krisgie
9
Treść opublikowana przez krisgie
Kocioł W 5 Klasie Do Ogrzania 120M^2
krisgie odpowiedział(a) na Barbuletis temat w Kotły z podajnikiem
Podziękował. -
Sterownik Multifun Z Recalart - Aktualizacje
krisgie odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
Heh, dobre :D -
@Pieklorz, czy masz może jakieś info do jakiej mocy minimalnej mogę zejść na palniku P.Duo 17kW żeby zachować przyzwoitą sprawność? Chodzi mi o ustawienie mocy min na sterze celem podniesienia sezonowej sprawności. I czy to ma w ogóle sens? -
Może do tego http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-agro-eco.html -
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
krisgie odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
To nie kumam tego wygaszania, i co dalej, ma zapalarkę? :D -
Coś mi się kojarzy że rozwiązanie z cz. żaru było przedmiotem ochrony patentowej dla SAS. -
User z tym kotłem ma jakieś porównanie do poprzedniego kotła? -
Nowa Instalacja Pomoc - Podłogówki Petla
krisgie odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Ja w jednej pętli miałem odpady z produkcji PEX które skutecznie blokowały na niej przepływ. Przelałem ją pod ciśnieniem bez podłączenia do belek. Trochę się zdziwiłem co zobaczyłem w wiaderku :). Nie mówię że tak jest w tym przypadku ale można wziąć pod uwagę. -
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
- dla Retopalu miałem 0.26 kg/min - dla Skarbka 0.27 kg/min Traktuj jako orientacyjne bo jest jak @kecajbi napisał. -
@jarrek, nie zapłaciłeś za internet? :P -
Jakbym wiedział wcześniej to pewnie oddał bym to projektantowi (OZC). Liczenia w 3D(dupy), większość materiałów trzeba było zdefiniować bo moich raczej nie było, pomiary powierzchni robiłem co do centymetra itp... SDG jest mało dokładne (ale pewnie wystarczające), zwykle pokazuje większe zapotrzebowanie ale w dolnej łazience mi niedoszacowało, dlatego porównywałem obydwa programy by z głową to było i żeby nie machać za bardzo rozstawami rur tylko bardziej przepływami (w granicach rozsądku na ile pozwolą pompy, średnice rur, zakres rotametrów itp... i nie przekroczyć temperatury podłogi) bo jednak łatwiej układać co 10/15/20 niż 12.5/17.5/22.5 :D Każdemu bym polecał by to jednak przeliczyć, jeśli ktoś nie ma zaparcia albo się boi samemu to dać projektantowi zarobić.
Oby nie. Z paliwem mam to samo, wyłączyli więc nie było komunikacji. -
Jeśli Recalart nie dotrzymywał terminów dostaw to albo miał za dużo zamówień od innych kontrahentów albo firma miała(ma) jakieś problemy, albo firmy zewnętrzne nie dostarczały czegoś na czas do Recalart. Zobaczymy jak to się potoczy dalej, w biznesie nie bierze się rozwodów tylko bardziej separację, może jeszcze wrócą do siebie :). A jeśli nie, to jeśli stery się zepsują po gwarancji to przejdziemy na Boleckiego :). -
To co mają "miśki" to wzór - full wypas - niezależnie co mówi się na temat samego stera, sam czasem zerkam. No nic, zobaczymy po weekendzie czy coś się zmieniło. Też mnie to denerwuje bo kocioł na budowie parę km dalej i nic nie wiem co się dzieje i muszę specjalnie jeździć. A będąc w delegacji to już w ogóle porażka. -
Chodzi o temperatury?
Zastanawia mnie dlaczego producenci wyposażają kotły w zasobniki blaszane a nie z tworzywa. Czy naprawdę jest taka duża różnica w cenie? A może to nie cena tylko chodzi głównie o wytrzymałość mechaniczną i temperaturową lub jakieś normy? Ja na razie problemu u siebie nie widzę ale czytając to chyba muszę wcześniej o tym pomyśleć.
No to niech to będzie mój wkład w rozwój eMultifun :P - dodatkowo okno główne - widok praca/podtrzymanie - widok zasobnika (ile zostało) :P -
Ja mam informację że będzie nowa odsłona serwisu, a w nim: - okno główne - widok pomp, aktualna moc kotła, temperatury podajnika i powrotu - statystyki - słupki zużytego paliwa z dokładnością do 2 miejsc oo przecinku wraz ze średnuodobową temp zewnętrzną PS. Żartowałem :D -
U mnie na Pancerpolu Duo 17kW wychodzi ok 0.26kg/min co daje ok 15.6kg/h i to by się mniej więcej zgadzało z tym co @Pieklorz napisał.
Defro Komfort Eko 15Kw K1Pv4 Duże Spalanie Bez Różnicy Jaka Temperatura Na Dworze
krisgie odpowiedział(a) na Wiktorrr temat w Kotły z podajnikiem
Niestety odpowiedź (na zużycie opału) nie jest prosta. Żeby to sprawdzić, należałoby kotłowi zapewnić stały i stabilny odbiór ciepła i sprawdzić na różnych temperaturach zasilania przez dłuższy czas np doba a potem porównać. Dobrze byłoby też zapiąć ciepłomierz. W praktyce do zrobienia tylko na stanowisku badawczym. W instalacji domowej o zmiennym odbiorze ciepła, zmieniających się warunkach zew/wew, grzejącej się CWU, otwierających nieregularnie oknach i drzwiach, wietrzeniu itp.. w praktyce taki pomiar jest obarczony zbyt dużym błędem by na jego podstawie wysuwać wnioski ;) . Tak samo porównywanie dwóch sezonów grzewczych każdy na innej temp zasilania też nie ma sensu. Sam się niedawno nad tym zastanawiałem i nad kilkoma innymi rzeczami ale odpuściłem. -
Pół dnia straciłem, rozkręcałem cały podajnik żeby przesunąć cz. żaru w pozycję fabryczną (czujnik mam z tyłu bo podajnik z lewej), przy okazji zalepiłem silikonem te trzy otwory oddymiające w kolanie (bo może będę próbował z pelletem żeby nie zrobiło cofki). Wgrałem nowy soft i dupa - to samo... :( . Obserwowałem kocioł kilka godzin i zauważyłem jeszcze jeden defekt - panel co jakiś czas wyświetla wykrzyknik po czym się restartuje (panel, nie ster). Cofmąłem się do wersji z lutego b.r i jest OK. Jakiś czas temu rozmawiałem z konstruktorem sfera i powiedział że ten soft z kalorycznością był robiony pod Viadrusa (nie pamiętam dokładnie czy na pewno) a tam jest inne sterowanie - też nie pamiętam o co chodziło, jakiś triak czy cuś :P - więc podejrzewam ze ten nowy soft nie został dobrze przeniesiony pod kotły SAS-a. Edit. Po zaklejeniu otworów w kolanie znacznie mi spadła temp podajnika, wczesniej była pow 40C teraz ledwo przekracza 30C a kocioł ciągle śpi. Zobaczymy czy nie będzie mi smolić i sadzić... Edit2: Na nowym sofcie przeciągnął mi o 12C, naładował towaru i tak zasyfił wymiennik że znowu będzie czyszczenie chyba że się samo wypali :D -
Pianka Na Ocieplenie Dachu Pokrytego Deskowaniem I Papą.
krisgie odpowiedział(a) na ewenement22 temat w Izolacje
Jakie problemy z ciekawości pytam? Wentylacja czy cuś? -
Soft testowy ma swoje prawa :D , możemy testować by rozwijać soft ale współpraca powinna być dwustronna. Wiem ze dużo zależy od instalacji ale np w moim przypadku nie sprawdza się podawanie w ilości zależnej od mocy wyświetlanej PID. O ile przy wzroście mocy jest OK to (w mojej instalacji) jak już schodzi z mocy to powinien tylko schodzić z dmuchawą by dopalić opał i nie podawać w ogóle albo dużo mniej bo inaczej przebija o parę stopni i się odstawaia a przecież idea PID jest taka by dążył do ciągłej pracy. Wiem że w różnych instalacjach może być inaczej ale u mnie sprawdził by się myślę współczynnik podawania przy schdzeniu z mocy (0-100%) - przecież jak ustawię 0 i po schodzeniu z mocy (u mnie 1C przed zadaną) t. kotła w pewnym momencie zacznie spadać to wtedy zacznie zwiększać moc, podawać i tak w kółko. Mam jeszcze kilka propozycji ale już dzisiaj nie chce mi się pisać :D . -
BTW. Widzę ze nie tylko ja kręcę nosem na testowy soft. Opcje ma przydatne ale coś tam chyba skopali w algorytmie, albo to wersja przeniesiona z jakiegoś innego palnika na którym jest dobrze. W tej chwili cofnæłem się do wersji z lutego 2017 bo ta działała u mnie dobrze. Zanim to zrobiłem, przez tydzień paliłem na nowym sofcie z wyłączonym cz żaru bo nie mogłem znieść ze przed samym podtrzymanie podaje jak szalony i zadymia całą komorę przesypując przy okazji opał... Być może to kwestia położenia tego czujnika bo w ub sezonie trochę go przestawiłem, przy najbliższej okazji spróbuje go umieścić tak jak był fabrycznie i ponownie sprawdzę. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, oprócz wersji softu jest jeszcze "wersja zasilacza" - czy przypadkiem też nie trzeba dodatkowo czegoś zaktualizować? Może ktoś wie? -
Może pojawia się jakieś nowe opcje ? :P
