29
Treść opublikowana przez Animus
Gdy komin jest zatkany RCK się nie otworzy do kotłowni . Możesz nawet zdjąć ciężarek z RCK i on się nie otworzy do kotłowni . Nawet gigantyczna dmuchawa nie otworzy RCK do kotłowni ,bo on otwiera się do środka .Prędzej rozerwie komin. Regulacja RCK odbywa się na ramieniu ,ciężarkiem,przeciwwagą klapki.
- 87 odpowiedzi
To zastanów się ,RCK się otwiera dmuchawa tłoczy powietrze ,spaliny walą do pomieszczenia -kotłownia .
- 87 odpowiedzi
Może jakieś zdjęcia palnika w trakcie pracy i popiołu .
- 87 odpowiedzi
Do pracy wentylatora nie jest przydatny regulator ciągu kominowego ,regulator ciągu kominowego może przydać się w podtrzymaniu kotła . Dmuchawa pracuje z nadciśnieniem RCK reguluje podciśnienie. ;)
- 87 odpowiedzi
Przewymiarowanie Kotła Na Ekogroszek
Animus odpowiedział(a) na blachaxxx temat w Kotły z podajnikiem
A czy jest odpowiednia temperatura, kiedy się ten szajs dookoła rozgrzeje do odpowiedniej temperatury , przy paleniu w podtrzymaniu ? a tylko sporadycznie normalna praca kotła . U mnie jest palnik 50kW i jak na razie nie chciał bym mniejszego . -
Nie prawda że pompy elektroniczne biorą w tym czasie 7W każda mam 3 pompy Alpha 2 25-40 oraz 1 Alpha 2 25-60 Pompy biorą zależnie od zapotrzebowania lub wymuszonych ustawień użytkownika. Pompa Alpha 2 25-40 morze pracować od 5W do 22W Alpha 2 25-60 morze pracować od 6W do 45W Pracując z funkcją AUTOAdapt może płynnie korzystać z całego zakresu mocy ,sama dobiera optymalny punkt pracy. -
Może nieprecyzyjnie się wyraziłem chodziło właśnie o dopalanie produktów pirolizy węgla w wyższej temperaturze w komorze spalania . -
Żeliwniaki lubią i trzeba traktować ,wyższą temperaturą spalin - dopalić gazy ,najlepiej czyści się je wtedy z pyłu zwłaszcza te zakamarki w nich. -
Kocioł jak jest dłużej w podtrzymaniu, spala więcej węgla ,u Ciebie to przekłamanie pewnie spowodowane to jest jakimś błędem w ustawieniach, budowie ,izolacji itd.... -
delikatne to: sadza ,szybkie zarastanie wymiennika większe to: smoła ,kondensacja w komorze wymiennika,kondensacja w kominie -wykwity na tynku. w obu przypadkach większe zużycie opału Najbardziej trzeba uważać z przewymiarowaniem w kotłach z dodatkowym rusztem wodnym i żeliwniakach. -
Jak przeciąga do 65st. obniż mu temperaturę na 58st st wystarczy do CWU i tak przeciągnie powyżej 60*C. Co do tryb fuzzy logic to zasyp taką samą dawkę paliwa do kotła i obserwuj ile będzie spalał przy temperaturach zewnętrznych podobnych .Dojdziesz co jest lepsze i oszczedniejsze?
- 87 odpowiedzi
Zasobnik 200 litrów z płaszczem wodnym (dla 6 osó B) to za mały, zamontować zawor 4D przy zasobniku 2 płaszczowym pompka obieg cwu nie jest potrzebna . kupić 1 porządną pompę GRUNDFOS ALPHA 2 25/60 może i przydała by się wężownica schładzająca jak wszystkie zawory się zamkną przecież pozostaje w sieci "śmieciuch " ale przy kotłach z podajnikiem nie występuje takie niebezpieczeństwo jak w zasypowym . należy też montować filtr wody
- 6 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 3 więcej)
W supermarketach kotły słabe cienkie blachy . Myślę ze za bardzo przesadzasz z tą mocą ,zleć OZC ? Obliczanie Zapotrzebowania na Ciepło to wcale nie takie drogie bedziesz wiedział jaką moc potrzebujesz a nie z "bereta" bierzesz .
- 6 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Schemat Instalacji CO Jakie Zawory Zastosować ?
Animus odpowiedział(a) na Animus temat w Instalacje CO i CWU
Masz tu dużo racji ,podejrzewam że tak do (-7) st C by jeszcze poradziła grawitacja .Trzeba wziąć też pod uwagę że gdyby zlikwidował te wynalazki przez ,które musi się przeciskać woda to zdecydowanie dała by radę przy większych mrozach . -
Pozostawiłem na dłużnej tą cześć instalacji z ciekawości bez włączonej pompy i okazało się że to nie pojedyncze przebicie grawitacyjne jak próbujesz zasugerować,ale całe pięterko, teraz już grzeją grawitacyjnie wszystkie grzejniki ładnie grzeją (woda płynie grawitacyjnie przez zawór 4-drogowy przymknięty na 50 % kolektor następnie przymknięty zawór 3-drogowy na 30 %, wyłączoną pompę grundfosa -jej wirnik i wraca przez zawór zwrotny szok !). -
ktoś pisał i nie wierzył w grawitację a na dzień dzisiejszy w rurkach z miedzi od 28mm do 15mm woda z kotła C.O. grawitacyjnie przechodzi przez zawór 4-drogowy następnie zawór 3-drogowy, wyłączoną pompę grundfosa -jej wirnik następnie wpływa do grzejnika łazienkowego -drabinka na I piętrze wraca do kotła rurą powrotną. :rolleyes: -
Masz rację trzeba będzie to przetestować . -
Znalazłem dzisiaj instalację w internecie przypadkowo z tak zamontowanym zaworem różnicowym oto fotografia : Zasilanie idzie poza mieszaczem z różnicówką a powrót już przez mieszacz 4 drogowy . -
HEWALEX Powietrzna Pompa Ciepła PCWU za 3500zł pociągnie dłużej niż 2-3 lata http://allegro.pl/he...2493309646.html -
Kup pompę ciepła powietrze woda za 4 tyś pość ją na II taryfie do tego zasobnika a za resztę będziesz opłacał energię którą ona wyciągnie oblicz przez ile lat nie będziesz musiał płacić za prąd . -
Jakiś błąd technologiczny ,muszą mieć źle wykonaną podłogówkę.Prawdopodobnie mają za duże straty w trakcie utrzymywania zadanej temperatury podłogi . -
To dobrze że zabrakło kasy może uda się jeszcze coś uratować . -
Tak to tradycja robi się ,na pałę, na oko, tak jak u sąsiada ,z dostępnych materiałów pozostałych o czymś .Plątanina przypadkowo połączonych rur i jakoś działa :rolleyes: . Tylko w portfelu potem widać że coś jest nie tak . -
Niestety nie mogę się z tym zgodzić podłogówka jak najbardziej przynosi oszczędność na ogrzewaniu domu podłączona do kotła węglowego a oporządzanie jej w całe stada sterowników, mieszaczy i termostatów jest bezsensu. -
Nie każdy na pewno są i tacy co na siłę chcą te ustrojstwa tylko sprzedać wcisnąć klientowi.Niestety w okresach przejściowych, takich gdy są duże skoki temperatur zewnętrznych (wystarczy gdy zajrzy słoneczko do domu przez okno ) sterowanie podłogówką to iluzja mając tylko instalację ogrzewania podłogowego w mieszkaniu . Przy ogrzewaniu mieszanym jest inaczej bardziej komfortowo .
