Treść opublikowana przez Animus
Wybór kotła DS
@berthold61 Najpierw niech spróbują z dociepleniem ścian, dachu-stropu, wymianą okien i drzwi zewnętrznych, wtedy "apetyt na ciepło" chałupy spadnie i nawet takie infantylne grzejniki dadzą radę to ogrzać. Może jakąś dotację dostaną. http://www.climowool.pl/porady/termomodernizacja-budynkow-dofinansowanie-2020/
Od 2021 roku w nowych domach: drewno i słońce zamiast węgla i gazu
Widziałem ostatnio w OBI, po co komu drewno świeże? Drewno świeże, mieszane do sezonowania, 1 mp. po 269,00 zł Tak układane. Ewidentnie do suszenia.
- Wyłamane mocowanie starej głowicy zaworu firmy danfoss - jak wyciągnąć resztki ?
Drewno kawałkowe w tym roku w supermarketach ma tendencję wzrostową, w dodatku jest perfidnie układane na paletach.
- Wybór kotła DS
Wybór kotła DS
Żeliwny kocioł, żeliwne grzejniki, instalacja spawana, grube rury gięte. To właśnie jest największy problem, dobrze zrobiona instalacja broni się przed wymianą, na inną, na zmianę sposobu ogrzewania domu, do tego potrzebne są też nakłady finansowe. Jednak grzanie małymi powierzchniami wymiany jest niekomfortowe, grzejnik pracuje na wysokich temperaturach czynnika grzejnego, osiadający kurz jest przypiekany, powietrze przesuszone. W dodatku instalacja grzejnikowa i dom bez termomodernizacji wymusza na właścicielu, pozostanie z taką kotłownią i z kotłem na paliwo stałe. Płyta ogrzewania podłogowego w dotyku jest chłodna, a zgromadzona energia w niej porównywalna do niezłego bufora.
- Wybór kotła DS
- Wybór kotła DS
Junkers Euroline problem z ciepłą wodą
To naczynko wyrównawcze i powinno być zimne, może zakamieniła się bateria w łazience, sitko w niej, te z którego wypływa woda zarosło kamieniem. Sprawdź w inne baterie w łazience czy jest tak samo.
Ale widać poszanowanie, wyciskanie energii z takiego paliwa do maksimum, to jest prawdziwa gospodarka.
Najpierw trzeba zacząć od wymiennika kotła, odkamienić go bo i tak co pewien czas trzeba to robić, dopóki się nie zatkał, wszystko zależy od wody jej twardości jaka jest w twoim regionie.
Wybór kotła DS
Tak właśnie wygląda omijanie przepisów, producent kombinuje jak dostać certyfikat 5 klasy, nie daje rady go zrobić, dostawia do kotła bufor i na mocy nominalnej ledwo uzyskuje certyfikat, jak dostaje legal to zapomina, żeby sprzedawać kocioł razem z buforem, bo cena zestawu zniechęca potencjalnego klienta do zakupu zasypowca. Więc dalej się sprzedaje śmieciucha, pocieszające jest to, że czasami zdarza się, jeden klient pasjonat nierentownego zasypowca, który kupi kocioł z buforem i osiągnie zalecane normy. Zasypowce będą następne w kolejce do kasacji, ze względu zdolność omijania przepisów, oraz możliwość niekontrolowanego spalania w nich śmieci.
Fotowoltaika-jakiej firmy-jaki wykonawca
Animus odpowiedział(a) na radik81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)A co z optymalizatorami wewnątrz ogniw fotowoltaicznych, które zastępują diody bocznikowe? Tu raczej niczego nie wydłubiemy, optymalizacja na poziomie ogniw wewnątrz modułu musi mieć jakiś sens jak się w to wchodzi.
- Wybór kotła DS
Animus odpowiedział(a) na radik81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Tak jest w teorii. W praktyce w czasie pracy już nie. A może po prostu tego nie widać w instalacjach bez optymalizatorów? Jak nie widać to nie ma.
Animus odpowiedział(a) na radik81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)A nie jest tak , że nawet nowe ,czy nierówno starzejące moduły znacznie odbiegają parametrami od siebie a w trakcie zwłaszcza nagrzewania i to jest jeszcze bardziej widoczne, przy spadku mocy. Instalacja przecież jest zbudowana w łańcuchu połączonych szeregowo modułów więc moc może zmniejszać się do najsłabszego "ogniwa". Reasumując, czy zestaw z optymalizatorami więcej wyciśnie, odrzućmy ptasie zabrudzenia i zacienienia, a bierzemy pod uwagę tylko starzenie i nagrzewanie.
Animus odpowiedział(a) na radik81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Czy stosujecie optymalizatory mocy pod panelami?
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
- Ciąg kominowy m/s
To co wystaje ponad komin powinno być dwupłaszczowe i zakończone wypchanym izolacją ustnikiem.- Wybór kotła DS
- Wybór kotła DS
- Wybór kotła DS
@latonioTo zakup pewniejszy na lata, pelletu raczej nie zakażą i drewna, to paliwo odnawialne, w tamtym będziesz ciągle grzebał i fotel wstawisz do kotłowni. Drewno się w nim wiesza i strasznie smoli się komora zasypowa. Taki Duo to jak zapomnisz wrzucić drewna kawałkowego, albo czasu brak, to kocioł się sam rozpali z pelletu.- Wybór kotła DS
- Ciąg kominowy m/s
A to wydłużenie jest w izolacji? Strażak robi za radiator, obniża temperaturę wkładu przy wylocie, na stali raczej nie polecam. Perlit jako dobry izolator nie magazynuje ciepła jak zwykły komin. Przy dłuższych przerwach w spalaniu paliwa szybko wyziębia się wkład. Uchylona wyczystka również spowoduje obniżenie temperatury ścianek wkładu. Raczej sprawdziłbym uszczelkę na drzwiczkach wyczystki. - Ciąg kominowy m/s
