Treść opublikowana przez krisgie
Problem Z Wygrzaniem Domu . Proszę O Rady
Dobrze by było żeby ktoś Ci sprawdził tą instalację, czy membrana w naczyniu nie pękła itp.. Chyba nie powinno aż tak skakać jeśli naczynie dobrze dobrane tym bardziej ze jak piszesz w ub sezonie było stabilnie. Kocioł ma chyba dopuszczalne 1.5bar wiec trochę nerwowo.
- Wybór Instalacji I Osprzętu.
Gaz w kondensacie i z podłogowką spalisz z bardzo wysoką sprawnością. Ekogroszek z dużo niższą (średniorocznie) i różnice w kosztach się znacznie zniwelują. Jakie to różnice to potrzebne byłoby dokładne OZC ale Archon podaje koszty przyblizone, zerknij czy są dla Twojego projektu. A gdyby się okazało ze różnica miedzy ekogroszkiem a gazem wyjdzie np 500-800zł rocznie to chciało by Ci się babrać w węglu i popiele? Na większych mrozach zawsze możesz wesprzeć się kominkiem.
- Regulator Ciągu Kominowego - Za I Przeciw
- Swąd Mokrego Węgla W Całym Domu?
A czy dałoby Ci do myślenia gdybym powiedział ze jak tylko pociągną rurę to przechodzę na gaz bez chwili zastanowienia? Bo tak właśnie zrobię. Dom jak w stopce. Dla 100m2 dobrze ocieplonego domu to nawet nie myśl o czymś innym niż gaz. Ew bufor plus grzałka w 2 taryfie jak nie chcesz PC lub pellet jak juz koniecznie chcesz być palaczem.
Co Wchodzi Do Wskaźnika Zapotrzebowania Na Moc?
To samo napisałem w 2-gim poście, bariera technologiczna dla okien i drzwi. W dużym uproszczeniu w standardowym bydynku przez najcieplejsze okna i drzwi ucieka podobna ilość ciepła co przez ściany zewnętrzne a jeśli ściany dobrze ocieplone >15cm grafitu to i więcej. Dlatego w zimie np. sprawdzą się rolety zasuwane na noc i odsłaniane na dzień (słońce).
Wełna Na Poddaszu- Coś Jeszcze?
Pytanie jak powinno się to wykonać żeby było dobrze bo każdy mówi co innego :D .
- Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
Żar W Kolanku, Gorąca Rura Podajnika...
@ultek, zrób z ustawieniami jak Timon mówi. Co do reszty to jak dla mnie RCK powinno być obowiązkowe nie tylko do peletu ale i do ekogroszku. Czopucha bym nie ruszał na razie, chyba że przysłona dmuchawy nie pomoże. Swoją drogą zauważyłem u siebie ze w podtrzymaniu czasem poda i dmuchnie a czasem tylko poda. Ciekawe czy ster jest tak inteligentny i sprawdza temp podajnika czy kieruje się innym wskazaniem np temp żaru, ciekawe... Muszę to poobserwować. Co ciekawe temp podajnika dochodzi tylko do 45C, wyższej nigdy nie widziałem i na kilku węglach a te 44-45C to widzę najczęściej jak kocioł jest w długim podtrzymaniu.
- Problem Z Utrzymaniem Temperatury Pereko Kw Beta
Ciąg kominowy może zaciągać powietrze przez kocioł powodując ze cały czas będzie się tliło i zar będzie się zapadał. Nie wiem czy tak jest w Twoim konkretnym przypadku ale warto sprawdzić. Ogólnie przy takich temperaturach gdzie kocioł przebywa głównie w podtrzymaniu to nie wiem czy to zjawisko całkiem wyeliminujesz. Żeby temperatura podajnika spadła to musiał by on podawać a dmuchawa dmuchać, a jak to osiągnąć jak mały odbiór ciepła... Możesz spróbować słabszy węgiel, może coś da. U mnie teraz około 45C na podajniku. Czopucha oczywiście nie można zasłaniać dla swojego bezpieczeństwa.
- Ustawienie Wentylatora I Przysłony.
Kupilem RCW-S w komplecie z ramką 125x250 która pasowała do komina Leier. Teoretycznie powinno się taką ramkę montować do wyczystki na stałe (np silikon wysokotemperaturowy) a samo RCK wcisnąć w tą ramkę (połączenie rozłączne). Ja zrobiłem inaczej, ramkę połączyłem z RCK na stałe na silikonie a samą ramke otuliłem paskami wełny i objechałem taśmą aluminiową.oraz spasowałem na wcisk do wyczystki. Chodziło mi o to by całość dało się zdemontować w razie czego i na czas wizyty kominiarza włożyć tam oryginalny szamot drzwiczek i zamknąć. Bo nie wiem jak u mnie z kominiarzami, czy dopuściliby RCK i podpisali odbiór.
Zakup Kotła
Przy tym zapotrzebowaniu pomyśl bardziej o pelecie albo gazie, ekogroszek może wcale nie wyjść tak tanio a patrząc na szybujace ceny węgla nie wiadomo ile będzie kosztował za rok...
- Czy W Retorcie Obrotowej Spale Miał?
Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Z zasypowcem racja, z podajnikiem tak źle nie jest ale dupy nie urywa, suszarni bielizny bym w kotłowni nie zrobił :D . Z peletem na pewno jest wygodniej i częściej. Chociaż jestem zadowolony ze swojego kotła i instalacji to i tak przejdę na gaz jak tylko podjadą rurą, minuty się nie będę zastanawiał, na razie trzeba się jeszcze pomęczyć ;)
Piec Osiek - Węgiel Skarbek Problem
Pod nazwą Skarbek kryją się dwa różne węgle: z Piekar (26Mj) i Bobrka (pow 28Mj), Pewnie masz Bobrek który może być zbyt mocny na samo CWU. Jeśli problemem jest tylko alarm a węgiel jeszcze udaje się rozpalić to poszukaj w sterowniku i wydłuż czas alarmu. W moim sterze nazywa się to "Detekcja braku paliwa" i mam ustawione na 60 min. W Twoim sterze może się to inaczej nazywać. Ale generalnie chodzi o to ze jeśli przez ustawiony okres czasu temperatura nie rośnie (przygasło bo mały odbiór i długie podtrzymanie, kopczyk się zapadł itp) to ster wywala alarm. Może być też tak że co byś nie ustawił to nie pomoże i musisz szukać słabszego węgla na takie cieplejsze okresy lub samo CWU. Mam jeszcze prośbę, możesz wrzucić fotki worków (dwie strony) oraz popiołu? Bo ja też kupiłem Skarbka i worki wskazują ze to Bobrek ale patrząc na popiół nie bardzo w to wierzę, wypala się doszczetnie jak Piekary i jest bezproblemowy. Chciałbym porównać.
