Treść opublikowana przez Animus
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Ciąg kominowy m/s
Pamiętam gdzieś kiedyś, tacy jedni się skupiali nad ciągiem kominowym, a gość zawalił workami z ekogroszkiem nawiew powietrza do kotłowni.
- Zasobnik cwu
- Zasobnik cwu
- Piec gazowy Thematek f 21 E BT problem z zasilaniem
Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Mają 2 narzędzia, portfel i rozum, ale szukają pelletu, atrakcyjnego cenowo, niestety bez certyfikatu, a to pellet bezklasowy, który produkowany jest nie tylko z czystych odpadów drewna, ale w większości z innych surowców, jak odpady płyt drewnianych poprodukcyjnych, z zakładów meblarskich, zmielonej sklejki, płyty MDF, zanieczyszczony klejami, laminatami, i innymi substancjami toksycznymi, taki pellet dedykowany jest dla przemysłu i spalany przez największe elektrownie i elektrociepłownie. Jedynie chyba zmiana granulacji pelletu, bezklasowego czy przemysłowego, na większy, uniemożliwiający spalanie go w domowych palnikach pelletowych, mogłaby skutecznie zniechęcić indywidualnych użytkowników do kombinowania i kupowania takiego pelletu do spalania w gospodarstwach domowych. Producent również musiałby w trakcie produkcji wybrać wielkość granulacji pelletu ze względu na jakość prasowanych odpadów.
- Zasobnik cwu
- Piec wybucha przy starcie
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Nie ma tego za wiele już w necie, Sas Mi 36kW produkowany w Działdowie. Wsypywałem na dno gruby węgiel, na to drobny, potem drewno i gazety do przyhamowania spalania i tak co 2 dni. Spalałem 4-4,5 tony węgla, albo miału 5 ton, albo 3 przyczepy trocin i przyczepa drewna kawałkowego, kocioł na samym początku mnie umęczył, dopóki nie wywaliłem nadmuchu. Teraz zimy słabe to spalam 3-3,5tony ekogrochu. Ja opisuję modernizację kotłowni połowy ulicy, dlatego nie ma konkretnych danych, każdy, kto pozbył się smieciucha był szczęśliwy jak dziecko, najgorszy u ludzi był strach o to, czy będzie drogo, do tego stopnia, że jedna osoba stary kocioł wycięła dopiero po pierwszym sezonie grzewczym. Tylko po co, nie mam problemów ze spalaniem paliwa, spala się bezproblemowo, czuwa nad tym sterownik, są też czujniki. Mogę obserwować proces spalania na komputerze albo na smartphonie. To niezbyt udany pomysł, to komora załadowcza, z cieńszym płaszczem wodnym poprzecinanym drzwiczkami. No i zaczęło się a odpowiedzialny za to jest @Włodzimierz. To jest choroba, to trzeba leczyć.
Kocioł DS MPM
A nie ma tam za dużej wilgoci, może trzeba podsuszyć, przejrzeć, przemyć styki zaśniedziałe przewodów łączących sterowanie z kotłem. K2 CONTACT SPRAY nadaje się do części elektrycznych: wyłączniki, kable, kontakty, bezpieczniki, przełączniki, rozruszniki - zapobiega stratom napięcia, ułatwia zapłon i zwiększa niezawodność instalacji elektrycznej w pojazdach mechanicznych. Może być stosowany do elementów elektronicznych, takich jak: diody, układy scalone, głowice magnetyczne, części komputerowe, itp. Odpowiedni także do lakierowanych kabli i uzwojeń – produkt nie rozpuszcza żywicy. Chroni elementy przed korozją i utlenianiem. Idealny do konserwacji bez demontażu. Szybkoschnący.- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Zaczęło się obrażanie, czyli brak argumentów. Musiałeś i do lasu wywalać, jak takie pomysły w głowie siedzą. Uczyłeś się o spalaniu i zostałeś z zasypowcem, żeby spalać śmieci bezdymnie, tak to wygląda. To gratulacje, a sąsiedzi wiedzą, że nawet plastik spalasz w przydomowej kotłowni? Jak wezmą próbki popiołu i wymazy z komina to oczy im wyskoczą z orbit. Teraz całe forum czyta, że plastik można palić w kociołku, graty! W domowych kotłach nie wolno spalać żadnego rodzaju tworzyw sztucznych!- Kocioł DS MPM
Jak się tworzy, kiedy i z czego? A powtarzalność cykli zasypowych? To gratuluję sukcesu, to nie paliwo do tego kotła, przeczytaj co napisał producent, zaoszczędzisz grosze a środowisko masz w dupie, kupiłeś specjalnie zasypowca 5 klasy, żeby traktować jak śmieciucha, bo jest taka możliwość, żałosne, w nocy wsadzasz opony, bo nocą palą się bezdymnie- nie widać. To wszystko z klejem farbą i taśmą pakową, to upierdliwe, pamiętam było dobre 2 razy w sezonie do wypalania kotła i kupa popiołu do wywalenia. Ja nie żałuję tego papieru, , są wyspecjalizowane spalarnie do tego. To też powinno być sprawdzane, nadal siedzi w głowach, oddawane jak butelki Pet, też TIR z całego roku? Slogan "bezdymnie" nie ma nic wspólnego z ekologią, jak nie widać to nie wylatuje? Zlituj się chłopie. To częściowo tłumaczy stratę, taki zbiornik CWU można przerobić na bufor?- Kocioł DS MPM
Ale to z twojej winy bufor grzeje kotłownię, ja tak długo zakładałem izolacje na przyłącza, rozdzielacze, pompy, aż temperatura w kotłowni spadła na 15-18 st. Bufor razem z kotłem grzeje strop w piwnicy, masz podłogowe dodatkowe. Dobra ile kosztuje MPM DS 14 kW? Podajnik+ palnik, silnik, przekładnia, dmuchawa, sterownik, zasobnik paliwa to około 3000tyś, a zakup tego oddzielnie jeszcze więcej. Miałem kocioł z Działdowa, na tamte czasy to był niezły śmieciuch, niestety przegnił i sam wybawił mnie z opresji łażenia do kotłowni. Na co? Przepłacają za kolorowego śmieciucha z cegłami, liczą na cud, a on z nich robi niewolników. Nie ma taniej, nie wiem jak tam to wywnioskowałeś, to napiszę tak, o 2 tony węgła drożej. Ale w kotłowni nic nie robi.- Kocioł DS MPM
Jaki kocioł nie ma to znaczenia. Tu nie chodzi tylko o mnie, ale sąsiedzi również odżyli wymieniając kotły, trzy na pewno były dolnego spalania, jeden jak pamiętam nawet został sprzedany za 800zł, był w dobrej formie, właściciel wahał się i dopiero po 3 latach go odsprzedał, jak wszyscy w koło śmieli się z niego. Co do MPM-a to nadal zasypowiec, czyli śmieciuch i sprawnością ok 80% mnie nie powala, którą, żeby osiągnąć, trzeba się przyłożyć, pilnować zasypu, czyścić, rzeźbić palnik itd., a patrząc na komorę zasypową, te złogi substancji smolistych, to śmiem wątpić w te 80% raczej 70% i kupa potu. Wielkie skoki zużycia opalu miały dwie osoby, które faktycznie miały króciaki, lub nieumiejętnie spalały i grzały komin oraz otoczenie dachu komina. Został już tylko jeden kociołek w okolicy, żeliwny Wiadrus i pewno też dni ma policzone. Dwie rodziny po wycięciu kotła na węgiel, założyło kotły gazowe kondensacyjne, opłaty w opale podskoczyły o ok. 1600zł na sezon. Jeden wyciął wszystko i ma wymiennik elektryczny i na dachu panele fotowoltaiczne, to chyba jest odpowiedz na to, co trzeba będzie zrobić samemu. Domy są podobne, ale jak wiadomo każdy taki dom ma inny apetyt na energię cieplną-izolacja. Przecież bufor traci ciepło do otoczenia, a chyba nie stoi na podwórku. Paląc ciągle, kocioł nie wychładza instalacji, nie masz tej straty. Masz za to stratę przy każdym rozpale, podajnikowiec tego nie ma. Prawda jest inna, ludzie nie mają tyle kaski, kupują sam kocioł, a firma milczy i zaciera ręce, zestaw kocił MPM + bufor kosztuje podobnie jak podajnikowiec, na tym się zarabia, kogo to wina nie wiem, skąd taka cena nie wiem, po wsadzeniu paru cegieł w zwykłego śmieciucha z atestem 5 klasy, nagle zaczął kosztować tyle. Wrzuć na wagę kocioł zasypowy kupiony 10-20 lat temu i porównaj, a potem ceny.- Kocioł DS MPM
Dodam, że nie polecam już inwestycji w kotły na paliwa stałe, to nieopłacalne inwestycje. Jest adekwatne niestety. Tak, zgadza się, kupowali złomy, niesprawdzone kotły robione po garażach, potem był lament. Nie, to na sprzedawcy spoczywa obowiązek, certyfikat i faktura przy zakupie dla Ciebie wystarcza, zresztą na oko ci wszyscy co parę lat palili w zasypowcach, rozpoznają węgiel czy warto go brać. Dodam, że w podajnikowcu można było kiedyś spalać miał, (nie wiem jak teraz), teraz można dosypywać trocin, wszelkiego rodzaju pestek i łusek, zepsutego czy przerośniętego zboża itd... Można obniżyć koszty spalania bezproblemowo jak ktoś chce, ma czas, albo pasję. - Piec gazowy Thematek f 21 E BT problem z zasilaniem
