krisgie
Treść opublikowana przez krisgie
  1. krisgie odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    Raczej się nie spodziewam niczego gorszego bo dawalem w podłogę 35C czyli tak jak w mrozy i cały worek tak poszedł. Kusi mnie jeszcze sprawdzić na ręcznych ale znowu muszę skombinować worek najlepiej różowego, co zrobić, taka dusza... ;) Po pierwszych przymrozkach chyba nie będę miał problemow ze znalezieniem chętnego na wymianę worek za worek :D .
  2. krisgie odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    Tak, czegoś takiego u siebie jeszcze nie miałem ;) Można by jeszcze pokombinować z powietrzem ale nie mam juz tego węgla. Koks nie jest duży i nie blokuje procesu spalania i można by coś więcej z tego wydusić ale na ręcznych. Automat nie da sobie z tym rady. Mój popielnik jest malutki i na oko mieści jakieś 3 kg czystego grochu wiec dla dwóch takich blaszek tego czegoś odliczając prawdziwy popiół szacuję na oko jakieś 4 kg koksu i niedopału (z 20kg worka), dużo... Mam ten "popiół" w osobnym wiaderku, może mnie najdzie żeby odsiać i powazyć ale trochę mi się nie chce ;) .
  3. krisgie odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    Dzisiaj byłem na budowie. Obiecane fotki popiołu z Tauronowego Jaret Plus. Na automacie PID Turbo, 65C na kotle i stała temperatura 35C w podłogę. Jak widać popiół dupy nie urywa, koks i niedopał i kwalifikuje się do przebrania i z powrotem w kosz ale nie chce mi się, może gdybym miał tonę to by się kalkulowało. Dwie takie tacki z 20kg worka ale nie mam czym zważyć.
  4. Dla samego sprawdzenia dużo sypać nie musisz. 2 lata temu kolega spalił mocno spiekajaca wesołą właśnie z wapnem, inaczej nie szło tego zutylizować. Ale kupował gdzieś palone a nie zwykłe budowlane.
  5. W tym opale jest 50% Brzeszcz typ 33, obawiam się ze to może być droga przez mękę i dużo spieków, koksu i niedopału. Sprobuj rozrzedzić to trocinami czy pelletem, niektórzy dosypujæ wapna palonego do spiekajacego opału ale nie wiem czy to pomaga.
  6. Nie tyle odpowiem co zapytam. Czy może skusileś się na różowego Taurona? Bo jeśli tak to będziesz mieć problemy ze spaleniem tego opału i co byś nie ustawił to może nie pomóc. Naukę palenia najlepiej zacząć od bezproblemowego węgla, np Retopal, zwykły Jaret itp. a bardziej ambitny opał spróbować jak już zakumasz o co biega ;) .
  7. Chodzi o to że woda z glikolem inaczej oddaje ciepło a nie o to czy wymiennik można zalać taką mieszanką :). Nie są to kolosalne różnice ale zawsze coś.
  8. krisgie odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    No ja czegoś nie rozumiem. Gdyby to była Firma Krzak która zrobi, sprzeda i się zwinie z rynku to OK, jeszcze można zrozumieć czyjąś złą wolę. Ale tu jest potężna Firma o ustalonej renomie, inwestuje w nowoczesną linię do produkcji, płukania, suszenia i pakowania ekogroszku, robi płatne badania i certyfikaty do tego opału i wypuszcza na rynek produkt który ciężko spalić w całości i w dodatku narażając się na koszty związane z reklamacją opału oraz na niezadowolenie klientów i wieszanie psów... Więc gdzie tu sens i logika? A może po prostu Tauron Wytwarzanie też nie chce tego węgla :) i trzeba go jakoś opchnąć po rynku :).
  9. krisgie odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    Dzięki, jakby co to będę miał na uwadze ;) .
  10. krisgie odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    A jakie województwo? Bo szukam w okolicy kogoś z różowym coby się wymienić workiem :D .
  11. krisgie odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    Masz żółtego czy różowego? Pisz koniecznie jak się sprawuje.
  12. W mrozy podniosłem minimalną z 15 do 30% ale jak się zrobiło cieplej to wróciłem do 15%. Max 100% jest cały czas. Spróbuję jeszcze te 35-40, zobaczymy.
  13. Czapki z głów za pomoc innym userom na własny koszt :). A wracając do spalania to pewnie takie było zapotrzebowanie budynku u kolegów przy takich temperaturach wewnętrznych. Jak chodzi o moje spalanie to w ub. sezonie paliłem równe 200 dni i trzymałem do kwietnia 12-13 wewnątrz (prace wewnętrzne), do końca maja ok 20C. Cały czas na PID Turbo i bez żadnych korekt automatu. Poszło równe 1400 kg Retopala, 4 worki mi zostały z 1.5t. W tym sezonie będę trzymał 20C, zobaczymy co z tego wyjdzie. Korzystając z okazji chciałbym Cię zapytać o PID Turbo, może będziesz wiedział i dasz jakieś wskazówki :). Przy ww temperaturach nawet w największe mrozy nie potrafiłem zmusić kotła by pracował cały czas. Przy tych mrozach pracował na około połowie mocy patrząc na zużycie grochu i dziwne dla mnie było że nie moduluje tylko przebija i się odstawia. Testowałem różne kombinacje przyrostu i spadku mocy ale różnic wielkich nie zauważyłem i ostatecznie zostało na 10%/25%. I teraz nie wiem czy taka natura tego Turbo czy coś powinienem jeszcze poprzestawiać. PID Standard załączyłem tylko raz czy dwa i długo potrafił pracować ale z uwagi na małe zapotrzebowanie mocno przebijał więc zaniechałem, może w tym sezonie spróbuję ponownie. Zaczynam się zastanawiać czy to zjawisko nie jest spowodowane instalacją z wymiennikiem płytowym gdzie przepływy po stronie kotła i instalacji są różne i może to powoduje taki efekt.
  14. Damom daj jakieś zajęcie to też im będzie za gorąco :).
  15. krisgie odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    Załączyłem obrazek jak tworzy się koks :). I wywnioskowałem z niego - może błędnie - że węgiel koksujący >= typ 33 można próbować palić w temperaturze nie przekraczającej 350C. Czyli odpadają wszelkie automaty które modulują powietrzem i podawaniem i należy je spalać w trybie ręcznym w delikatnym nadmuchu by nie przekroczyć tej "umownej" temperatury która na dodatek może być różna dla różnych węgli. A najlepiej na przewymiarowanych kotłach które są głównie w podtrzymaniu. Pytanie czy takie temperatury są w ogóle możliwe do uzyskania i czy skutkiem ubocznym nie będzie totalne zasmolenie kotła, chmura dymu nad kominem, sadza itp...... I drugie pytanie: czy powyższe wnioski mają jakikolwiek sens merytoryczny czy to czyste brednie? :). Cały dokument tutaj: http://www.polymer-carbon.ch.pwr.edu.pl/instrukcje/SNE_koksowanie.pdf
  16. krisgie odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    Jest jeszcze jedna kwestia ale nie mam wiedzy na ten temat. Czy może być tak ze węgiel typ 33 degraduje elementy stalowe czy żeliwne bardziej niż 31.2 lub 32.1? Coś takiego mi się obiło o uszy jakiś czas temu ale nie mam pewności, może cos pokreciłem...
  17. krisgie odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    No takiego "popiołu" jak w linku to ja nie miałem i nie chciałbym mieć :D . U mnie był drobniejszy i nie było tyle niedopału, może z różowym byłoby podobnie. Jak pisaałem uważam że to opał dla doświadczonych palaczy i pewnie do spalenia raczej na ręcznym i na nowszym palniku, na zwykłej fajce dla Kowalskiego może być kupa... U mnie większego problemu nie sprawiał ale żeby było bez strat w opale to trzeba by popracować nad ustawieniami tylko że mogło by się okazać ze zamiast straty w opale mamy większą stratę kominową, tak źle i tak niedobrze. Może gdyby go jeszcze rozrzedzić peletem, trocinami, czy dodać wapna to byłoby lepiej tylko ze już nie mam na czym eksperymentować ;) . Ogólnie mógłbym tym J+ palić ale kalorycznosc i cena zbliżona trochę do Retopala i pytanie czy jest sens się biczować.
  18. Ja kupilem 10l naczynie z 1" bez problemu, w sklepie nie mieli ani jednego naczynia z 3/4 , widać wiedzą jakie zamawiać :D.
  19. Ja znawcą tematu nie jestem ale jak długo bufor trzyma zależy od jego pojemnosci, nagrzania, izolacji oraz od zapotrzebowania budynku. Ten bufor z filmu na duży nie wygląda, ma pewnie kilkaset litrów (500-800?) to za długo nie potrzyma. Bufor się nie wstawia tylko dobiera w zależności od funkcji jaką ma pełnić. Jeśli bufor miałby stanowić magazyn ciepła dla zasypowca to powinien być odpowiednio większy by można było raz na dobę przepalic. Jeśli miałby pełnić funkcje stabilizacji pracy kotła to może być mniejszy, np. jeśli ktoś ma za mały kocioł to bufor wspomoze kocioł w bardzo mroźną noc gdy kocioł może klęknąć. A dla peleciaka (zbyt dużego) może stanowić rozwiązanie pozwalające pracować na pełnej mocy i z wysoką sprawnością przez jakiś czas co pozwoli na rozpalanie i wygaszanie kotła kilka razy na dobę i oszczędności na opale. Wszystko jest do policzenia w zależności od zastosowania.
  20. Pewnie mają trochę gotowych kotłów z Tech-em i chcą sprzedać, zadzwoń do SAS-a i zapytaj czy można od reki kupić z Multifunem.
  21. A jaki groch kupiłeś? W miarę bezproblemowy? Dużo dales ocieplenia? Oczywiście trzymam kciuki, daj znać jak się sprawuje, ile pali itp...
  22. Pewnie hydraulik nie chciał żeby sterownik za bardzo kręcił zaworem ;)
  23. krisgie odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    Fot nie zrobiłem bo nie wziąłem telefonu :( , będę tam za tydzień to pstrykne bo popiołu nie wyrzucilem i wygasiłem kocioł. Ogólnie brzydszego popiołu jeszcze u siebie nie widziałem ale to nie konkurs piękności ;) . BTW najładniejszy popiół to miałem w ub roku z Wesołej, dokładnie jak z papierosa, szkoda ze nie kupiłem jej wtedy więcej tylko worek. Co do innych palników zobaczymy w sezonie, chyba sporo tego węgla sprzedają więc ktoś się odezwie :P . Brat ma Ekoenergię i looknę mu tam jak go odwiedzę ;)
  24. krisgie odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    Mam juz pewne wnioski odnośnie pracy na moim palniku Pancerpol Duo. Wiec tak: pali się całkiem dobrze i czysto, ciepła daje ile trzeba ale trochę spieka co jednak nie przeszkadza w procesie spalania i dochodzi bez trudu do zadanej - jednak obrót robi dobrą robotę i rozwala te spieki. Na pracy mojego automatu zostawia trochę niedopału i koksu. Zacząłem trochę korygować nadmuch w górę i było lepiej ale nie zdążyłem dojść do dobrych ustawień bo węgiel się skończył :( . Więc mam trochę mieszane uczucia. Wydaje mi się ze jest to opał dla doświadczonych palaczy a nie dla zwykłego Kowalskiego jak ja, i wymaga popracowania nad ustawieniami kotła by udało się go spalić dobrze i bez strat. Jakieś tam zapiski porobiłem i może kiedyś wrócę do tematu ale nie mam już ciśnienia, ciekawość zaspokoiłem :D. Jak dorwę gdzieś różowego to też chętnie sprawdzę. Test oceniam mimo wszystko dość pozytywnie bo balem się tych Brzeszczy i nie taki diabeł straszny jak się okazuje ale trzeba poświęcić mu trochę czasu. Wiem też ze w razie czego mogę go kupować ale bedzie wymagał dostrojenia ustawień. Jak się to pali na innych palnikach mam nadzieję że ktoś napisze.
  25. @robinet dobrze mówi.Ruszt awaryjny jest do palenia awaryjnego by dom się nie wychlodził jak by się zepsuł podajnik. Paląc na awaryjnym na dzień dobry tracisz część wymiennika bo zwykle jest nad palnikiem i możesz np nie dogrzać w większe mrozy. Awaryjny ma zwykle małą objętość i za dużo nie nakładziesz. Zasmolisz cały wymiennik który ciężko będzie dopucować. Sąsiedzi mogą gdzieś zadzwonić jak zobaczą ze zatruwasz okolicę takim paleniem ;). Jak chodzi o mnie to zalet nie widzę ale zrobisz jak uwazasz, w razie czego na pewno znajdziesz cos co spasuje do kotłowni.
