- Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
Junkers + mm100 + cw400 + kominek z płaszczem wodnym
Ma NC/NO czyli załączający/wyłączający. cyt: @TOMA1 " Odnośnie zasobnika, ze schematu producenta wynika ze króciec zimnej wody jest po prawej stronie tu jest na odwró " Tego nie sprawdzałem. Jeśli rzeczywiście tak jest i zasilanie zimną wodą na zdjęciu jest z prawej, to przeczy temu kierunek przepływu na zaworze zwrotnym. Tu podłączenia do właściwych króćców są bardzo ważne, tak samo jak właściwe zabezpieczenie bojlera .
Kocioł nie przechodzi w nadzór
Na pierwszy rzut oka jest OK. Rzadko zdarza sie tu widzieć rozbiory z pompami CO i mieszaczami za 4D. To akurat jest dobrze. Brakuje zaworu zwrotnego za wpięciem powrotu z podłogówki. Sporo pętli masz na górze i obawiam się, czy rury do rozdzielaczy ( PP 25 ? ) nie są zbyt cienkie? Widziałbym tam co najmniej PP32. Osobna sprawa to przepływ przez zawór 3D termostatyczny i brak rotametrów na rozdzielaczu podłogówki.
- Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
Nie do UMSa. Pompa w kotle pracuje jako pompa sprzęgłowa/kotłowa i podłączana jest do zacisków kotła, bo musi jeszcze obsłużyć ładowanie CWU przez zawór 2-strefowy. Ja akurat pisałem o stronie instalacyjnej SPRZĘGŁA, czyli na prawo od niego wg schematu.który zamieściłem w moim poprzednim poście
Jeśli jeszcze jesteś na etapie montażu, to sugeruję drobne poprawki: -zawory zwrotne w miejscu 1- zamiast mufy oraz 2 - zamiast trójnika. Sam trójnik w prawo na wprost powrotu do 3D - zaoszczędzisz na kolanie nyplowym:) Za wzór możesz wziąć te propozycje: Popatrz na wersję u kol. @Snoopi21898
- Ustawienie Kamen perfekt bio sterownik tech 976
Wymiana zaworu termostatycznego na 3D
Tak powinien wyglądać prawidłowy schemat: 1/ mieszacz 3D termostatyczny oczywiście zły - powinien być zakres 20-43 C Z jego zmianą będzie spory problem, bo ciasno i zaoszczędzono na śrubunkach. Można cały układ mieszający z 3D i siłownikiem przenieść do kotłowni, ale średnice rur do rozdzielaczy podłogówki (CU 18 ?) są zdecydowanie za małe. 2/ tak jak napisał @g69 dla podłogówki sterowanie pogodowe, zaś dla grzejników głowice termostatyczne. 3/ wskazana dodatkowa pompa ochrony powrotu i zawory zwrotne zaznaczone na szkicu
Zrób najlepiej zdjęcia kotłowni i rozdzielaczy podłogówki. Bo może okazać się, że te termostaty na podłogówce to RTLe na powrotach. Ewentualnie schemat instalacji. Nazwa i typ sterownika kotła?
- Zawór 4d zmiania temp za zaworem 3d - dlaczego?
- Junkers + mm100 + cw400 + kominek z płaszczem wodnym
- Instalacja CO zrobiona przez instalatora z certyfikatem Defro
W Techu mamy co trzeba. Teraz tylko zgrać to z Junkersem. Ale najpierw wyeliminować błędy instalacji. Poniżej kilka kolejnych "kwiatków": POMPY - pompa P1 na obiegu wtórnym wymiennika powinna tłoczyć do niego a więc byc na powrocie. Tutaj na zasilaniu tłoczy na obieg CWU oraz do pompy P2 obiegu z mieszaczem. Pompa P2 zasysa z powrotu podłogówki oraz powrotu CWU, ponieważ nie ma tam zaworu zwrotnego ZZ1 - pompa P3 cyrkulacyjna - o niej już pisałem - zamontowana albo na zimnej wodzie, albo zabezpieczenia bojlera są na ciepłej. To wyjaśniłby kierunek strzałki na zaworze zwrotnym ZZ2. - "wyrzut" z zaworu bezpieczeństwa wprost na gniazdko elektryczne to już hardcore :) Na razie tyle, choć pewnie ktoś jeszcze coś znajdzie.
Pamiętam, że ten temat był już wałkowany w poprzednim sezonie. Szkoda, że autor nie kontynuował tamtego tematu - zaoszczędziłoby to wielu pytań. Sprawdziłeś czy są, ewentualnie czy dodałeś zawory zwrotne w miejscach zaznaczonych na zdjęciach? Po drugie - nie podoba mi się położenie znacznika na zaworze 3D ręcznym. Sugeruje, że lustro przymyka od strony pompy. To też do sprawdzenia.
Ogrzewanie podłogowe nie działa dobrze
Można to było zrobić bardziej estetycznie przy pomocy złącza elastycznego.
Pytanie, gdzie jest wodomierz? Choć równie dobrze może być i w studzience na zewnątrz lub na klatce schodowej. Swoją drogą, to w miejsce mufy na pionowym odcinku widziałbym zawór kulowy. Na poziomym zaś wg potrzeby zawór antyskażeniowy i reduktor ciśnienia.
Wymiana pieca + stary podajnik
Nie jesteś skazany na korpus Galmet. Podajnik będzie pasować do każdego kotła, który ma na wyposażeniu taki palnik przykręcony bezpośrednio lub przez adapter montażowy. Ważne tylko, aby było dość miejsca nad popielnikiem, bo palnik ma niską "puszkę". Wchodzą w grę raczej tylko używki, bo samego korpusu raczej nikt teraz nie sprzedaje, bo jest to po za 5-klasą.
