Treść opublikowana przez krisgie
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Też tak myślę, lepsze odczucie ciepła bo coś tam promieniuje a i układ się tak nie wychłodzi. Minus to trochę większe wahania temperatury wewnątrz zwłaszcza w takie słoneczne i ciepłe dni jak teraz, ale jak dla mnie akceptowalne. U mnie w tej chwili leci 23C na podłogę (min temp za zaworem) to ok 1.5 na skali mieszacza.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Defro Eko Duo 20Kw Pz, Strażak
Ja zrozumiałem ze koledze bardziej chodzi o strażaka wodnego do kotła na wypadek cofnięcia się żaru w stronę kosza. Pytaj w Defro, ew sprawdź czy masz mufkę na podajniku do podłączenia strażaka.
Wełna Na Poddaszu- Coś Jeszcze?
Gdybym układał wełnę na stropie betonowym to obowiązkowo dałbym paroizolację na betonie. A na wełnę albo nic albo coś paroprzepuszczalnego. Sprawna wentylacja poradzi sobie z pomieszczeniami poniżej a nie zawilgocimy wełny a jeśli już to będzie miała szansę odparować. Dom ma "oddychać" przez wentylację a nie przez przegrody.
Wymiennik Płytowy
Racja, zapamiętałem tylko że są lutowane i tak się mi ta cyna skojarzyła :).
Wymiennik Płytowy
Ja tego jeszcze nie robiłem ale jakbym miał robić to chyba zalałbym go gorącym octem na godzinę a potem puścił przez niego wodę pod ciśnieniem. Z tym że nie wiem czy ocet + cyna to dobre połączenie... Nie zgłębiałem jeszcze tematu, może są jakieś cywilizowane sposoby i środki np. pepsi :). Chętnie się dowiem na "zaś".
- Carbo Smar-Płynny Dodatek Do Kotłów Spalających Węgiel Z Podajnikiem Ślimakowym
Węgiel Online
Na ręcznych i z wapnem czy na pidzie? Na telefonie nie wygląda to tragicznie, powiedziałbym ze nawet całkiem, trochę niedopału i koksu widac ale cudów bym się nie spodziewał. A jak Twoje odczucia z wapnem i bez? Mniej się spieka? Z jakiej ilości opału to jest?
Węgiel Online
Ciekaw jestem swoją drogą czy ten towar da się zareklamować, tzn na jakiej podstawie.
Sekom Skam-P Plus / Premium 7Kw Kto Ma ?
Myślałem ze masz juz zmodyfikowaną instalację i mimo tego zimny powrót i zły odczyt ciepła.Daj znać po modyfikacjach jakie sprawności uzyskujesz. Sprawdź sobie w instrukcji ciepłomierza jaka jest minimalna delta i staraj się trzymać wyższą żeby odczyt ciepła nie był obarczony zbyt dużym błędem.
- Zakaz Palenia Węglem
Ustawienie Kotła Sas Effekt 23
Jeśli to prawdziwe Chwałowice ok 26mj to przy tym spalaniu jedziesz na ok 10-11kW mocy. Dla porównania u mnie ok. 1.5kW wiec nie widzę możliwości by potrzebne było u Ciebie tyle energii chyba ze drzwi i okna otwarte cały czas :D . Przyjrzał bym się: - ustawieniem, czy pali się na całej retorcie czy ze środka, powinno się palić na talerzu z kopczykiem kilku centymetrowym (3-4) - czy nie za mocno dmuchasz i nie wychładzasz wnętrza kotła. Palnik masz taki jak mój tylko większy, on nie wymaga uszczelniania - może masz za duży ciag kominowy i wyrywa ciepło z palnika, jeśli tak to pomyśl o RCK - niestabilna instalacja, np brak działającej ochrony powrotu, duża ilość zimnej wody wracajaca do kotła destabilizuje jego pracę i musi mocno gonić i spalać Jak masz osobną pompke CWU to sprobuj ją załączyć na jedną dobę na stałe by sprawdzić. Jaką masz temp spalin?
- Ustawienie Kotła Sas Effekt 23
Tak jak Pieklorz zasugerował najlepiej to sensownie porównać spalanie bo odczyt z ciepłomierza może być z zafałszowany za niską deltą Tz-Tp jak załączy się CWU. Kilka modeli które sprawdzałem miało minimalną deltę 3C, poniżej tego może pokazać bzdury albo w ogóle nie mierzyć. Albo pokombinować z biegami pomp by utrzymywać deltę 5-10C.
Sadpal - czy warto?
U mnie tez nie było zadnych problemów, opał z PGG. Może kolega za mocno dmucha i żużluje. Albo to nie Retopal tylko co innego.
Skarbek Z Kwk Bobrek
Ten co mam pali się super i ma śladowe ilości popiołu, około pół torebki po cukrze z 10 kg spalonego opału :). Nie mniej jednak mam wątpliwości czy to faktycznie jest Bobrek bo widziałem parę opinii żeby unikać Bobrka bo mocny ale spieka a ja nie widzę nic w popielniku. Opał pakowany na kopalni ale może brakło im właściwych worków Piekarskich i dali te Bobrkowe. Ogólnie to jestem z niego mega zadowolony , w sumie wygląda że znalazłem opał dla siebie :). Tylko jakoś muszę rozeznać jaki to faktycznie opał by w przyszłym roku zapolować na taki sam.
Regeneracja/naprawa Pompy Obiegowej
A może namoczenie w gorącym occie pomoże jeśli to tylko kamień i nie ma zadnej elektryki którą można przypadkiem zalać. Edit. W taki sposób u siebie odblokowałem jedną pompę i po ok pół godzinnej kąpieli kamień się rozpuścił. Ale jeśli to nie kamień to pozostaje jakoś to rozebrać i looknąć.
Instalacja Cwu A Zawór 4-Drogowy
Nie wiem co w tym schemacie złego bo nie jestem z branży ale u siebie zrobiłem na zasilaniu bo miałem ograniczoną wysokość naczynia (pod sufitem w kotlowni) a nie wiedziałem na jakich parametrach podnoszenia będzie działać pompa, bo obliczenia to jedno a różnie mogło wyjść. A na zasilaniu pompa zaczyna mi kawitować dopiero przy ok 75C na kotle wiec w miarę bezpiecznie.
- Instalacja Cwu A Zawór 4-Drogowy
Zasady Sterowania Dwustanowego - Jak Zmiany Wpływają Na Retortę.
Tego nie wiem ale czego się nie robi by sobie ulżyć w cierpieniu :D .
Od sierpnia oba sorty Tauron Ekogroszek różowy i Jaret Plus żółty produkuje tylko Tauron na kopalni Sobieski i jest mieszanką węgla 33 z Brzeszcz i Sobieskiego. Niektórzy mówią ze nadaje się tylko do zasypywanie dziur w drodze, coś w tym może być :D . Ale może jakiś sprawny palacz by to ogarnął.
Ja nie wiem, nie mam tego węgla ani tego problemu, miałem tylko worek J+ bo chciałem go sprawdzić. Kolega mieszał w jakimś pojemniku, łopatka wapna na worek i to wsypywał.
Powinieneś ją załączać poza sezonem co jakiś czas by się nie zablokowała z powodu kamienia w wodzie.
A opłaca się w ogóle naprawiać jeszcze stare energochlonne pompy? Koszt nowej elektronicznej Wilo Yonos 2.0 25-40 to niewiele ponad 400zl, wersja poprzednia taniej.
@shogun, czy w tej nierównej walce szala zwycięstwa przesuwa się już w Twoją stronę? :P
Czy na podstawie popiołu ktoś jest w stanie ocenić czy to co kupilem to Skarbek Bobrek? Z worków (1 post) wynika ze tak ale popiół mam sypki, ciemnoszary, doszczętnie wypalony i jest go niewiele i bez żadnego spieka czy koksu. Jego power oceniam jako zbliżony do Retopala. Nie żebym się chciał kłócić z dostawcą bo może to i lepiej :D ale pytam bardziej z ciekawości. Jakby co to podjadę i pstryknę.
