gmaj22
  1. Tak jak przypuszczałem, masz żle podłączone zasilanie obiegu podłogowego. Powinno być bezpośrednio ze sprzęgła, równolegle z obiegiem grzejników.
  2. Trochę teorii. Przy Twoim metrażu oraz izolacji domu, moim zdaniem prawidłowo ustawiony kocioł nie powinien spalać więcej niż 0,5 kg-0.6 kg pelletu na godzinę (przy temp. zewnętrznej ok. 0 C. Odpowiedzi na pytanie, dlaczego spala dużo więcej należałoby szukać w błędach instalacyjnych albo/i ustawienia w sterowniku parametrów spalania/pracy instalacji. Trudno to ocenić na odległośc.
  3. Już pobieżne obejrzenie zdjęć wskazuje na to, że instalacja jest żle wykonana.Zwraca uwagę podmieszanie zaworu 3D grzejników podłączone bezpośrednio z powrotu do sprzęgła. Ze sprzęgła wychodzi jeden obieg. Zatem obieg podłogówki podłączony jest z obiegu grzejników ?? Spróbuj może naszkicować przebieg rur albo daj dokładne zdjęcia. Postaraj się je wkleić nieobrócone.
  4. Przymierzał tylko 🙂 Być moze spózniłeś się z odczytaniem. Nie kwestionuję, że dziękują. Jedynie nie rozumieją do końca opcji " problem rozwiązany ".
  5. Zacznijcie wreszcie korzystać z "lupy" na górze strony, zanim zadacie pytanie. To już było...
  6. Za mało to jest danych nt. podajnika, wentylatora. Sterownik też wazny, bo nie wiadomo, jak dozuje dawki - czy wlicza czas podawania do czasu przerwy. Moc kotła prawdopodobnie 20 kW, dawka ustawiona jak dla 30-35 kW
  7. Taaa...hot wheelsa 🙂 Szczeniak i tyle.
  8. To fakt. Osobista satysfakcja cenniejsza niż splendor, laury i ordery;)
  9. Wstawi się się Captcha i po Twoich botach 😉
  10. "jak myślicie o której godzinie teraz dadzą drugi rzut?" Dedukcja na poziomie IQ 180... Chociaż...całkiem możliwe, że tak własnie będzie 🙂
  11. Największą uzyskasz ocieplając dach/stropodach.
  12. @sambor doradził, ale rozwiazanie problemu przypisałeś sobie 🙂
  13. Bez problemu to będzie wtedy, kiedy wejdziesz o dowolnej porze i sfinalizujesz zakup od poczatku do końca.
  14. Już nie wykupisz....
  15. Tylko patrzeć jak kartki na wungiel wprowadzą
  16. Nie musisz...Na górze kazdej strony jest opcja "szukaj".
  17. Tak, wystarczy. Do tego czasu ustabilizujesz instalację, dając ciągła pracę pompy CWU.
  18. Zdjęcie przypadkiem nie jest obrócone o 90 stopni?
  19. I tak trzeba najczęściejś sciągać koronę palnika przed włozeniem. Podczas dociągania śrub kontroluj docisk, regulując poziom tulejką pod zasobnikiem,
  20. Te palniki mają taka konstrukcję fabrycznie. Jeśli wcześniej był palnik Ekoenergii, to "przekładka" jest bezproblemowa. Tak zrobiłem np. u siebie. Widocznie u Ciebie rozstaw śrub na szerokości pasuje, wysokośc się nie zgadza. Pozostaje dorobić płytę montażową.
  21. Wszystko zostało już napisane, co w pierwszej kolejności powinno zostać zrobione. Nikt rozsądny nie weżmie na siebie odpowiedzialności, aby na odległość doradzić w takiej sytuacji. Jeśli nie wiesz, o co chodzi, przeczytaj pomarańczowy/czerwony nagłówek nad każdym tematem.
