Treść opublikowana przez Animus
Jak dobrać kocioł w świetle obowiazujących przepisów
Remont to wymiana kotła na taki sam, który stanowi integralną część obiektu (urządzenie technicznie). Obiekt budowlany. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Remont to wymiana okna a kotła czy instalacji C.O. już nie?
Remont kotłowni to też remont, na niektóre prace takie jak wymiana kotła, czy wymiana instalacji C.O . nie jest potrzebne pozwolenie na budowę, przebudowę czy rozbudowę. Wystarczy zgłoszenie więc
W Polsce jest zakaz zakupu innego kotła, tylko w klasie 5. Czyli po zakupie jest nakaz spalania paliwa w takim kociołku, czy zestawie. Teraz kto po 1 stycznia 2009 r wymienił okna, drzwi czyprzykleił gdzieś styropian itd... łapie się do grupy ze zmianą charakterystyki energetycznej budynku. Może okazać się, że ciężko kogoś znaleźć co się nie łapie.
W budynkach już użytkowanych świadectwo energetyczne czy audyt to warunek konieczny do ubiegania się o dofinansowanie na wymianę starego, nieekologicznego pieca na urządzenie spełniające europejskie normy ekoprojektu.. W dodatku przy remoncie budynku np. wymiana okien, trzeba robić świadectwo energetyczne, stare traci moc, każde ważne 10 lat
- Samodzielna instalacja pompy gruntowej na sondach
Uziemienie falownika Huawei sun 2000 4 kw
Animus odpowiedział(a) na szumik83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)7,8 Ω
- Prośba o pomoc w podjęciu rozsądnej decyzji
Animus odpowiedział(a) na szumik83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Tak wygląda drugi koniec Kabla LGY16mm2 Wnętrze.
- Wymiana kotła na Ekogroszek na pompę ciepła. Co z kominem?
Animus odpowiedział(a) na szumik83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Czyli szpilki bite pneumatycznie przy fundamencie? Kabla LGY16mm2 poszło 40m, czyli na dachu trzeba podejrzeć czy jest w peszlach czy nie.
Animus odpowiedział(a) na szumik83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jest jeszcze pozycja uziom ocynkowany fi16x1500, sześć sztuk poszło, pewnie do mostkowania profili montażowych na dachu, czyli gołe. W ziemię szpilki były bite, na to uchwyt i skrzynka kontrolna przy samym murze na tym złączu uziomu, przewód przez ścianę poniżej terenu, więc niczego nie widać.
Animus odpowiedział(a) na szumik83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)To jak z tym przekrojem ostatecznie? Znana firma zrobiła to na LgY 16mm2 żółto-zielonym, choć w instrukcji falownika stało:
Junkers Euroline problem z ciepłą wodą
Kociołek już wiekowy, zacznie teraz wyrywać awarie, przy gazie najlepiej na złom, ja bym wymienił na jakiegoś kondensata, jak kupisz nowy kocioł to załóż na zasilaniu do CWU filtr ze zmiękczaczem. Zresztą już teraz filtr zmiękczający by trochę rozpuścili ten kamień.
Fotowoltaika-jakiej firmy-jaki wykonawca
Animus odpowiedział(a) na radik81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ma licznik dwutaryfowy i instalacja fotowoltaiczna "oddaje prąd" w tej taryfie która aktualnie jest na liczniku. Czyli za dnia w godzinach drogiej taryfy, najwięcej produkuje. W drogiej oddasz reszta niewykorzystana przepada a w tańszej dokupujesz bo zabrakło? Czy z drogiej wyprodukowanej można przesunąć na tańszą zużytą ponad produkcję?
Ciąg kominowy m/s
A ta rura nad dachem została już zaizolowana w całości?
Ciąg kominowy m/s
Tak, ale są kotły, które ewidentnie trudniej się rozpala zwłaszcza na 2-3 dzień bez palenia w nim.
Ciąg kominowy m/s
Musisz losowo wyjmować zawirowacze i wywalić na stałe te upierdliwe.
- Wybór kotła DS
Animus odpowiedział(a) na radik81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Sąsiad właśnie zaczyna zabawę jutro mu zmieniają licznik, ma taryfę weekendową, czy taryfa przy panelach ma znaczenie, czy pozostaje się z taką jaka była przed montażem ogniw? Zamontował 13 Sunportóów SP350W, 4,5kW, ostatecznie upchnie 20 sztuk . On-grid.
Wymiennik zarasta kamieniem trzeba okamieniać, a na teraz przekręć jeszcze dalej. Więcej gazu zużywa, musisz odkamienić sam lub zamówić serwis, przegląd by się przydał.
A to dałeś na maxa?
Od 2021 roku w nowych domach: drewno i słońce zamiast węgla i gazu
Ale gałęziówka jest najpopularniejszym drewnem jakie jest kupowane, w dodatku zasadniczo od razu idzie do palenia.
Sprawdź jeszcze czy pokrętło przy kotle ktoś nie przekręcił w przeciwną stronę od CWU, daj na maxa na +.
- Wybór kotła DS
