakiś czas startuje na wyższą moc jak pracuje na 1% to dlatego, że jest kontrola obrotów. Pewnie algorytm podbijał wyżej aby potem stopniowo ustawić poprawną (zadany) wartość. Ja jak paliłem eko to już tak miałem Pozdrawiam
  14. gilal odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    A dziś mam na weekend rav4 plug-in. Ma kopa 😁😁😁
  15. gilal odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Ja prawie od roku jeżdżę RAV 4 EXECUTIVE. Jak na razie jest ok 👍 Ale już radyjko wymieniłem 😁
  16. Zadzwoń do serwisu TECH i Ci powiedzą jak to połączyć. Moim zdaniem powinno to śmigać tak jak chcesz 👍
  17. A nie można tam ustawić aby aktualną godzinę pobieralo/czytało z sterownika? Coś mi świta, że można. Może to pomoże Pozdrawiam
  18. Tego bym nie ruszał. On fajnie czyści się w trakcie, a jak dobrze pamiętam pełne czyszczenie jest co 8 godzin
  19. Zadziała na pewno i musisz wpiąć w odpowiednie styki oraz ustawić sterownik na panel standard. A co będzie jak sterownik dostanie sygnał o dogrzaniu pomieszczenia musisz poczytać instrukcje stetownika. Na pewno to będzie ograniczone niż przy pokojówce RS Pozdrawiam
  20. Witaj Ja dla kolegi ustawiłem wyższy "zakres regulacji" i stopniowo dopasowałem przerwę podawania bla "max" i "min". A jak już naprawdę udało mu się przebić temp. to już stał na max histereza. Oczywiście u niego to się sprawdza i ma stałą w domu. Pozdrawiam
