gmaj22
  1. Zasadniczo jest wszystk OK. Jedynie zdublowałbym zasilanie wężownicy CWU w pompie ciepła. Alternatywnie albo z kotła gazowego, albo z kotła węglowego PRZED obiegiem ATV lub bezpośrednio z kotła, jeśli kocioł posiada drugi króciec zasilania.
  2. 10 postów wcześniej 🙂
  3. Dlaczego kpisz? Wentyl to zawór. I po czesku, i po angielsku, nawet po niemiecku.
  4. Czyli żadnych zmian,,, 🙂
  5. Są sporo tańsze niż na alle...drogo 🙂
  6. Co jest niejasne? Wymiennik płytowy stosuje się właśnie w przypadku, gdy instalację chcemy pozostawić w obiegu zamkniętym, zaś kocioł w otwartym. Np. w sytuacji, kiedy kocioł nie jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym.
  7. To prawdopodobnie zawór Herz z gwintem M28x1. Popytaj instalatorów w okolicy, oni takie korki powinni mieć i najczęściej wyrzucają po założeniu głowicy.
  8. Czujnik zaworu najlepiej przy termometrze analogowym - będziesz mógł porównać wskazania. Czujnik powrotu - jak najbliżej króćca powrotu kotła.
  9. Mylisz sprzęgło z wymiennikiem płytowym. Przy sprzegle nie masz rozdzielaenia hydraulicznego obiegów kotła i instalacyjnego. Przy wymienniku płytowym-tak. Wtedy obieg kotła robisz otwarty, zas obieg instalacyjny-zamknięty. W obydwu przypadkach obieg CWU powinien być w obiegu kotłowym-przed sprzęgłem/wymiennikiem. Po wtóre: jeśli w instalacji sa tylko grzejniki, to sprzęgło jest niepotrzebne.
  10. Jeśli ten blizszy powrót jest powrótem z bojlera, to najlepiej byłoby, gdybyś podłączył go razem z powrotem grzejników. Najprościej zrobić to tak:
  11. Teraz nawet Tech i-1 z wszystkimi czujnikami kosztuje majątek, bo ok. 500-600 PLN. Lepszym rozwiązaniem jest zakupić w tej cenie używany (lub nowy w nieco wyższej) sterownik kotła obsługujący mieszacz i pogodówkę. Np. TAKI lub w innej obudowie TUTAJ - ten raczej do montażu na stałe na kotle. Tańsze wersje wymagają dokupienia dodatkowego, najczęściej dedykowanego, modułu do obsługi zaworu.
  12. W zaznaczonym miejscu jest "zonk". Ze szkicu wynika, że każdy rozdzielacz ma swój mieszacz pompowy lub termostatyczny. Pompa bojlera ma tłoczyć wyłącznie w bojler a nie w podłogówke na piętrze. Przydałyby sie również zawory zwrotne na powrotach podłogówek.
  13. Napisz jaki masz sterownik. Może wystarczy go nieco rozbudować o dodatkowy moduł?
  14. Mimo to nie zawsze tak jest Przerabiałem juz to. Ty szukasz WYMIENNIKA, a to co podałeś to jest ZASOBNIK.
  15. Wtedy nie powinien jej wyłączać, ale obniżać za mieszaczem temperaturę o nastawioną ilość stopni. Sterownik musi posiadać taka funkcję w menu zaworu. Tu właśnie chodzi o to, aby pompa się nie wyłączała, zaś regulator pokojowy albo termostat miał wpływ wyłacznie na pracę zaworu. W opcjach sterownika poszukaj funkcji stałej pracy pompy CO. W K1Pv4 masz opcje obniżenia temperatury. Powinno być to opisane w rozdziale o pogodówce. Ta opcja może być zależna od innych ustawień i nie być widoczna,
  16. Pozwoliłby na obniżenie o kilka stopni temperatury za zaworem kiedy temperatura pomieszczenia zostałaby osiagnięta. Taki regulator mógłbyś dać w jednym z pomieszczeń, bez głowicy. Wymaga to nieco obserwacji i regulacji ale z tym dasz sobie na pewno radę.
  17. Tu jesteś w błędzie. Nawet kupując taki sam zbiornik, tego samego producenta kilka lat póżniej może być np. inny rozstaw króćców wężownicy. Ma wężownicę typu "U". Nie jest to typowa podwójna wężownica ( wymiennik biwalentny) lecz jedynie podwójnie wygięte "U".
  18. Skoro tak, to niech dodatkowo przykręci zawór na obiegu CWU, żeby zdławić przepływ.
  19. @pawelll ma rację. Brak prawidłowego zabezpieczenia kotła. Pozostałość po starej instalacji grawitacyjnej, gdzie jeden z pionów był równoczesnie rura bezpieczeństwa. Teraz został "zablokowany" przez 4D i pompę. Sprawdz chociaż, czy w sterowniku jest opcja całkowitego otwarcia zaworu 4D na instalację w sytuacji osiagnięcia temperatury maksymalnej przez kocioł. Oczywiście nie zwalnia to z konieczności wykonania poprawnego zabezpieczenia kotła.
  20. Czasami zagladają.... @Cyborg Tak, jesli przesuniesz powrót z bojlera, wystarczy ok. 60 - 65 cm, aby zamontować tam pompę z dwoma zaworami odcinającymi, filtrem i zaworem zwrotnym.
  21. Galmet SG-BW 29-144700 nie jest dwupłaszczowy lecz z "wężownicą" typu U ( nie jesr spiralna). Jeśli szukasz niedrogi i dwupłaszczowy zastanów się nad TAKIM Jak najgrubszą.
