gmaj22
  1. Wg mnie wyglada to tak: podczas ustawienia mieszacza 4D na pełny przepływ na instalację (tak jakby go nie było) nie ma problemu po włączeniu pompy cwu, nawet o zwiekszonym przepływie pod warunkiem, ze sa zawory zwrotne we własciwych miejscach. Przy innym położeniu mieszacza 4D, pompa CWU powoduje zmieszanie strumieni powrotu i zasilania tak jak na ponizszej grafice. Swego czasu, żeby uniknac takich problemów, "lansowałem" montaż zaworu zwrotnego przed zaworem 4D od strony kotła, ale spotykałem sie z krytyka ;) Że tak nikt nie robi...
  2. Pytanie: gdzie jest/bedzie umieszczony wymiennik CWU? W kotłowni, czy w domu 14 m od kotła?
  3. Rozdział w celu dogrzania powrotu. Pytanie, czy zwierciadło przypadkiem nie przymyka od strony pompy? Położenie pokrętła wskazuje, że nie, ale to wiadome bedzie po jego ściagnieciu.
  4. Musisz przede wszystkim przenieść zawór zwrotny na obiegu podłogówki.
  5. Pompa za zaworem 4D podłączona z boku. Ściągnij siłownik i pokaż trzpień zaworu. To jest Herz?
  6. Po pierwsze: potwierdził to, o czym pisałem wcześniej i zawryfikował zasilania i powroty z kotła oraz belek? Po drugie: Jesteś pewien, zanim wywalisz ten bajpas, że nad bajpasem nie ma zaworu odcinającego na imbus?
  7. Podajecie sekundy z kapelusza? Bez pytania jaki tam jest podajnik czy choćby przełożenie przekładni motoreduktora? Czyli, ile fizycznie podaje na minutę/sekundę?
  8. Podstawowa rzecz: czy czujniki są dobrze skalibrowane?
  9. Dodam tylko odnosnie pkt. 1 i 2 bo ma ją zwiazek z sobą. Tu mamy mieszacz 3D do obnizenia temperatury czynnika na podłogę, a nie w celu ochrony powrotu. Nawet majac mieszacz 4D z siłownikiem, nie spełni on równoczesnie dwóch zadań, czyli ochrony powrotu oraz utrzymania temperatury za mieszaczem. Ponizej zamieszczę kilka prostych szkiców, w jaki sposób można ochronić powrót. Zwrócić uwagę na dopisek dot. zaworu 4D, bo nie wszyscy chcą to widzieć :)
  10. Odpowietrznik przed pompą CWU też przenieś za nią, czyli przed bojler.
  11. Jeśli priorytet cwu, to nie chodzi pompą c.o. ani podłogowa plus zamyka się mieszacz 4D (jeśli z siłownikiem) Tu pozostaje otwarty w jakimś stopniu, co przy sporym przepływie w obiegu CWU może powodować takie zakłócenia. Moim zdaniem od kotła powinna być rura co najmniej 1,5 ", dopiero później rozgałęzienie na Cu22 do bojlera oraz Cu 28 do mieszacza. Dorażnie powinieneś przydławić przepływ w obiegu CWU. Pompą lub/i zaworem za pompą lub na powrocie CWU.
  12. Górna belka to zasilanie podłogówki, pomimo niebieskich osłon na rurkach :) Nie zwracaj na to uwagi.
  13. "Malarze" i "złote rączki" nierzadko układają pętle nie w "ślimak" tylko tak jak ogrzewanie podłogowe elektryczne. A to znacznie zwiększa opory przepływu, pomijając fakt nierównomiernego nagrzania powierzchni podłogi.
  14. Bo priorytet CWU z wyłączeniem pompy CO takie właśnie stwarza problemy. Zwłaszcza jak zład pojemny na starych rurach i szybko się wychładza. Pnowne rozgrzanie wymaga nieco czasu. Wprawdzie już zamontowałeś pompę, ale ja radziłbym zrobic to na jednej pompie, tylko na rurze zasilajacej CWU dałbym RTL z kapilarą w bojlerze albo zawór sterowany z wyjścia pompy CWU. Tylko że to już musztarda po obiedzie...
  15. Tak. To rozdzielacz z grupa mieszajacą TECE. Czujnik kapilary jest umieszczony w trójniku pod pompą i mierzy juz zmieszana wodę. Trzeba tylko pamietać, żeby temperatura wody zasilajacej przed zaworem na zasilaniu była co najmniej 20 C wyższa niż temperatura wypadkowa na podłogę po zmieszaniu.
  16. gmaj22 odpowiedział(a) na Kris52 temat w Instalacje CO i CWU
    Dodaj chociaż zdjęcia instalacji wokół kotła, skoro nie jesteś w stanie narysować schematu. Tu nikt ze szklanej kuli niczego nie wywróży.
  17. Pisząc powyższe, miałem na myśli, że temp. powrotu cwu będzie miała wpływ na temperaturę powrotu do kotła. Czyli zawór VTC puszcza np. 50C a sporo niższa (bywa tak) temperatura powrotu cwu spowoduje, że do kotła wróci woda o temp. ponizej 50C. @odpowietrznik sprowadził mnie na ziemię :) Ma rację. Dodatkowo doczytałem, że będzie priorytet CWU, a więc pompa za VTC zostanie w czasie ładowania bojlera wyłączona.
  18. Mała uwaga do schematu powyżej: powrót CWU moim zdaniem należy wpiąć PRZED VTC.
  19. Zdjęcie 1/ zasilanie od wewnętrznej strony grzejnika/lewej zdjęcie2/ zsilanie c.o. z lewej, obok zasilanie zasobnika cwu, środek-gaz, potem od prawej to powrót c.o. i powrót cwu (rura z zaworem zwrotnym) zdjęcie3/ no właśnie...@digitrax już napisał wszystko
  20. gmaj22 odpowiedział(a) na Daniel3333 temat w Instalacje CO i CWU
    Skoro odpowietrzone, to skryzuj lub przydław na powrotach te dolne nagrzane do czerwoności grzejniki.
  21. Oczywiście że ma, jesli spełnione są pewne warunki. Jednym z nich jest własnie montaż pompy na obiegu kotłowym. Bez niej, nawet przy odpowiednim montażu i średnicach rur, nie zawze działa to jak należy. W każdym przypadku natomiast temperatura na kotle powinna być co najmniej kilkanascie stopni wyższa od tej za mieszaczem, czy na powrocie.
  22. Pod warunkiem, że dolna rura, na której jest zawór RTL, jest zasilaniem z kotła. A'propos powietrza: na belce powrotnej odpowietrznik automatyczny powinien być zakręcony, a najlepiej zmieniony na manualny.
  23. Kolega miał na myśli pompę autoadapt grzejnikową a podłogową właśnie ze stałym przepływem. Tylko powinien napisać "pomp" a nie "pompy" :) " (...) jak prawidłowo ustawić wydajność pompy na powrocie 4D w stosunku do POMP grzejnikowej z autoadapt i podłogowej ze stałym przepływem ?"
  24. Jak zrobisz tak jak narysował @odpowietrznik i przyklepał @sambor, przeniesiesz jedynie siłownik z 4D na 3D (byle nie termostatyczny). Albo chcesz, żeby to dobrze działało, albo "jakoś" działało. Zamiast 3D dla grzejników, daj na nich zawory z głowicami termostatycznymi
  25. Mój opis wynikał z tego, jak powinno być. Skoro pompą pompuje w dół, to górna rura po prawej powinna być zasilaniem z kotła i na niej powinien być RTL z kapilarą. Wtedy rzeczywiście dolna belka będzie zasilaniem pidłogówki a górna powrotem. Tak czy siak masz coś skopane . Bo powinno być tak jak napisałem w poprzednim poście.
