gmaj22
  1. Na rurze poziomej przed pompą. Na pionowej jedynie nad pompą, nigdy pod .
  2. Przede wszystkim to najpierw przenieś czujnik kapilary z dolnej belki na górną. Dolna belka to powrót, górną - zasilanie podłogi. Natomiast dolna rura do belki to zasilanie z kotła a górna to powrót do kotła. Pompa tłoczy z dołu do góry. Temperaturę ustawioną na głowicy powinieneś uzyskać na górnej belce. Tak to powinno działać....
  3. Czy na grzejniki obniżana jest temperatura zaworem 4D, czy masz głowice termostatyczne? Na pewno do poprawki rozmieszczenie zaworów zwrotnych w obiegu podłogówki. Ten na zasilaniu do wywalenia, zaś na powrocie do przeniesienia z rury podmieszania na rurę powrotną z podłogówki przed punktem połączenia z powrotem grzejników.
  4. Przy okazji sprawdż, czy nie jest zapowietrzona.
  5. Grzejniki łazienkowe to można podłączyć do obiegu ładowania cwu. Będą grzały wtedy, kiedy będzie pracowała pompa cwu, albo przy ciągłej pracy pompy cwu bedzie dogrzany powrót kotła i łazienka :). Latem i w okresach przejściowych można wysuszyć też ręczniki. Bywają takie rozwiązania, choć nie w "książkach" :)
  6. Wracając do szkicu: czy nie lepiej jesli w obiegu wtórnym zasilanie i powrót grzejników bedą jako pierwsze od sprzęgła? Mam tu na uwadze, że wymieszanie powrotów obiegów wtórnych nastąpi przed sprzegłem oraz "zasadę", że dogrzewamy chłodniejszy powrót, a nie schładzamy cieplejszy.
  7. Zgadza się, trochę na skróty tu poszedłem, bo poziomo są rozdzielacze z odseparowanym powrotem/zasilaniem, np. sinusoidalne. Ale to już nie są sprzęgła tak naprawdę.
  8. Fakt, ładnie to wygląda i na pewno drogo :) Niemniej jest to jedynie propozycja rozwiązania i nie musi być zastosowana kropka w kropkę. Też nie doczytałem, dlaczego kol @sambor nie jest zwolennikiem takiego rozwiązania. Nie chodzi tu z pewnością o względy ekonomiczne a raczej użytkowe. Mogę sie jedynie domyślać, że o zaburzone wymieszanie wody powrotnej z obiegów wtórnych. I lepiej żeby nastapiło ono przed sprzęgłem niż w samym sprzęgle. To usprawni z pewnością utrzymanie temperary powrotu na w miare stabilnym poziomie, pamiętając, że po stronie pierwotnej/kotłowej musi być zachowany wiekszy przepływ. PS: Uwaga do wpisu o "zalecanym" poziomym montażu. Można i tak , ale nie tego typu. W tym przypadku to faktycznie nieporozumienie.
  9. To teraz pomnóż sobie ten przepływ przez różnicę temperatur zasilania i powrotu podłogówki oraz ciepło właściwe wody i uzyskasz moc oddaną do pomieszczeń. Podoba mi się ( i pewnie nie tylko mnie), że sam próbujesz szukać rozwiązań i odpowiedzi, pytasz tylko wtedy, kiedy masz wątpliwości. :)
  10. Uszkodzony/zawieszający się zawór zwrotny za pompą? Sprawdziłbym też filtr przed nią - tyle na początek
  11. Mała uwaga do szkicu: potrzebna dodatkowa pompa obiegu kocioł- sprzęgło. Po stronie wtórnej lepiej wyprowadzić zasilania i powroty niezależnie od siebie bezpośrednio ze sprzęgła.
  12. Popuścić górny śrubunek pompy i odpowietrzyć. Ale objaw rzeczywiście jest taki, jak przy ustawieniu pompy na "autoodpowietrzanie". W starszym modelu było to ustawienie pokrętła w środkowej pozycji. Z tym że na wyświetlaczu nie ma wtedy mocy ani wys. podnoszenia
  13. Może dodam: to jest obieg CWU z zaworem 3D p. oparzeniowym. Jesli nie ma obiegu cyrkulacji, to podłącza sie tak, jak na schemacie (wyłączajac pompę cyrkulacyjna). Jesli jednak jest pompa cyrkulacyjna, to 3D p. oparzeniowy rzeczywiscie podłącza sie inaczej.
  14. W temacie było pytanie: "czy mozna bez grupy pompowej?" Okazuje sie , że mozna. Podałem nawet stosowny schemat, bardziej pod dyskusję. Ekonomiczny, bo na jednej pompie :)
  15. Wykwity pod sufitem to nie przez zbyt niską temperaturę kotła a przez słabą wentylację i brak izolacji sciany zewnetrznej oraz wieńca.
  16. Zdjęcie rozdzielaczy plus szkic/zdjęcia instalacji.
  17. Kiedyś przerabiałem temat awaryjnej wymiany bojlera bodajże Galmetu. Pionowy, wiszący z weżownicą, 140 l, typ ten sam, sprawdziłem rysunki. Miała byc szybka podmiana, ze wzgledu na identyczny rozstaw krócćów przyłączeniowych. Okazało się , że rozstaw króćców wężownicy różni się dokładnie o 10 cm. I przeróbka... :) A miało byc szybko i prosto :)
  18. Otóz to.... :) Nierozsądna rzeczą jest kopiowanie innych rozwiązań bez znajomości zasad i reguł, jakie nimi rządzą.
  19. To jest najlepsze wytłumaczenie, z jakim się spotkałem, dlaczego pompy elektroniczne nie lubią pracy cyklicznej i potrafią "uwalać" wyjścia zasilające pomp w sterownikach. Na pewno to zapamiętam. Dziekuję :)
  20. Przede wsszystkim co to jest "piec" MS24?? Bo dla mnie jest to De Dietrich = kocioł gazowy.
  21. Masz przydławiony przepływ przed czerwona pompą. Jesli już chcesz dławić, to za pompa a nie przed. I te "stojące" filtry przed pompami....brrrr. A o zdjęcie 4D pytałem, bo chciałem wiedzieć, czy w pozycji na "5" masz przegrode poziomo. W tym przypadku tak własnie powinna być.
  22. Zdjęcie wiele by wyjaśniło. Min. to, czy 4D rzeczywiście jest tak zamontowany wzlędem podejść do kotła i pompy jak na szkicu. PS: Czy pompy c.o. i podłogowa pracują ciągle, czy cyklicznie? A może w priorytecie cwu są wyłączane? Czy wtedy zawór 4D się zamyka?
  23. Odpada jedna pompa plus jej "otoczka". Najekonomiczniejszym mieszaczem byłby taki o którym wspomniałem, czyli pompa plus trójnik plus zawór regulacyjny podmieszania plus zawór RTL. Plus ewentualnie wyłącznik przylgowy pompy. Taki prosty zestaw na przykład
  24. To tylko poglądowy szkic. Nie musi byc aż taki wypas :) Równie dobrze może byc 3D termo, czy choćby tylko prosty mieszacz pompowy na trójniku i zaworze RTL na zasilaniu przed pompą mieszajacą oraz czujnikiem kapilary za nią. Bardziej chodziło mi tu o zastosowanie sprzęgła.
