krisgie
Treść opublikowana przez krisgie
  1. Dokładnie, zwróci się na opale w ciągu jednego sezonu z nawiązką ;). Jak dzisiaj patrzyłem to strzelał na maxa z dużą siłą, aż się zastanawiałem czy się w tej pozycji nie zablokuje... A na palniku jakby nigdy nic ;)
  2. Podłoga odpowietrzona? Masz jakieś przepływy? Jesli odpowietrzona i brak przepływów to sprawdź czy ten bajpas nie odkręcony na max.
  3. W swojej kotłowni byłem zarówno instalatorem jak i inwestorem. Pomimo ze wszystko dokładnie policzyłem to i tak wyszło drożej niż zakładałem. Ale jakoś się dogadaliśmy miedzy sobą :D .
  4. Jak masz możliwość ustawienia planu pracy z zapalarką to chyba warto sprawdzić. Jak masz gdzieś dostęp do zwykłego Jareta 21mj (uwaga, nie Jareta Plus) to bym go spróbował. Jest słaby i może kocioł dłużej będzie pracował i nie bedzie tak się syfił. Węgli mocnych bym w Twoim wypadku unikał. Jak zapalarka się nie sprawdzi to może na ręcznych udałoby się ustawić tak by nie mógł dobić do zadanej i cały czas pracował ale tu musisz popraktykować albo zapytać kogoś kto ma taki ster czy kocioł.
  5. Jak juz decydujesz się na te zawory termostatyczne to poszukaj takich z nastawami wstępnymi, łatwiej wyregulujesz hydraulicznie układ zwłaszcza jeśli teraz masz odpowiednio pokryzowane motylki. Jak chcesz polecany model to zapytaj kolegów z działu Instalacje to coś sprawdzonego doradzą.
  6. Po pierwsze wysusz dobrze opał. Po drugie Retopal ma sporo siarki ok 1% wiec specyficzny zapach czuć również na zewnątrz. Paliłem nim w ub sezonie i jak dla mnie świetny opał ale zapaszek swój ma ;). Świetny w sensie bezproblemowy i bezobsługowy nie licząc popiołu i zasypu ;). Dosuszanie jak koledzy piszą otwórz na full. Jak masz mały metraż i tak duży kocioł to jednak musisz się liczyć z ogólnymi niedogodnosciami wiec sadzy pewnie nie unikniesz. Dla porównania mój kocioł mogę ustawić na minimalną moc 15% czyli 2.1kW i przy temp zewn jak teraz 6C i to jest dla niego za dużo i śpi dłużej niż pracuje... Wiec wyobraź sobie jakie męki przeżywa Twój :D .
  7. Śliczne zdjęcie ;) . Mi to wygląda na kamień. Masz fotki elementów z innego materiału w tej instalacji?
  8. Czy masz dobrze czy źle to się nie znam ale ewidentnie potrzebujesz jakiejś regulacji temp w pomieszczeniach bo inaczej możesz popłynąć na ilości opału. Możesz to osiągnąć na kilka sposobów zależnie od funduszy, np: - przerobić kotłownię nie ruszając pomieszczeń, czyli np 3D/4D na początek ręczny jeśli ster nie obsługuje siłownika. Tu diabeł tkwi w szczegółach i można to zrobić dobrze lub spieprzyć, sporo na tym forum jest na ten temat, wystarczy poczytać. - lub dać termostaty na grzejnikach na razie nie ruszając kotłowni jeśli działa. Pewnie masz jakiś bojler wiec jako ochrona powrotu na przetrwanie mógłby być.
  9. Dokładnie. A ile to musisz wypraktykować. Tylko najpierw poobserwuj kopczyk bo może jest jakis powód, np spiek itp...
  10. Pewnie kopczyk był zapadniety i zanim go odbudował to minął czas po którym aktywuje się alarm. Musisz to po obserwować i jeśli kopczyk będzie OK i bedzie się coś tkiło a i tak pojawi sie alerm to zwiększ mu na początek czas detekcji braku paliwa, może to wystarczy.
  11. Ja akurat nie mam HEF-a tylko SAS-a a sterownik Multifun. A tutaj tylko coś tam skrobnąłem i teraz dostajë powiadomienia to i czytam ;)
  12. @kazimip, możesz rozwinąć powyższą myśl bo może coś źle zrozumiałem albo użyłeś skrótu myślowego? U mnie właśnie jest wymiennik płytowy w instalacji i problemu z powrotem nigdy nie miałem. Powrót niższy niż 50C mam tylko w czasie rozpalania ;) . Teraz mam na zewnątrz 7C i zasilanie/powrót 59C/57C przy zadanej 60C. W układzie kotłowym (otwartym) mam ok 100l wody (kocioł 68 + rury, wężownice itp...) a po stronie zamkniętej ok 200l w podłodze.
  13. Dodatkowo jak wilgotny to podsusz.
  14. Wydaje mi się ze pompka powinna iść obejsciem poniżej a nie powyżej bo w tym układzie może się zapowietrzać. Jeśli się mylę to proszę o sprostowanie.
  15. A ten obieg bojlera to na pewno jest "po bożemu"? Jeśli ma tam być jakiś różnicowy czy klapowy to puściłbym go prosto a pompkę na jego obejściu poniżej i ew jakiś odpowietrznik przed bojlerem. Ale może tak mi się zdaje :).
  16. Przerobić tak czy inaczej trzeba bo bez tego kolega może nie uzbierać na ten ganek ;) . Trzeba by policzyć co wyjdzie taniej, czy przeróbki w kotłowni czy głowice na grzejnikach, taka inwestycja może się zwrócić na opale już w tym sezonie. Do tego poczytać i ogarnąć ten ster. Tylko takie przeróbki to powinno się robić trochę wczesniej bo hydraulicy teraz zarobieni i pewnie mają odległe terminy.
  17. Nie znam SKZP wiec się nie wypowiem. Według mojej wiedzy cz żaru działa tylko z Multifun, czy jest on niezbędny to nie wiem, ale bez niego też można prowadzić kocioł. Najlepiej przewertuj obie instrukcje i wybierz to co Ci pasuje.
  18. Nie chce mi się czytać o tej porze ;) W ustawieniach serwisowych sterownika sprawdzałeś? Edit. Ja mam dwie instrukcje: dla instalatora i użytkownika. Może masz podobnie i czytasz nie tą co trzeba? ;) Ew. zapytaj u producenta jak nie znajdziesz.
  19. To musiałbyś sprawdzić w Recalart. Sprawdziłem, mam ta samą dmuchawę co @jarrek.
  20. Doczytaj w instrukcji, powinno być. Jeśli temperatura kotła ustawia się w zależności od temperatury zewnętrznej to znaczy ze jest ustawiona praca pogodowa kotła, przynajmniej ja tak to rozumiem. A Ciebie interesuje praca pogodowa mieszacza a nie kotła, tak? Powinieneś mieć gdzieś ustawienie obiegu CO jako pogodowy i aktywacja mieszacza, wtedy ster kręci zaworem zależnie od temp zewnętrznej. Najlepiej byłoby gdybyś miał w sterze opcję pracy "pogodowej+czujnik wewnętrzny" to jest dobre jeśli nie dopasujesz krzywej grzewczej. Jak pisałem na poczatku, porządnie przewertuj dokumentację ;) Edit. W moim sterze aktywację mieszacza robi się w ustawieniach serwisowych a dla użytkownika jest tylko ustawienie krzywej grzewczej itp..
  21. Ja mam taki ster ale jaką mam dmuchawę nie mam pojęcia, nie zagladałem tam ;) . Czujnik żaru montujesz wedle dokumentacji Recalart, wszystko mają na stronie łącznie z rysunkami. Ogólnie na skraju palnika w miejscu gdzie nie wychładza go dmuchawa i nie fałszuje odczytu deflektor, potrzebny kawałek wygiętej rurki chyba 1/4 cala i spawarka jak nie masz fabrycznej;) . W zależności od otworów nadmuchowych w danym palniku miejsce montażu może się róznić. Edit. @jarrek mnie ubiegł ;)
  22. Ja doświadczony nie jestem (tez drugi sezon) ale u mnie tez analogowy pokazuje parę stopni więcej ale mam to gdzieś, nie podejrzewam żeby tu był problem. Ile Ci teraz spala przy tych temperaturach? Jaką masz temp powrotu? Jaki masz komin (przekrój, wysokość)? Palisz ciągle czy raczej przepalasz? Jaka temperatura w domu?
  23. Na telefonie dobrze nie widzę. Ale jeśli niebieski dzióbek jest na 9 to raczej ponad 40C lub max (43C) :D . Zdecydowanie za dużo jak na tą porę. Pewnie w większe mrozy tyle nie trzeba będzie ;)
  24. Tylko musisz jeszcze wypraktykować jakie temperatury ustawiać na tym termostatycznym w zależności od temp zewnetrznych żeby dogrzało a nie przegrzało ;)
  25. Ale taki hydraulik/instalator który rozumie jak sterować podłogą i jak sprawić by wadę podłogówki czyli jej bezwładność zamienić w jej zaletę. Dodatkowych kosztów nie unikniesz ale odbijesz je sobie na zużyciu opału i lepszym komforcie wewnętrznym bez przegrzewania i niedogrzania. Tak z innej beczki nie wiem czy załączałeś gdzieś schemat swojej instalacji ale z tego co piszesz wygląda że masz chyba instalację bez ochrony powrotu a jeśli Twoja pompka pracuje na najwyższym biegu jak na zdjęciu to układ fatalny dla kotła i ekonomii spalania. Przeganiasz przez kocioł duże ilości wody i nie ma się co dziwić że kocioł nie może dobić do zadanej. Próbowałeś zmniejszać bieg? Załącz schemat instalacji albo tutaj albo najlepiej w dziale "instalacje" to dobre dusze na pewno coś doradzą jak to zmodyfikować.
