Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
Witam jak w temacie, brał ktoś tego Retopala lub Ekoreta prosto z koplani przez neta? :
https://pgg.pl/sklep/index/produkt/id/4%2CRetopal%2B-%2BEkogroszek
https://sklep.wegiel.katowice.pl/product/ekogroszek-ekoret-r
Oprócz tego że pewnie będzie mokry jak z resztą? granulacja ok, bez miału, szybka dostawa, spala się dobrze?
  • Odpowiedzi 468
  • Wyświetleń 120.7 tys.
  • W fazie spiekania rozpoczyna się nadtapianie ziaren popiołu na granicy ich zetknięcia, zmniejszają się, ale nie zmieniają początkowej postaci, a w fazie mięknienia następuje pierwsza zmiana postaci lu
  • robertrobson
    robertrobson
    Z tego co się dowiedziałem, to zwykle do komponowania mieszanki Ekoretu stosuje się węgle od 3–4 dostawców. Skoro węgiel stosowany jest o rożnych parametrach jakościowych, a zatem również produkt koń
  • nie wytrzymałem i odpowiedziałem jak poniżej "Witam i dziękuję za odpowiedź ale jak wspomniałem poniżej, jestem zainteresowany eko-miałem w workach. Mam nadzieję, że niedługo Państwo wprowadzicie do s
Hi!
W tym roku spaliłem już 3 tony retopalu (pgg). Jest OK. Pierwsza dostawa była mokra, następna - suchutki.
Najważniejsze to ,ze waga się zgadza. Na składach zawsze pakują 1 do 1,5kg mniej. Tu jest dokładnie 25kg +/- 0,1kg.
Średnia wartość opałowa to 25MJ. Ekoret podają ponad 26MJ. Zatem 4% więcej. Jednakże różnica w cenie 800zł/918zł daje aż 13% więcej. Zatem się nie opłaca.
Jednakże w celach badawczych zamówiłem 750 kg ;) Spróbuję go spalić w lutym, póki jeszcze zimno ;)
a jak ci się spala ten retopal z pgg? popiół dosyć drobny? popiół nie skleja się i robi się szlaka? i nie jest go masakrycznie dużo? granulacja też ok? nie ma dużo miału?
Ja palę od wtorku. Jest bardzo dobry, mała spiekalność, opał przyjechał suchy  / i tu się zdziwiłem/. Podajnik zdecydowanie ciszej chodzi od Chwałowic, z dostawą przyszedł certyfikat na partię więc nie mieszany . Z tym że większe zużycie od Chwałowic, średnio koło 10%.  Nie mówię o cenie z tego co pamiętam 20 za worek z akcyzą. Ale i tak się opłaca od tego chłamu co większości są na składach. Kiedyś jeszcze testowałem miał z Chwałowic, ale mają za dużą rozbieżność w granulacji, więc czasami bryłki się pojawiały 40 mm , więc zrezygnowałem z tego. Musiałbym odsiewać na placu żeby sobie mój podajnik "zębów nie wybił".. :)  Testowałem jeszcze węgiel Biegun, tani miał z dużą kalorycznością 28MJ, niesamowicie cichy podajnik wow .. / szczególnie w nocy/ z tym że prawie 20-25% większe zużycie , więc w cenie nie za bardzo się opłaca, bo na to samo się wychodzi. Z tym że od nowego sezonu przechodzę na Chwałowice najlepsza cena do jakości, tańsza eksploatacja pieca, piec szybciej dochodzi i dłużej trzyma więc mniejsze zużycie prądu. Kupuję prosto z kopalni. Teraz mają problemy z dostawami bo wydobywają ze ściany gdzie kaloryczność jest 27-28MJ o bardzo niskiej spiekalności. Nie przekraczają 5. Więc zrobiło się wielkie ssanie na rynku i kolejki są na tydzień. O marca przechodzę na gaz bo zamontowałem nowy piecyk z Termetu, ale od nowego sezonu od listopada rozpalam multifuna i pracuję z nim do  końca lutego. :) bo zdecydowanie taniej. temperatura 22 noc, dzień 23C. Gaz odpada na razie.. :)
Ekoret dotarł. Spalilem 3 worki i popiołu prawie brak! Niesamowicie spała się do końca. Żadnych, najmniejszych spieków! Popiół jak po drewnie. Nie pasuje mnie tylko to co opisują w parametrach tego węgla. Jakim cudem ma być 26MJ, skoro się nie spieka? Retopal niby gorszy a spiekalność wyższa. Mnie wydaje się, że więcej go idzie więc powinno być, że raczej jest mniej energetyczny. Albo Retopal ma zaniżoną wartość opalową, albo Ekoret ma zawyżoną...
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Prędzej to drugie :P
Dziwne z tym Ekoretem, bo tak na certyfikacje piszą że spiekalność śladowa . na worku że spiekalność <10 :( , a węgiel z Wesołej, gdzie mamy  bardzo dużą energetyczność węgla ale piszą że jest tam tylko < 26MjJ , czyli wygląda na to że coś mieszają z czymś. Kiedyś spaliłem kilka worków Wesołej i fakt bomba kaloryczna , chyba największa w Polsce. Ale spieki koksowe olbrzymie , gdzie przy Piaście czy tez Chwałowicach tego nie mam. Przedwczoraj dostałem od sąsiada to https://pgg.pl/sklep/index/produkt/id/4%2CRetopal%2B-%2BEkogroszek w zamian za Chwałowice. / wymiana barterowa :)/ Musze powiedzieć ze się bardzo dobrze spisuje. Spieki żużlowe bardzo małe, węgiel w worku suchy kaloryczność trochę mniejsza niż Chwałowice ale mogę polecić każdemu. Dziwne też jest to że swego czasu na jednym składzie kupiłem żółty worek Retopalu i mogę szczerze powiedzieć że niby to samo ale ... no właśnie to ale robi różnice i to znaczną. Na tym Retopalu podajnik ciszej chodzi, nie ma tego mocnego "chrupania".
Summa summarum, to po 2 dniach palenia stwierdzam, że nie opłaca się ten Ekoret. Problemów nie ma ale energii też mniej... Spaliłem 50 kg/dobę, przy -7 na dworze. W największym, tegorocznym mrozie, Retopal potrzebował 40 kg aby ogrzać 200 m2 domu... Zatem ten Ekoret ma może z 20MJ a ne 26!
Składaj reklamacje, bo ja często paliłem ekoretem w oryginalnych opakowaniach z pobliskiego składu i miał wyższą kaloryczność niż retopal... Ekoret to mieszanka kilku rodzai ekogroszku
Edytowane przez robertokot25
Ciekawe jak mnie to uwzględnią ? Bo powiem im, że więcej go idzie? Trzeba by było zrobić ekspertyzę laboratoryjne a to już gruba kasa.
Jak masz węgiel prosto z kopalni to żadna ekspertyza Ci nie potrzebna . Składasz reklamacja przyjeżdzają z działu kontroli jakości pobierają próbki i do 7 dni dają wytyczne. Ja miałem tak kiedyś że złożyłem reklamację na węgiel i mi ją uwzględnili. Przyjechała ekipa wywaliła węgiel z piwnic , wrzucili nowy i było po zawodach. Jak węgiel masz ze składu i to nie autoryzowanego to możesz zapomnieć ... tylko droga sądowa i 5 lat użerania się w sadzie. Dlatego tez każdemu mówię razem i z osobna ludzie kupujcie u Autoryzowanych Dystrybutorów, albo bezpośrednio . Trochę drożej wyjdzie ale masz 100% gwarancję że Ci Ekoreta, czy Retopala nie sprzedają pod postacią ruskiego g... :), bo tak do tej pory robią. Kupują worek z nadrukiem Retopal, wkładają ruski szajs w dodaku o 1 kg mniej. Póżniej użytkownik wsypuje do zasobnika i wrzeszczy ... o siet to te Polskie kopalnie to lipa ..:)
Kupuje zawsze z kopalni, od zeszłego roku. Mam dość oszukanego że składów. Zawsze brałem Retopal a po Ekorecie spodziewałem się większej kaloryczności i spieków. A tu zawód.... Wszystko na odwrót!
Edytowane przez robertrobson
Czyli masz odpowiedz :) Retopal i tyle w temacie. No chyba że ktoś chce sie dla swojego samopoczucia pobawić. Ale to szkoda czasu , bo po to się kupuje piec żeby "odwiedzać" go 1-2 razy w tygodniu. :) . Ale innym to sprawia frajdę więc nie ma tematu życzę miłej zabawy. :)
Retopal na razie bije wszystko na głowę. Ale dlaczego taka renomowana firma jak KHW leci w kulki?
Napiszę maila i zobaczymy co odpowiedzą...
Będą lecieć jak Ci nie odpowiedzą .. :)
W innym wątku jeden user pisał że dostał bardzo mokry retopal z pgg i oddali mu część kasy bez żadnego ale.... te 14% wilgotności retopala to chyba trochę na wyrost, bo robiłem kiedyś test - moczyłem suchy jak pieprz ekogroszek 2 tygodnie w wiadrze wody i ważył raptem o 6/7% więcej... no chyba że do worka jest wlane ze 2L wody dodatkowo heh....
Odpisali. Muszę przesłać skan faktury i dostawy. Podać nr telefonu i się zobaczy... Mam nadzieję, że nie będę musiał pokrywać kosztów badań laboratoryjnych.
Myślę, że to najlepszy jak na razie wybór...
Ja na razie czekam na odpowiedź i rozwiązanie sprawy z Ekoret'em.
Skoro węgiel stosowany jest o rożnych parametrach jakościowych, a zatem również produkt końcowy możne charakteryzować się wahaniami jakości.
Może trafiła mnie się czysta nie zmieszana mieszanka węgla o niskiej spiekalności i kaloryczności.Aby uzyskać ponad 26MJ, zapomnieli dodać węgla wysoko uwęglonego.....
Nie wiem czy nadal importują węgiel z Rosji ale wcześniej tak robili aby zmniejszyć kaloryczność i spiekalność ekogroszku.
k
