krisgie
Treść opublikowana przez krisgie
  1. Moc PID to nie to samo co moc kotła. Na jakiej mocy kocioł pracował średnio w danej godzinie możesz wyliczyć z ilości spalonego paliwa w ciągu godziny. Np dla spalonego 1kg w ciągu godziny: (24Mj/3.6)*1[kg/h]*70%[sprawność]=4.66kW
  2. Nie, to nie przesuwanie całej krzywej tylko korekcja, taka namiastka autoadaptacji. I raczej nie o zadany % tylko jest to jakiś współczynnik który ster przelicza, czym więcej ustawisz tym większy wpływ na wodę ma odczyt wewnętrzny. Moim zdaniem bardzo przydatny parametr :).
  3. Pomimo korzystania z krzywej grzewczej, ster może dodatkowo obniżać lub podnosić temp wody obserwując wskazania czujnika wewnętrznego. Tym parametrem ustawiasz jaki wpływ na temp wody ma to wskazanie. Dla grzejników można ustawić max (+80%), ja dla podłogówki mam +10% chociaż zalecają (-80%).
  4. krisgie odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    U mnie Piekary były w szczycie 950, teraz po 930. Zawsze coś ;)
  5. Ewentualnie uderz prosto do Recalart z wnioskiem racjonalizatorskim o dopisanie do pompy CWU funkcji ochrony powrotu i wtedy wszystko jest na poziomie softu. Wbrew pozorom to wcale nie takie głupie, ja kiedyś pisałem i w następnej wersji softu to było ;) .
  6. Nie skojarzyłem ze masz Multifun i pompę podłączoną w dodatkowe gniazdo i tu nie przejdzie ten numer, potrzebujesz coś jak bramka OR tylko na 220V ale nie wiem czy znajdziesz gotowca.Jak nie chcesz przerabiać instalacji to albo przełączyć tryb z "przewałowa" na "wymiennika" i wtedy chodzi jak pozostałe pompy albo pokombinować z położeniem czujnika powrotu (np blizej zasobnika, w sensie oszukać ster) albo z ustawieniem temperatury ochrony powrotu. Edit. Tak czy inaczej to tylko proteza.
  7. Tylko nie zrób jak tutaj: http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-retortowe/kociol/galmet-galaxia-kwe :)
  8. Próbowałeś załączyć priorytet CWU? Jeśli da się jednocześnie załączyć ochronę i priorytet to może jakoś to pójdzie.
  9. Dla paneli zagęszczenie rur powinno być odpowiednio większe niż dla ceramiki, ale to wiadomo, wynika z projektu OP :D . Tak się zastanawiam jak Producent może udowodnić ze temp posadzki przekroczyła te warrości i cofnąć gwarancję :D ?
  10. To podobny dylemat jak: - blacha czy dachówka - komin murowany czy systemowy - styropian czy wełna - diesel czy benzyna - i wiele innych... :D Jeśli jedna i druga instalacja będzie dobrze zrobiona to będziesz zadowolony i odwrotnie, to Ty musisz zdecydować co wolisz. Jeśli za jakiś czas będziesz przechodził na gaz czy PC to podłogówka wydaje się być oszczędniejszym rozwiązaniem i nie wymagającym większych przeróbek (np wymiana grzejników na większe itp...).
  11. Jestem zadowolony z niego ale nie miałem innych sterów wiec nie mam porównania. Ale ma to czego chciałem i to mi wystarcza. To w pokoju to nie sterownik pokojowy tylko sam czujnik temperatury dający odczyt do sfera przy kotle. W komplecie z kotłem i Multifunem masz zestaw czujników (zew, wew i kilka czujników przydatnych do kotłowni czyli powrót, CWU, czujnik temp za mieszaczem itp)
  12. Czy masz sterownik MULTIFUN? Chodzi Ci o dławienie na rotametrach? One właśnie są od tego by przepływ wyregulować. Tak, mam Multifun. Edit. Nawet jak kupisz listwę to też musisz mieć rotametry by wyregulować przepływ hydraulicznie, tak by na każdą pętlę coś szło. Np. jak masz jedną pętlę 40mb a drugą 90mb to większość wody pójdzie na tą krótszą bo jej łatwiej i rotametrem musisz ją zdławić by na tą dłuższą też poszła.
  13. Moim zdaniem listwa jest dla leniwych i wcale nie działa stabilniej niż sterowanie pogodowe.
  14. Czujnik zewnętrzny dajesz na zewnątrz od strony północnej. Czujnik wewnętrzny dajesz w najzimniejszym ogrzewanym pomieszczeniu i najlepiej w miejscu nienarażonym na częste zmiany temperatury (np otwieranie okien, przeciąg, wentylacja, padające słońce itp) Ster widzi tylko to pomieszczenie a resztę pomieszczeń musisz doregulować przepływami tak by było dobrze i robisz to raz i nic nie zmieniasz na wiosnę czy jesienią.
  15. Moje zdanie jest takie że najlepsza regulacja podłogówki to sterowanie pogodowe. Być może ktoś ma inne zdanie, ja nie neguję innej filozofii grzania ale innej sobie nie wyobrażam. Sterowanie podłogówką nie jest takie proste jak grzejników i cała sztuka polega na tym by największą wadę podłogówki czyli jej dużą bezwładność zamienić na jej największą zaletę. Tak w skrócie sterowanie pogodowe polega na regulacji temperatury wody w podłogę w zależności od temperatury zewnętrznej. Do tego potrzebny jest czujnik temperatury zewnętrznej oraz mieszacz z siłownikiem (3D/4D) oraz sterownik kotła który to obsłuży. Zwykle sterownik posiada kilka zdefiniowanych krzywych grzewczych którą trzeba wybrać i po których ster się porusza ale z uwagi na to że każdy budynek ma inną charakterystykę, może się okazać że 100% dopasowanie nie będzie możliwe i tu z pomocą przychodzi dodatkowy czujnik temp wewnętrznej który pozwala na korekcję temp wody w zależności od rozwoju sytuacji. Te wszystkie funkcje posiada Multifun. Techa nie znam i nie wiem, musisz poczytać. Jak nie czytałeś to looknij do linku który zapodałem wcześniej, masz tam opisane jak mniej więcej to działa u mnie oraz wykres temp. wewnętrznej.
  16. Rozdzielacze mają rotametry/przepływomierze - takie słoiczki z podziałką, zwykle 1-5 (litra na minutę przepływu). Regulację końcową powinno się robić po całkowitym umeblowaniu. Robisz tak: Planujesz temperatury w poszczególnych pomieszczeniach i wstępnie ustawiasz przepływy na pętlach w danych pomieszczeniach. Np 2 l/min w salonie i 1 l/min w sypialni. Po kilku dniach sprawdzasz czy temperatury są właściwe i jeśli nie to robisz lekką korekcję przepływów tak by było dobrze. Z uwagi na bezwładność podłogi, murów ogólnie budynku należy odczekać te kilka dni stąd taka regulacja musi trochę potrwać. Jak już będzie Ok to zostawiasz na wieki ;) . Przy dobrze zrobionej podłogówce (racjonalne długości pętli i rozstaw rurek) to wystarczy a resztą zajmie się automatyka pogodowa.
  17. Salus też ma, nad tymi się kiedyś zastanawiałem ale mi przeszło po pierwszym sezonie. Temperatury w danych pomieszczeniach możesz wyregulować przepływami na rotametrach. Nie neguję rozwiązania z listwami ale moim zdaniem podłogówka ma zbyt dużą bezwładność by nią efektywnie sterować "pokojowo" a takim właśnie rozwiązaniem są listwy.
  18. Worki foliowe są po to by nie nalało do węgla :P . W nich nie odparuje chyba ze trzymasz rok to może się uda. Zawsze możesz przesypać do jutowych :D .
  19. Tego nie wiem. A tą listwę juz masz czy dopiero się zastanawiasz? Jeśli nie masz to są lepsze sposoby sterowania podłogą. U siebie mam zawór mieszający z siłownikiem (sterowanie pogodowe) + czujnik pokojowy do korekcji temp wody w zależności od jego wskazania. Wszystkim steruje Multifun. To rozwiazanie sprawdza się doskonale i moim zdaniem to najlepsze rozwiązanie do sterowania podłogą. Gdzieś opisywałem jak to działa łącznie z wykresem, jak znajdę to wkleję linka. Ja też planowałem listwy i mam w każdym pomieszczeniu kabel ale juz wiem ze nie będę tego montował i całe okablowanie wykorzystam do oświetlenia awaryjnego :D . https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24637-problem-z-utrzymaniem-temperatury-na-piecu-ekogroszek-per-eko/page-5
  20. Sprawdź jakie funkcje sterowania są albo mogą być Ci potrzebne w instalacji, porównaj obydwa i wybierz. Z czynnikiem żaru współpracuje tylko Multifun.
  21. Ja paliłem żółtego, ale majtkowego też spróbuję jak się uda zdobyć, może niedługo chętni na wymianę worek za worek będą walić drzwiami i oknami :D .
  22. @vmilo to stary palacz i wie jak spalić tego Taurona. Ja się na tym nie znam i jechałem na PID. Przeszedł przez palnik, obrót rozwalał spieki i z paleniem problemu nie miałem ale sporo było niedopału. Ogólnie po spaleniu/zutylizowaniu tego worka miałem wrażenie ze sprawny palacz będzie w stanie więcej wykrzesać z tego węgla. Dobra, juz nie przynudzam bo temat jest o Retopalu ;) .
  23. Ja spaliłem tylko worek J+ z ciekawości. W ub sobotę czyściłem kocioł po ok 3 tygodniach palenia i jak zobaczyłem co jest w środku to mało zawału nie dostałem :D jeszcze nigdy nie widziałem tyle syfu a zdarzały się juz 2 miesiące bez czyszczenia. Dzisiaj po tygodniu palenia looknąłem i przeczysciłem ale niewiele i raczej pył wiec wnioskuje ze ten Tauron mi tak zafajdał kocioł :D .
  24. Niepotrzebnie się martwisz. Gdyby nie popiół zamówiłbym go i w tym roku.
  25. Wypełnij cieplowlascwie.pl, może ogrzewanie buforem z grzałką elektryczną w II taryfie nie wyszłoby najgorzej.
