Temperatura zaworu wbudowanego
Tak jak przypuszczałem, masz żle podłączone zasilanie obiegu podłogowego. Powinno być bezpośrednio ze sprzęgła, równolegle z obiegiem grzejników.
- Proszę o pomoc przy instalacji sprzęgła
Sas Spark bio 12 KW - duże spalanie/ustawienia
Trochę teorii. Przy Twoim metrażu oraz izolacji domu, moim zdaniem prawidłowo ustawiony kocioł nie powinien spalać więcej niż 0,5 kg-0.6 kg pelletu na godzinę (przy temp. zewnętrznej ok. 0 C. Odpowiedzi na pytanie, dlaczego spala dużo więcej należałoby szukać w błędach instalacyjnych albo/i ustawienia w sterowniku parametrów spalania/pracy instalacji. Trudno to ocenić na odległośc.
Już pobieżne obejrzenie zdjęć wskazuje na to, że instalacja jest żle wykonana.Zwraca uwagę podmieszanie zaworu 3D grzejników podłączone bezpośrednio z powrotu do sprzęgła. Ze sprzęgła wychodzi jeden obieg. Zatem obieg podłogówki podłączony jest z obiegu grzejników ?? Spróbuj może naszkicować przebieg rur albo daj dokładne zdjęcia. Postaraj się je wkleić nieobrócone.
Montaż separatora zanieczyszczeń i powietrza
Zacznijcie wreszcie korzystać z "lupy" na górze strony, zanim zadacie pytanie. To już było...
Piec ekogroszek Taurus
Za mało to jest danych nt. podajnika, wentylatora. Sterownik też wazny, bo nie wiadomo, jak dozuje dawki - czy wlicza czas podawania do czasu przerwy. Moc kotła prawdopodobnie 20 kW, dawka ustawiona jak dla 30-35 kW
Dostępność opału z PGG
Taaa...hot wheelsa 🙂 Szczeniak i tyle.
Niski przepływ na rotametrach
To fakt. Osobista satysfakcja cenniejsza niż splendor, laury i ordery;)
Wstawi się się Captcha i po Twoich botach 😉
"jak myślicie o której godzinie teraz dadzą drugi rzut?" Dedukcja na poziomie IQ 180... Chociaż...całkiem możliwe, że tak własnie będzie 🙂
Tech I1 czy BWC 310 wraz z siłownikiem i zaworem 3D?
Jaki kocioł/sterownik kotła?
Zmiana ogrzewania z węglowego na.... no właśnie na co?
Największą uzyskasz ocieplając dach/stropodach.
@sambor doradził, ale rozwiazanie problemu przypisałeś sobie 🙂
Bez problemu to będzie wtedy, kiedy wejdziesz o dowolnej porze i sfinalizujesz zakup od poczatku do końca.
Już nie wykupisz....
Tylko patrzeć jak kartki na wungiel wprowadzą
Jaka pompa co
Nie musisz...Na górze kazdej strony jest opcja "szukaj".
Dołożenie pompy kotłowej
Tak, wystarczy. Do tego czasu ustabilizujesz instalację, dając ciągła pracę pompy CWU.
Gdzie założyć pompę kotłową
Zdjęcie przypadkiem nie jest obrócone o 90 stopni?
Wymiana podajnika do kotła
I tak trzeba najczęściejś sciągać koronę palnika przed włozeniem. Podczas dociągania śrub kontroluj docisk, regulując poziom tulejką pod zasobnikiem,
Zapowietrzający układ przed zaworem 4D
Prozaiczne pytanie: naczynie uzupełnione?
Te palniki mają taka konstrukcję fabrycznie. Jeśli wcześniej był palnik Ekoenergii, to "przekładka" jest bezproblemowa. Tak zrobiłem np. u siebie. Widocznie u Ciebie rozstaw śrub na szerokości pasuje, wysokośc się nie zgadza. Pozostaje dorobić płytę montażową.
Pompa elektryczna a brak prądu
Wszystko zostało już napisane, co w pierwszej kolejności powinno zostać zrobione. Nikt rozsądny nie weżmie na siebie odpowiedzialności, aby na odległość doradzić w takiej sytuacji. Jeśli nie wiesz, o co chodzi, przeczytaj pomarańczowy/czerwony nagłówek nad każdym tematem.
