gmaj22
  1. gmaj22 odpowiedział(a) na GrzegorzSG temat w Instalacje CO i CWU
    Grubsze średnice lepiej jest naciąć pod katem 2 x 22,5 st, zwłaszcza na łukach. Przy kominie są dwa miejsca, gdzie jedynie można izolację "usztopować" i zabezpieczyć taśmą. Kolana lepiej jest oklejać taśma zbrojoną, bo ta zwykła folia alu będzie się rwać. Zrób sobie taki szablon: Otuliny Paroc są nieco bardziej miękkie i na łukach rur wystarczy wyciąć fragment izolacji, aby ukształtowała się do zmiany kierunku.
  2. ...oraz pomyśleć o odpowiedniej kompensacji. Pamiętaj, ze te rury mają sporą rozszezalność termiczną.
  3. Mistrzowie "formuły 5" ( F5) oraz "bimbrownicy z destylatorami" skutecznecznie zablokowali stronę.
  4. Wyciągam wnioski na podstawie tego, co widzę tutaj, a nie co ktoś robi we własnym domu. Nawet nie wysilam się, aby pomyśleć o tym 😉
  5. @radziol zostałeś leserem roku. Nie chciało się przeczytać nawet ostatniego postu
  6. Sekundy to był Greenpal. Karliki wisiały ponad 2 minuty
  7. Niech jeszcze wiecej "destylatorów" uruchomią, to się nie będzie wieszać. I tak o kant d... to rozbić, bo alerty przychodzą zbyt póżno. A jeśli już, to najczęściej "timeouty"
  8. Widzę, że już robisz zapasy na 2025 rok 😉
  9. Afriso np. przy swoich uzbrojonych zestawach mieszających takie zawory jednak stosuje. Choć to przyznam, nie we wszystkich.
  10. Czyli widocznie taki ich "algorytm" działania.
  11. gmaj22 odpowiedział(a) na palacz66 temat w Instalacje CO i CWU
    Pamiętaj, że do sprzęgła wraca jedynie tyle wody z podłogówki, ile z zasilania poszło do podmieszania 🙂 Ale masz rację- z VTC zawsze bezpieczniej.
  12. Zależy co chcesz blokować. Jak zmniejszanie temperatury, to spiłować trzpień zaworu albo lekko nawiercić "tłoczek" głowicy. Jak podwyższanie, to podłożyć coś pod tłoczek, np. jednogroszówkę :))
  13. Jak na wskazanej rurze nie ma zaworu zwrotnego, to może działać różnie.
  14. Jesli jest wymiennik płytowy, to pompa obiegu kocioł/wymiennik powinna byc na ZASILANIU. Zawór zwrotny na obiegu CWU moze być na powrocie przed samym podłaczeniem do powrotu kotła.
  15. gmaj22 odpowiedział(a) na palacz66 temat w Instalacje CO i CWU
    Nie moc a PRZEPŁYW większy o 20-30 % niż suma przepływów równocześnie pracujących pomp za sprzęgłem, jeśli ma zapewnić dodatkowo ochronę powrotu kotła.
  16. Czy te głowice mają opcję kalibrowania do zaworu?
  17. Jest to typowy mieszacz pompowy. Zasilanie powinno być podłaczone do belki powrotu podłogówki, zaś powrót do belki zasilania. Zawór RTL na zasilaniu z kotła, czujnik kapilary na belce zasilającej podłogówki. Jeśli u Ciebie pompa tłoczy w dół, dolna belka jest zasilająca a rura do górnej belki z prawej strony to zasilanie z kotła - to jest dobrze. Nie patrz na nalepki pod/nad pompą.
  18. Dodatkowo: - czy filtry przed pompami wyczyszczone? -powroty obiegów z mieszaczami 3D są połączone- dalej idą prosto do kotła? - obawiam się, że są zbyt małe średnice rur do rozdzielaczy oraz sam 3D. -zaznaczony fragment instalacji do poprawienia
  19. Jeśli mieszkasz w "ciepłych" rejonach kraju i nie planujesz bufora, celuj w moc 3/4 mocy maksymalnej wyliczonej z zapotrzebowania ciepła. Ogarniesz tym spokojnie do -10 C, a te kilka dni w roku dogrzejesz kominkiem czy innym dodatkowym żródłem.
  20. Robiłem tak ze średnią Ekoenergią 15-25 kW i "patent" się sprawdził. Zdecydowanie lepiej jest przy nawiercanej koronie niż szczelinowej. Od strony podajnika są chyba trzy otwory, nie należy ich zasłaniać płytką szamotową. Można ją dodatkowo przykleić uszczelniaczem 1500 C.
  21. Producenci oraz wykonawcy wespół z urzędnikami gminnymi. W mojej gminie jeszcze w ubiegłym roku montowano kotły " Truskawka" z rusztem wodnym na dofinansowanie. Ruszt wodny jest integralną częścia kotła a nie rusztem dodatkowym 😉 Też jakiś wybieg.... I bardzo dobrze... Przewidzieli że w przyszłości będą królować ogrzewania niskoparametrowe 🙂
  22. O 8:11 już "wisielca" odcięli 🙂
  23. To tym bardziej jego dni są policzone.
  24. @OldekSpróbuj sfazować płytkę od strony slimaka, wtedy nie będzie "haczyć"
